1. 冷库不制冷或制冷效果差
检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通。
2. 机器运转时有异常的噪声
请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。
3. 制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机
A、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。
B 、控制器的参数设定有误,重新设定即可。
C 、制冷不好,请参考故障2。
D 、温控失灵。
E 、电器损坏。
4. 合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有220V 电压。
冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件。
5. 库内照明灯不亮。
请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
6. 当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。
这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。
故障一:制冷效果差
制冷效果差是指冷库能正常运转制冷,但在规定的工作条件下,其库内的温度降不到设定的温度。主要原因是:
1 、制冷剂泄漏
【故障分析】系统中制冷剂泄漏后,制冷量不足,吸、排气压力低,膨胀阀处能听到比平时大得多的断续的“吱吱”气流声。蒸发器不挂霜或挂较少量的浮霜,若调大膨胀阀孔,吸气压力仍无大变化。停机后,系统内平衡压力一般低于相同环境温度所对应的饱和压力。
【排除方法】制冷剂泄漏后,不能急于向系统内充灌制冷剂,而应立即查找渗漏点,经修复后再充灌制冷剂。
采用开启式压缩机的制冷系统接头多,密封面多,潜在的渗漏点相应就多。检修时必须注意摸索易漏的环节,根据经验来查找各主要的渗漏点是否有渗油、管路断裂、接头松弛等现象。
2 、维修后充灌制冷剂过多
【故障分析】维修后的制冷系统中充灌的制冷剂量超过系统的容量,制冷剂就会占去冷凝器一定的容积,减少散热面积,使其制冷效率降低,出现吸、排气压力普遍高于正常的压力值,蒸发器结霜不实,库内降温慢。
【排除方法】按操作程序,须停机几分钟后在高压截止阀处放出多余的制冷剂,此时也能将系统中的残余空气一并放出。
3 、制冷系统内有空气
【故障分析】空气在制冷系统中会使制冷效率减低,突出的现象是吸、排气压力升高(但排气压力还未超过额定值),压缩机出口至冷凝器进口处温度明显增高,由于系统内有空气,排气压力、排气温度都升高。
【排除方法】可以在停机后几分钟后,连续几次从高压截止阀放出空气,还可以根据实际情况适当充灌一些制冷剂。
3 、压缩机效率低
【故障分析】制冷压缩机效率低是指在工况不变的情况下,实际排气量下降而导致制冷量响应地减少。这种现象多发生在经过长时间使用的压缩机上,其磨损大,各部件配合间隙大,气阀密封性能下降而引起实际排气量下降。
【判断方法】关闭吸气截止阀让压缩机运转几分钟,将曲轴箱内制冷剂排入冷凝器内,停机并立即关闭排气阀,在吸、排气截止阀的旁通孔各装上高、低压表,再开机,旋松吸气截止阀旁通孔接管的接扣,让空气缓缓吸入压缩机,使压缩机的排气腔内压力慢慢上升。压力升至1.0 MPa,旋紧接扣停止吸入空气,并让压缩机继续运转几分钟停机,停机10分钟,看低压真空度回升情况。如果10分钟内高、低压力平衡了,说明阀板有严重泄漏。
【排除方法】
⑴ 检查缸盖纸垫是否被击穿而造成泄漏,有则予以更换。
⑵ 检查高、低压排气阀片是否关闭不严,有则予以更换。
⑶ 检查活塞与汽缸的配合间隙,间隙过大则予以更换。
4 、蒸发器表面结霜过厚
【故障分析】长期使用的冷库蒸发器要定时化霜,如不化霜,蒸发器管路上霜层越积越厚,当把整个管路包住成透明冰层时,将严重影响传热,致使库内温度降不到要求的范围内。
【排除方法】停机化霜,打开库门让空气流通,也可用风机等加速流通,减少化霜时间。切勿用铁器、木棒等敲击霜层,以防损坏蒸发器管路。
5 、蒸发器管路中有冷冻油
【故障分析】在制冷循环过程中,有些冷冻油残留在蒸发器管路内,经过较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时,会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象。
【判断方法】
⑴ 检查压缩机曲轴箱内冷冻油是否较原来少,或打开膨胀阀出口观察制冷剂中的带油情况。
⑵ 从蒸发器结霜情况来判断,若蒸发器上白霜稀稀拉拉结得不全、不实,此时也未发现其他故障,则可断定为带油所致的制冷效果差。
【排除方法】清除蒸发器内的冷冻机油。将蒸发器拆下来,进行吹洗后再烘干。不易拆卸的,可从蒸发器进口用压缩机打气,然后用喷灯烘干。
6 、制冷系统不畅通
