一次消谐器是电力系统中抑制电压互感器(PT)铁磁谐振的关键设备,主要安装在PT的中性点与地之间,用于消除因铁磁谐振引发的过电压问题。
其核心原理基于非线性电阻特性。当系统正常运行时,电压处于额定值,消谐器呈现高电阻状态,几乎不影响PT的正常工作,仅流过微小的泄漏电流。
一旦系统出现铁磁谐振,电压会急剧升高,消谐器的非线性电阻随电压升高而迅速降低。此时,大量谐振电流通过消谐器流入大地,消耗谐振能量,使谐振回路的阻尼增大,从而快速抑制谐振,将电压限制在安全范围内。
这种装置无需外部控制,能自动响应谐振状态,广泛应用于35kV及以下的中性点不接地系统,有效保护PT及其他设备免受谐振过电压的损害。
2人已打赏
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
接地电阻柜的运行原理解析接地电阻柜是电力系统中保障设备和人员安全的关键装置,其核心作用是限制接地故障时的短路电流,避免设备损坏和触电风险。 其运行原理基于"电阻限流"机制:当电力系统发生单相接地故障时,故障电流会通过接地电阻柜形成通路。柜内的专用电阻器会对故障电流产生阻碍作用,将电流限制在安全范围内(通常为数百安培),防止因电流过大导致变压器、电缆等设备烧毁。 同时,接地电阻柜配合继电保护装置,能快速检测故障信号并触发警报,帮助运维人员定位故障点。在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,它通过改变接地回路阻抗,既避免了电弧过电压的危害,又为继电保护提供了足够的动作电流,确保系统安全运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
