土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 40℃高温下,空调不制冷是坏了吗?
40℃高温下,空调不制冷是坏了吗?
发布于:2025-08-14 11:19:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   一到夏天,命都是空天给的 。但顶着40度高温,空调不制冷了可怎么办?本文我们一起来看一看空调不制冷到底是什么原因造成的?
空调能承受的极限高温是多少度?
我国的空调,绝大部分采取的是 T1 工况。适用的环境温度为- 7 ℃~ 43 ℃(热泵型)。也就是说,夏天制冷运行时,当室外环境温度超过 43 ℃时,空调器就无法正常制冷了。
什么是T1工况?怎么来理解?
一般来说,空调器一般分为三种类型: 冷风型、热泵型、电热型等。 在不同的气候类型下,其适用的环境温度范围是不相同的。  根据国标GB/T7725-1996《房间空气调节器》的规定,气候类型分为三类,分别为T1,T2,T3。
各种空调器对应的气候类型,其温度使用范围不同:
T1/℃ T2/℃ T3/℃
冷风型 18℃~43℃ 10℃~35℃ 21℃~52℃
热泵型 -7℃~43℃ -7℃~35℃ -7℃~52℃
电热型 ~43℃ ~35℃ ~52℃
应该注意的是,对于不带除霜装置的热泵型房间空调,最低工作温度仅为5℃。
因此,T3气候类型的空调,最高工作环境温度为52℃,可以适应热带气候,因此称为热带型空调;T2气候类型的空调称为寒带型空调,而T1气候类型的空调器称为温带型空调。
T1工况就是我们所使用的空调工况。而当前高温,大量空调出现罢工现象也是“体力不支”导致的。
为什么空调没有故障也不制冷?
虽然制冷工况是T1,适用的环境温度为-7℃~43℃。
但一般情况下也还是能够正常使用,最让人烦恼的是如下情况。
第一,空调外机长时间暴露在烈日下,被太阳持续暴晒。
第二,顶层,空调外机又位于屋顶,上晒下烤,温度超高。
第三:空调被障碍物包围,比如外机安装在百叶窗内,导致散热没法正常进行,压缩机过热保护不能正常制冷。
因为如果空调外机处于太阳直射的地方,尤其是“专用机位格栅里面”,空调一旦工作,自身产生的热量,大部分都在空调周围自循环,冷凝器不能吸收到常温空气,里面的冷凝器温度也达到60℃以上,远超冷凝的散热能力,空调机就不能正常工作。
这种情况怎么办?
1、空调外机安装的时候就要考虑避免太阳直射的情况;
2、安装空调外机的地方百叶窗不要太密集,更要减少障碍物;
3、在有条件的情况下,给空调加上遮阳蓬,或试试在室外机淋水降温,使得空调室外机有一个适合工作的小环境,这样可以暂时得到缓解 。
空调不制冷其他原因分析及解决办法
①出风量小、制冷效果差?
有多种原因:
A.外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。
B.电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。
C.开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。
D.温控器调节不当。
E.空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。
②空调启停频繁且制冷效果不好
A、一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源;
B、另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些。
③空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?
房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。
④为什么一到中午或傍晚时间,空调开停频繁,或是外机不能启动?
这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,空调是功率较大电器,所以难以启动。
⑤空调正常时室内机有哪些声音?
空调正常工作时有以下声音:
A.空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声。
B.空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善。
C.制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。
⑥挂机导风叶片为什么有时会滴水?
在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。
⑦空调漏水(室内机)
原因分析:
A.排水管堵死、脱落或破损;
B.安装不水平;
C.搬运及碰撞后造成接水盘移位;
D.室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住),将水倒掉即可。
E.当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。
版权声明:本文由HETA小编整理
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-14 15:33:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
变频空调器维修需要注意的十个注意事项
变频空调器的维修应特别注意以下十大问题,否则极容易造成多次维修不成功,并给空调的长期可靠运行带来隐患! 1、直流变频压缩机接线问题 变频驱动有极性要求,压缩机三端必须根据主板和垫片和压缩机盖上的标识按照接线图接线,接线顺序不得颠倒、接线不得松脱,否则会发生不可预知的后果。
