来源:机电天下(id:mepbbs),如需转载请注明出处!
管理要求
①顶板作业时间必须保证在 5 小时以内;
②报验必须提前一个半小时通知项目管理人员;
③各班组必须将安全交底的内容落实到每一个工人处,并严格按照安全交底的要求执行,我部将随时检查;
④如果因为你方原因导致我部遭受经济损失或产生其他恶劣影响,我部将对你方进行双倍处罚。
①房间内灯盒和设备线盒必须按照图纸位置施工,严禁错位;
②严禁出现管线同点三层交叉现象;
③线盒必须贴顶板,固定牢固;
④钢管连接处套管焊接良好并保证焊接长度;
⑤管线绑扎间距 0.8 米,连接线盒的线管必须在距线盒0.15-0.5 米处绑扎一道;
⑥活完场清,验收时,顶板及梁内等各处坚决不许有机电专业的各类管头、管接、管帽、锯末等废料。
①走廊部位管线排布合理,线管排布均匀,线管绑扎间距不大于 0.8米,线管间距不低于 5 公分;
②成排设备线盒必须一条线,严禁出现三管交叉和局部线管超高现象;
③线盒必须固定在顶板上;梁內下返线管应在大梁底筋中间,严禁将大梁撬到一起;
④伸入梁內下返线管应在大梁底筋中间,严禁将大梁撬到一起;
⑤现场钢管进行套管焊接时,必须在焊口下方采取防护措施保护模板;
⑥严禁非电动工具直接在模板上砸洞。模板开洞必须与线管相吻合,防止开洞过大引起漏浆,梁板内开孔完毕后及时清理锯末杂物;无预留管的楼层,不许对模板进行任何形式的开洞;
⑦活完场清,验收时,顶板及梁内等各处坚决不许有机电专业的各类管头、管接、管帽、锯末等废料。
①卫生间等电位必须采用 25*4 镀锌扁钢伸入等电位盒内 5 公分,中间需采用Φ10 钢筋与板内梁筋进行过渡,并与均压环进行焊接,焊接质量必须符合现行规范,焊缝饱满;
②后砌墙部位甩出地面的等电位钢筋必须进行防腐,并做好防雷接地标志。
③活完场清,验收时,顶板及梁内等各处坚决不许有机电专业的各类管头、管接、管帽、锯末等废料。
①楼梯间及前室部位管线严禁出现三管交叉和超高现象;
②线盒贴顶板,固定良好。
①墙体线盒严格按照土建给出的结构 1 米线进行施工,一个单元内必须采用 2 个点,并做暗记号;
②每道墙体上抄出施工线用黄色胶带或线绳标记进行施工;
③墙体线盒最大误差范围:同一墙面内±1mm 以内,同一户内±2mm 以内;
④墙体设备线盒统一按照原图纸提高2公分,并绑扎牢固;
⑤开关距门口 17 公分,穿筋盒和钢制接线盒穿筋严禁在主筋上焊接;
⑥竖向线管绑扎间距为 0.2-0.5米,距线盒 0.15-0.5 米范围内必须绑扎一道扎丝,墙体中出现的横管必须全部绑扎;
⑦钢制接线盒跨接线焊接必须符合要求;
⑧严格按照图纸进行施工,设备齐全,标高正确;
⑨钢制接线盒封堵材料必须用塑料袋包装好进行封堵,严禁在钢制接线盒下方出现锯末垃圾;
⑩现场验收采用红外线,进行抽检,你方做好自检,必须保证100%通过率。
?现场验收栋号负责人必须在场,积极配合验收。
?活完场清,验收时,顶板及梁内等各处坚决不许有机电专业的各类管头、管接、管帽、锯末等废料。
①均压环采用外围圈梁內 2 根主筋进行焊接成封闭圈,严禁中间断开,并与引下线点位进行焊接;
②焊接质量必须符合规范要求:焊缝饱满,钢筋与钢筋搭接焊接倍数为7倍,双面焊接,无咬肉夹渣现象,焊渣清除干净。
③特种作业人员必须随身携带特种作业证(原件或复印件),进入施工现场带好安全帽,并系好帽带,施工现场不允许吸烟,有明火作业的必须开具动火证,焊接作业时旁边必须设置有效的灭火设施和看火人,电、焊工必须穿绝缘鞋,戴好手套,焊工带好护目镜,临边作业时必须系好安全带。
避雷引下线在每层顶板施工完毕后必须做标记,与均压环楼层必须进行焊接,焊接质量必须符合规范。
甩出地面或梁下的成排管线长度要一致,出地面 10cm,板下 10cm,管口封堵严密,钢管必须做好防腐。
9、材料进场验收
①物资材料进场必须资料齐全:检测报告和合格证(每栋楼6份),然后进行报验,经项目与监理单位验收合格后,方可卸车;
②凡不合格或未经报验材料必须退场;
③焊接钢管进场后,必须经除锈防腐,灌漆洗管之后才可上架;
④施工现场严禁出现不合格材料;
⑤不允许私自动用土建的材料;
⑥有与土建相同的材料进场,必须到物资部备案;
⑦机电专业的物资进出场必须有项目机电部签字;
⑧我部所供物资出库到你方后,由你方负责保护与监管。
①施工单位完成作业面后,经自检合格后,以打电话或发信息的方式进行报验(必须说明报验的具体部位和时间),特殊情况可以提前报验,未施工完毕部分以照片回复,各班组必须严格按照样板制的要求施工,保证自检之后报验一次通过率为 100%;
②现场验收,各班组负责人在无特殊情况时必须在场,无条件服从管理人员提出的整改意见,并在规定时间内完成整改,进行照片回复;
③每一道工序施工完必须及时报验,现场验收必须带齐三检表和相关验收工具,积极配合验收并配备整改人员;
④未经项目管理人员同意,严禁跨过项目私自约见监理进行验收;
免费4人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电缆在哪些应用场所中发挥着重要作用?随着现代社会的快速发展,电缆作为电力和信号传输的重要载体,其应用越来越广泛。其中,低压电缆以其良好的优势,在多个领域发挥着重要作用。 二、电力传输领域 在电力传输领域,低压电缆广泛应用于城市电网、农村电网以及各类工业用电设施。由于其电压稳定、传输效率高等特点,低压电缆在保障电力供应、防止电力损失方面起到了关键作用。 三、工业应用 在工业领域,低压电缆广泛应用于各类机械设备、自动化生产线以及控制系统。无论是制造业、冶金业还是石油化工,低压电缆都起到了连接设备、保障生产顺利进行的重要作用。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-08-23 09:41:23
jianzhudj
板凳
2025-08-23 09:40:23
加载更多主体结构阶段电气专业施工样板制指导书,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
