蒸发结晶常见的6大问题及解决办法
1.废水蒸发器如何防止堵管及结垢
堵管一般有两种原因:一种的晶体盐的沉积;另外一种就是钙、镁离子等造成的结垢,因此防止堵管也要从这两个方面着手:
第一,选对蒸发形式是防止堵管的第一步,降膜蒸发器等膜式蒸发器不适合有结晶体产生的场合,如果这些场合采用降膜等薄膜蒸发器,堵管是属于必然。易产生结晶体的场合应该采用强制循环型蒸发器或刮板蒸发器,其中强制循环蒸发器因蒸发面积大,操作方便是重点推荐产品,换热管内流速保持2m/s以上,有此项目虽声称是强制循环型,但采用的泵的流量远远不够,达不到规定流速而出现盐的沉积。
第二,就是蒸发管路的设置也是减少盐的重要因素,我们设计的管路无死角,符合盐流运和沉积的原理,确保所有结晶盐归集集盐器,最后从出盐器排出。
2.蒸发器运行成本及如何降低运行成本?
方法一:采用多效蒸发工艺,每增加一效,运行成本下降,但初次投资加大,对于废水蒸盐,一般不会超过三效,最多四效。
方法二:热力压缩型蒸发器TVR,可以减少一效的能耗。系统运转会变得复杂一些。
方法三:机械蒸汽压缩型蒸发器,降低运行成本,但由于国内蒸汽压缩机不成熟,设备造价高,维护难度变大。另外机械蒸汽压缩型蒸发器不适合沸点上升大的盐类和碱类的蒸发。在含盐废水蒸发采用机械蒸汽压缩型蒸发器需慎重选用。
方法四:做好蒸发设备的外保温,减少热量的损失。
方法五:冷凝液显热和潜热和利用。利用预热器回收冷凝器的显热,提高蒸发原液的进料温度;采用闪蒸系统回收冷凝液的潜热。
3.蒸发出盐情况
蒸发出盐一般有两种方式:离心机出盐,离心机出盐含水率低,但增加初次投资和运行成本,对于蒸发废盐品质要求高的可以采用;
另外一种是出盐器配收晶罐出盐,盐以晶体形式析出,外在水分较少,设备简单、操作方便。微量水分可由滤网回到原液池再蒸发。
4.蒸发器材质选择
蒸发器材质选择与废水的成分密切相关。
对于盐类可以分为氯离子盐(如氯化钠和氯化铵)和非氯离子盐(硫酸钠、硫酸铵、碳酸钠、硝酸盐等)。
氯离子按耐腐蚀性优先选用顺序:钛、双相不锈钢、炭钢、普通不锈钢。
氯离子按性价比优先选用顺序:炭钢、钛、双相不锈钢,最次是普通不锈钢。
非换热设备,还可以选用炭钢搪瓷,四氟,低温可以选用聚丙烯、玻璃钢等。
非氯离子盐耐腐蚀性优先选用顺序:不锈钢316L,不锈钢304,炭钢。
非氯离子按性价比优先选用顺序:不锈钢304或不锈钢316L,其次为炭钢低温可以采用UPVC、PE聚丙烯、玻璃钢等。
5.蒸发过程中的COD去除率
废水中的COD主要是由废水中的有机物的含量的多少确定的,废水中含有的有机物可能是高沸点也可能是低沸点的。如果高沸点的有机物,在蒸发时随盐一块进入固废和废液系统,冷凝水的COD则下降;如果废水中是低沸点有机物,在蒸发过程随冷凝水进入冷凝水系统,冷凝水的COD则不下降。
因此,蒸发过程中的COD的去除率与废水中有机物的具体成份有关,如果建设方可以提供废水中有机物的具体成份和含量,则可以对蒸发过程的COD去除率做基本判断,最科学的办法还是做蒸发小试,确定蒸发过程中的COD的去除率的问题。
6.废水蒸发是采用MVR和多效蒸发的问题?
MVR和多效蒸发都是为了降低废水蒸发的运行成本。MVR的基本原理是由二次蒸汽进行再压缩,提高二次蒸汽的压力和温度,重复利用二次蒸汽加热换热器,最终实现节能。
多效蒸发的基本原理是二次蒸汽进入下一效蒸发器加热,实现蒸汽的重复利用。多效蒸发由于各种因素的影响效率往往是有限的。单从节省蒸汽的角度看:MVR肯定比多效蒸发节省蒸汽消耗。
初次造价:相比较多效蒸发,MVR需要增加蒸汽压缩机和单效换热面积,减少多效的相关设备和冷凝设备。由蒸汽压缩机价格昂贵,同时增加换热面积,处理规模相同的MVR蒸发器的总造价往往是多效蒸发的三、四倍。
运行成本:MVR适合沸点随浓度上升少的液体蒸发,如果汁等食品行业及低浓度的液体(包括盐溶液)的蒸发,这时MVR具有运行成本上的优势。如果废水的沸点随浓度上升快,因为需要压缩的温升高,压缩机电功率高,经济性就明显下降。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碳钢依旧是一体化污水处理设备主流材质的秘密碳钢依旧是一体化污水处理设备主流材质的秘密 一、污水处理设备材质大盘点 在当今社会,生活污水的排放问题日益严峻。据相关数据显示,我国城市生活污水排放量正逐年递增,大量未经有效处理的污水直接排放,对水体、土壤等生态环境造成了严重的污染,威胁着人们的健康。在此背景下,污水处理设备成为了守护生态环境的关键防线,其重要性不言而喻。 目前,市场上的一体化污水处理设备材质丰富多样,常见的有碳钢、PP(聚丙烯)、玻璃钢、PE(聚乙烯)等。每种材质都犹如一位身怀绝技的 “选手”,有着各自独特的性能特点,在污水处理的舞台上展现着不同的表现,这也让不少人在选择时犯了难。到底哪种材质才是最适合的呢?
只看楼主 我来说两句抢地板学习了蒸发结晶常见的6大问题及解决办法,多谢了。
蒸发系统常见问题分析,供大家学习和参考
