土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一问到底:打伞惊现电火花 如何远离高压线危险?
发布于:2025-08-14 11:01:14 来自:电气工程/防雷减灾
来源:输配电线路
作者:国网湖南电力
[复制转发]
国家电网公司联合中国科学技术协会、中国电机工程学会开展安全用电节约用电科普宣传,陆续推出系列科普作品,面向公众宣传普及安全用电节约用电知识,广泛凝聚迎峰度夏电力保供合力,展示国家电网履行国家战略使命、保障国家能源安全、服务国计民生的企业品牌形象。
近日,今年第8号台风“竹节草”相继在浙江和上海登陆。在这期间,浙江宁波有一个居民打伞,经过高压线附近的时候,雨伞上方金属支架突然出现了电火花,而且还伴有电流声。安徽等多地市民也发现,在高压线的下方打伞,伞架就会出现电弧火光。在高压线下打伞,为什么会产生电火花呢?这会对我们的人身造成伤害吗?靠近高压线网的时候,到底应该如何保持安全距离呢?咱们一起进入“一问到底”,先来看看多地市民打伞出现电火花的现场情况。
居民 陈沙段:“我撑着伞正在路上走,然后听到了‘滋滋’的电流声,看见伞的顶部有蓝色的火光出现。我再看外面,正好是在高压线下面。”
发现有危险,陈沙段赶紧离开了高压线。其实不只是下雨天,晴天在高压线下打伞,也会发生类似情况。7月25日,在安徽省的一处农田旁,一农户发现大型遮阳伞在高压线下也出现了电弧火光,同样有非常明显的电流“滋滋”声。
在高压线附近撑伞,无论是雨天还是晴天,都产生蓝色电火花,这究竟是什么现象,又是如何造成的呢?
国网安徽电科院特高压试验大厅研究人员 傅毓斐:“在干燥的环境下,空气是一个良好的绝缘体,那么在雨天或者是潮湿环境中,湿度增加,空气的导电性就会增加。高压线路所带电压往往有几万伏或者是几十万伏,周围存在较强的电磁场,特别是在雷雨天气,这种电场会进一步增强。”
傅毓斐说,产生雨伞带电、出现电火花的现象,需要具备强电场和潮湿空气两个条件,无论晴天、雨天都有可能发生。那么雨伞并没碰到高压线,电火花又从何而来?
国网宁波供电公司营销服务及计量中心安全负责人 孙召洋:“这是一个典型的空气击穿的现象,在潮湿的环境里,因为高压线附近有很强的静电场,雨水就相当于微观的电荷的搬运工,它把电荷大量聚集在金属伞的一个尖端。金属伞的尖端上电荷不断积累,到了一定程度,就会发生空气的击穿,从而出现我们看到的电火花的画面。”
在看似简单的雨伞带电、放电现象的背后,究竟有着怎样的物理原理呢?我们去安徽合肥市科技馆看看。
在安徽合肥市科技馆,记者看到了这个叫雅各布天梯的装置,明亮的电弧在两根金属管之间由下而上移动。工作人员告诉记者,这两根金属就像伞骨一样,它们之间会产生电弧,是因为它们的电压不同。
合肥市科技馆展览教育部 王夏秋:“为什么伞骨之间会形成这样的电压差呢?原因也很简单,我们把伞打开的时候,因为是在一个强电场的环境当中,这个时候可能我们打伞的姿势角度不同(与高压线位置不同),从而产生的电压差也不同。电压差一旦出现,电荷就会击破空气间隙,形成一个明亮的电弧。”
到底我们和高压线的安全距离应该是多少,如何安全出行呢?相关专家表示,10千伏的高压线的安全距离至少是3米,在雨天,安全距离还要增加。如果小于安全距离,有可能就会发生电弧灼烧,而灼烧的温度最高可以达到3000摄氏度以上。在极端情况下,就会造成人体烧伤。电力工作人员还表示,出行来到高压线或者是变压器附近的时候,尽量不要逗留,如果发现雨伞有电火花现象的时候,要尽快离开,千万不要因为好奇而去尝试再现雨伞放电的现象。如果碰到有跌落的电线,可以用单脚或者是双脚并拢跳的方式,要避免跨步电压。
本文转载于  国网湖南电力   微信公众号, 内容来源:国家电网宣传部、中国科协科普部、中国电机工程学会、科普中国, 版权归属原作者,如有侵权请联系删除。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防检查的“十宗罪”——消防检查十大要点解析
消防安全 是保障人民生命财产安全的重要防线,而消防检查则是 发现隐患、预防火灾 的 关键手段 。然而,在实际检查过程中,许多单位或个人往往忽视了一些关键细节,导致火灾风险长期存在。本文将从消防检查的角度,总结常见的“ 十宗罪 ”,即 十大检查要点 ,帮助各单位和个人提升消防安全管理水平,确保 防患于未“燃” 。
