问题1:给水管前期未压槽,后开槽敷设时切断筋
技术要求:主体施工时,对埋地管道经过路线在结构楼板施工时要预压管槽15*60mm(深*宽)
处理方法:地面切槽10-15mm不破换保护层下部钢筋进行给水管敷设
问题2:给水管交叉布置时未采用过桥弯
技术要求:给水管线布置横平竖直,管间距大于20mm,管线交叉时热水在上冷水在下,交叉处采用过桥弯处理。
处理方法:交叉下水管处截断安装过桥弯
问题3:未带压施工(掉压、压力值归零)
技术要求:给水管安装在场地移交时及管道隐蔽时分别进行试压工作。给水管试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。
1.强度试验:冷水管试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa;当升压至规定试验压力时停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格。
2.严密性试验:强度试验合格后,降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。
处理方法:重新打压,观察是否掉压,整改 渗漏泄压处 。
问题4:集水井洞口收边高低不平
技术要求:集水井洞口周边收口方正平整,排水格栅安装面低于周边地坪2mm
处理方法:集水井洞口收边方正平整
问题5:地下室找平不满足排水要求
问题6:喷淋末端排水散排;地下室集水井只有一台水泵,未采用一用一备(设计只有一台)
技术要求:喷淋末端排水需有组织排水至集水井;强排水泵一般采用一备一用
处理方法:地面开槽将末端排水管引至集水井内;每个集水井增加一台水泵吸水口并联,出水管阀门后合并为一
问题7:楼栋出户排水管转弯处及排水管未进行支护
技术要求:出户排水管转弯需支护墩保护,排水管底部处回填(回填要求)且各段进行支护
处理方法:出户排水管转弯处增加支护墩
问题8:排水管敷设倒坡
技术要求:管径小于200mm排水管敷设坡度为千分之三
处理方法:将倒坡排水管重新按设计坡度重新敷设
问题9:地下室强排水管不同管材混接,转弯未支护
技术要求:强排水管属于有压管道,必须采用镀锌钢管连接
处理方法:更换同管径镀锌钢管至园区市政排水井
问题10:管道井后浇楼板
技术要求:结构阶段组合套管加工及预埋安装
处理方法:支护模后浇楼板
问题11:阳台空调孔缺失
技术要求:避开踢脚线,预留孔洞中心距完成面150mm,洞空调孔预留应外低内高,坡度应为5%~10%坡度,利于排水,防止雨水倒灌。
处理方法:找是否孔洞被堵塞掩盖,如未找到重新开槽埋设套管,套管注意内外坡度,不密实处防水油膏嵌实。
问题12:阳台空调排水孔倒坡
处理方法:重新开槽埋设套管,套管注意内外坡度,不密实处防水油膏嵌实。用高一标号微膨胀细石混凝 土堵错误的空调洞,外部施工防水。
问题13:预埋位置偏位,空洞封堵
技术要求:空调孔和插座都在同一立面上,且都在窗顶安装时,空调插座中心要比空调孔高 120mm,空调孔中心与插座中心左右距离为170mm。
处理方法:合理调整空调孔位置,疏通空调孔,并加套管
问题14:空调孔预埋位置错误后重新开孔未封堵
技术要求:空调孔和插座都在阴角左右两侧立面上,空调插座要比空调孔高,即插座要在空调孔上方,孔心与插座中心上下距离为220mm,空调孔中心距离楼板底边距离为370mm。
处理方法:用高一标号微膨胀细石混凝 土堵错误的空调洞,外部施工防水。
1人已打赏
免费5人已点赞
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
取断水龙头或角伐一分钟搞定,赶紧收藏起来吧前言 在前几天发表了一篇关于水龙头断牙取丝的文章!有不少网友在留言中还说了许多方法,但是小编苦于找不到图片,无法进行详细的解说介绍! 今天,有个微信网友在平台内给我发了一些消息,这些消息包含了许多关于断牙取丝的方法!小编又刨根问底的要了更详细的步骤! 要准备的准备工具:丝攻 丝攻一般五金店铺都有卖,大家可以去五金店找找看!
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
非常感谢楼主的无私分享