【故障分析】由于制冷系统清洗不干净,经若干时间使用后,污物逐渐淤积在过滤器中,部分网孔被堵塞,致使制冷剂流量减少,影响制冷效果。
系统中膨胀阀、压缩机吸气口处的过滤网也有微堵的现象。
【判断方法】排气压力偏低,排气温度下降,被堵塞部位比正常时温度低,堵塞严重时会出现凝露,甚至结霜现象。
【排除方法】可将微堵部件拆下清洗、干燥后再装上。
故障二:小型冷库不制冷
(一)系统内制冷剂全部泄漏
【故障分析】制冷剂泄漏的原因有二:
1 、慢漏:一段时间不使用,到使用时才发现渗漏;或使用过程中发现逐渐地不冷,最后不制冷。
2 、快漏:由于系统管路突然破裂等情况,使制冷剂迅速漏完。
【判断方法】压缩机启动很轻松(压缩机部件没损坏时),吸气压力呈真空状,排气压力很低,排气管凉,蒸发器里听不到液体的水流声。
【排除方法】对整机进行检查,主要检查易漏部位。发现渗漏部位后,可根据具体情况维修,最后抽真空、充灌制冷剂。
(二)制冷系统堵塞
1 、膨胀阀孔冻堵
【故障分析】
⑴ 制冷系统中主要零部件干燥处理不当;
⑵ 整个系统抽真空不彻底;
⑶ 制冷剂含水分超标。
【判断方法】间断性制冷:开始制冷正常,持续一段时间后,膨胀阀整个表面开始结霜,蒸发温度达0℃以下,水分在膨胀阀孔处聚集,逐渐将阀孔堵死。然后蒸发器处出现融霜,也听不到气流声,吸气压力呈真空状态。用热水对膨胀阀加热,使阀孔处冰层融化,可正常制冷。
【排除方法】在制冷系统中串入一个装有吸潮剂(硅胶、无水氯化钙)的过滤器,将系统内的水分过滤掉,然后拆下过滤器。
2 、膨胀阀过滤网处脏堵
【故障分析】系统中较粗的粉状污物较多时,会将整个过滤网堵死,制冷剂无法通过,导致不制冷。
【判断方法】敲击膨胀阀,有时可通过一些制冷剂实现制冷。
【排除方法】将过滤器拆下清洗、干燥,重新装入系统中。
3 、过滤器堵塞
【故障分析】干燥剂使用时间较长而成糊状封住过滤器,或污物逐渐积于过滤器内造成堵塞。
【判断方法】敲击过滤器后会出现通气,用手摸过滤器比正常时凉。
【排除方法】将过滤器拆下清洗、干燥,更换新的干燥剂,装入系统中。
(三)膨胀阀感温包内制冷剂泄漏
【故障分析】膨胀阀感温包内感温剂泄漏后,膜片下面两个作用力推动膜片向上移,是阀孔关闭,系统中制冷剂无法通过导致不制冷,此时膨胀阀不结霜,低压呈真空,蒸发器内听不到气流声
【判断方法】
⑴ 旋松膨胀阀进口处看有无制冷剂喷出,有,迅速关闭。
⑵ 打开膨胀阀出口看有无制冷剂喷出,无,则说明堵塞了。
【排除方法】停机关闭截止阀,拆下膨胀阀查看过滤网是否堵塞,若无,可用嘴吹膨胀阀进口,看是否通气。也可目测或拆开检查,损坏时予以更换。
故障三:压缩机在运转中突然停机
一)排气压力过高引起的停机
1 、冷凝器散热效果差
【故障分析】
⑴ 采用风冷式冷凝器的冷库
① 风机未开。 ② 风机电机损坏。
③ 风机反向。 ④ 周围环境温度高(达40℃以上)。
⑤ 冷凝器散热片被油污灰尘堵死空气不流通。
⑵采用水冷式冷凝器的冷库
① 冷却水阀未开或开得过小,进水压力过低② 水量调节阀失灵。③ 冷凝器管壁上水垢结得较厚。
【判断方法】风冷式:用手感觉是否有风吹出;水冷式:测进出水温差。
【排除方法】风冷式:用钢丝刷清除表面灰尘;水冷式:检查冷却水量。清除水垢。
2 、系统中充入制冷剂过多
【故障分析】制冷剂过多导致排气压力显著上升,超过正常值。
【排除方法】停机,在高压排气孔将多余制冷剂排除系统外。
3 、系统内有残余空气
故障分析】系统内有空气循环,会出现排气压力过高,排气温度高,排气管烫手,制冷效果差,压缩机运转不久,排气压力超过正常值,迫使压力继电器动作。
【排除方法】停机,在排气阀孔处放空气。
(二)吸气压力过低引起的停机
【故障分析】当系统内吸气压力低于压力继电器的调定值时,其触点动作而切断电源。
【排除方法】检查原因并予以排除:1、制冷剂泄漏。2、系统有堵塞。
(三)电气方面出现故障引起停机
1 、温度控制器失控
【故障分析】温控器调节失灵或感温包安装不当。
【排除方法】拆下温控器检修其触点、调整,调整感温包位置
2 、电机超负荷
【故障分析】1、使用时,库内放入过多、过量的食品;2、电源不正常。
【排除方法】减少热负荷,注意电源电压的变化。
(四)其他原因引起的突然停机
1 、操作不当
【故障分析】在使用和维修过程中,经常需要开、关排气、吸气、贮液器等截止阀,有时因疏忽而未将截止阀打开,造成排气压力骤升。
【排除方法】立即停机,以防发生危险。
2 、正常停机:当库内温度达到设定值时,温控器自动停机。
来源于互联网。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎么计算制冷压缩机的排气温度?在蒸汽压缩式制冷系统中,压缩机通过提高制冷剂的压力和温度,实现制冷剂的循环流动和相变传热。压缩机排气温度是衡量压缩机性能和运行状态的关键指标。 过高的排气温度一方面会使润滑油碳化,加剧压缩机部件的磨损,缩短其使用寿命;另一方面会导致制冷剂发生化学分解,产生有害物质,污染系统。此外,高温排气还会增加冷凝器的传热负荷,降低系统的制冷效率。
