两级压缩制冷循环能解决压比过大导致的压缩机问题:容积效率下降、压缩过程损失大、排气温度过高。
制冷剂有效制冷范围:临界温度Tc以下,标准沸点温度Tb以上;超过Tc,则无冷凝相变过程,低于Tb,会出现向系统内泄漏空气问题。
Tc/Tb=0.6 ,限定了Tk-TO的范围;即存在冷凝温度Tk和蒸发温度T0都高或都低,不存在适合Tk高和T0低的制冷剂,即某种制冷剂都有适宜工作温区;工作温区跨度过大时,单个制冷剂无法满足。
冷凝温度Tk通常由环境空气温度或水温决定;蒸发温度TO由被冷却对象温度决定。
蒸气压缩式复叠制冷系统与循环:
从上至下,各子系统采用制冷剂沸点从高到低;
整套系统有总工作温差ΔT,各子系统存在工作温差ΔTi
上一级的蒸发器和下一级的冷凝器耦合,叫蒸发/冷凝器,其传热温度为复叠温差。
高温级R22,低温级R23;高温级R22先给低温箱预冷,然后再启动低温级,冷却到-80℃。
1. 复叠式制冷循环的应用温度范围和制冷剂
复叠制冷与两级压缩制冷的比较
项目 |
复叠式制冷 |
两级压缩制冷 |
系统结构 |
复杂,两套子系统,两种制冷剂;低温制冷剂比中温制冷剂价格高 |
简单,只要一种中温制冷剂;单机双级压缩机只需一台;双机双级需分配好润滑油; |
运行特性 |
存在复叠温差;不可逆损失大; 低温制冷剂单位容积制冷量大,压缩机尺寸小,机械效率高; 各压缩机压比适中,容积效率和指示效率高; 系统正压或轻度负压,外气渗入风险小; 温度调节范围小; |
不存在因温差导致的不可逆损失; 低压级压缩机尺寸大,机械效率低; 低压级压缩机容积效率和指示效率低; 低压级负压程度高,外气渗入风险大; 温度调节范围大; |
主要应用 |
工业生产用的低温装置;大型试验装置 |
小型试验装置,尤其是宽温度范围调节的应用装置; |
复叠温度和复叠温差:
复叠温度:总温差确定,各子系统具有一定的独立性,复叠温度对总COP影响不大;按照压比大致相同确定复叠温度,保证各压缩机工作容积效率较高;
复叠温差:即蒸发/冷凝的传热温差,5~10℃;复叠温度越低,则复叠温差越小;
蒸发器传热温差:应小于5℃。
辅助热交换器的使用:
回热器:低温制冷剂,即使有用过热,也会使单位容积制冷量减小;吸气温度不宜低于-30℃,否则与环境温差过大,管道绝热不好产生有害过热;采用气-液热交换热,甚至气-气热交换器提高吸气温度;
水冷却器:低温子系统压缩机排气,先经过水冷却器,用常温水降温消除过热,可减小蒸发/冷凝器的热负荷,减轻高温子系统热负荷,减小功耗,提高COP。
启动和防止停机时低温子系统超压的措施:
启动:先启动高温子系统,其蒸发温度降低到下一级子系统冷凝压力不超上限时,启动下一级子系统;
停机:停机后,低温子系统压力会超过限定值。大型系统,短期停机,高温子系统间歇运行;长期停机时,低温子系统制冷剂抽出,放置在高压钢瓶内;以防止低温子系统压力过高;
停机:小型系统,严格控制低温子系统的制冷剂充灌量和附加膨胀容器;膨胀容器可放在吸气侧,容积较小;膨胀容器可放在排气侧,容积较大;
自行复叠循环:
非共沸混合制冷剂:标准沸点相差很大的制冷剂混合,如R22和R23;
多级分凝循环;分凝器中高沸点制冷剂先冷凝,高沸点仍为气体;冷凝蒸发器中,低沸点制冷剂被高沸点制冷剂液体冷凝;低沸点制冷剂节流后进入蒸发器;
严格讲,R23回路中混有R22,R22回路中也混有R23。
自行复叠循环能效比较低:高沸点制冷剂冷凝低沸点制冷剂,为内部热交换;高沸点和低沸点制冷剂很难分离彻底,使冷凝器、冷凝蒸发器相变换热效率不高;
可满足较低温度需求,但能效比不高。
本文来源于互联网。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
橙子在冷库中储存的最佳温度是多少橙子是一种经济作物,储存和保鲜橙子的关键是选择适宜的温度。下面是一篇关于橙子冷库保存最佳温度的文章:橙子是许多人喜爱的水果之一,为了保持橙子的新鲜度和口感,选择正确的保存温度至关重要。适宜的冷库保存温度可以延长橙子的保鲜期,并减缓水分丧失和品质降低的速度。根据研究和经验,橙子的最佳保存温度通常在3℃至10℃之间。较低的温度能够减慢果实的成熟速度,延长保鲜期,并有助于控制橙子内外表面的水分损失。
