一、制冷压缩机更换润滑油的原因
制冷压缩机更换润滑油是确保其正常运行、延长使用寿命和提高效率的重要措施。因此,建议按照制造商的推荐和维护计划,定期更换压缩机润滑油。
制冷压缩机更换润滑油的原因主要包括以下几点:
保持润滑性能: 润滑油在压缩机中起到润滑各运动部件的作用,减少磨损和摩擦,确保压缩机高效、稳定运行。随着使用时间的增长,润滑油会逐渐老化、变质,其润滑性能会下降,可能导致压缩机部件磨损加剧,甚至引发故障。因此,定期更换新润滑油是保持压缩机良好润滑性能的关键。
防止污染和堵塞: 在运行过程中,压缩机内部会产生一些杂质和污染物,如金属碎屑、碳沉积物等。这些杂质会混入润滑油中,影响其清洁度和性能。同时,污染物还可能堵塞压缩机内部的油路和过滤器,影响润滑油的正常循环。定期更换润滑油可以清除这些污染物,保持油路的畅通和清洁。
维持冷却效果: 润滑油在压缩机中还起到冷却作用,能够带走压缩机内部产生的热量,保持压缩机的工作温度在正常范围内。随着润滑油的变质和污染,其冷却效果会逐渐降低,可能导致压缩机过热,影响性能和寿命。因此,更换新润滑油有助于维持压缩机的冷却效果。
防止腐蚀和锈蚀: 润滑油中含有一定的防锈和防腐蚀添加剂,能够保护压缩机内部金属部件免受腐蚀和锈蚀的侵害。然而,随着使用时间的增长,这些添加剂会逐渐消耗殆尽,导致压缩机部件容易受到腐蚀和锈蚀的影响。更换新润滑油可以重新补充这些添加剂,保护压缩机部件免受损害。
提高压缩机效率: 定期更换润滑油可以保持压缩机的清洁和良好润滑状态,从而提高其工作效率和性能。新润滑油具有更好的润滑性能和清洁度,能够减少压缩机的能耗和噪音,延长其使用寿命。
二、润滑油主要监测指标与更换周期
PH值指标: 润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。
一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
污染度指标: 如果100ml的冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。
含水量: 超过100ppm,需要更换冷冻油。
更换周期一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。运转期间系以每天运转16小时计算。
三、更换润滑油的操作
将系统冷媒回收到冷凝器侧,将压缩机内冷媒排除,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。
压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处加入一定氮气,用压力加快润滑油排出,停止注入压力,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。
根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。真空泵的接点建议选择高(低)压侧角阀或其他相对的高位点,防止抽到冷冻油损坏真空泵。进行真空保压或者查漏时,观察压力是否反弹。
注入润滑油,用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。
注意事项
不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用,如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间,并做好抽真空操作。如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新冷冻油时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
1人已打赏
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
搞懂这14个关键部件功能,轻松掌握螺杆制冷机组运维操作制冷系统是现代生活中不可或缺的一部分,广泛应用于空调、冰箱等设备中。制冷系统的正常运作依赖于四大核心组件:压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀以及各辅助部件。每个部件在制冷循环中扮演着不可或缺的角色,下面将详细介绍这些部件的功能、分类及其特点。
