青海玉树某牧民定居点海拔4200米,距离最近电网35公里,拉网成本过高。当地年均日照时数约2600小时,太阳能资源丰富(年均辐射量5800MJ/m2)。需为1户牧民(5人家庭)提供24小时离网电力,满足基础生活、照明及小型生产设备用电需求。
关键参数:
负载总功率 :≈1.1kW(峰值)
日均耗电 :1.7kWh
系统电压 :DC 48V(提高传输效率,降低线损)
组件选型 :单晶硅光伏板(325W/块)
开路电压(Voc):40.5V
工作电压(Vmp):32.6V
效率:≥19.5%
组件数量计算 :
当地日均峰值日照时数:4.08小时(依据NASA气象数据)
系统总发电需求 = 日耗电量 / 系统效率 = 1700Wh / 0.85 ≈ 2000Wh
组件总功率 = 2000Wh ÷ 4.08h ≈ 490W
实际配置 :2块 × 325W = 650W (冗余25%应对灰尘、衰减及阴雨天)
阵列布局 :2块组件串联(2S),工作电压65.2V(匹配48V系统)
选型 :深循环铅碳电池(寿命长、耐低温,适合高原)
容量计算 :
需支撑连续3个阴雨天(无光照)
总放电量 = 日耗电 × 无日照天数 × 放电深度系数 = 1700Wh × 3 ÷ 0.5 = 10,200Wh
蓄电池总容量(48V系统)= 10,200Wh ÷ 48V ≈ 212.5Ah
实际配置 :4节12V/200Ah铅碳电池(串联为48V/200Ah)
实际可用容量:48V × 200Ah × 0.5(DOD)= 4.8kWh
功率需求 :最大负载为电饭煲(500W)+ 水泵(300W) = 800W(感性负载需2倍裕量)
选型 :工频纯正弦波逆变器(耐冲击)
额定功率:2kW
峰值功率:4kW
输入电压:DC 48V
输出电压:AC 220V ±3%
类型 :MPPT控制器(高原低温环境下效率>95%)
电流计算 :
光伏阵列最大电流 = 650W ÷ 48V ≈ 13.5A
选型 :MPPT控制器 48V/20A(留有余量)
防逆流保护 :控制器内置防反充二极管,防止夜间蓄电池反向放电
低温适应 :
蓄电池保温箱(内置温度传感器,低于-10℃启动加热)
光伏板倾角60°(冬季高角度增强积雪滑落)
防雷设计 :
光伏阵列接地电阻 ≤4Ω
直流侧安装二级防雷器(40kA)
过载保护 :逆变器内置过流/短路/过温保护
替代方案成本 :柴油发电机(年油耗≈600L × 8元/L = 4,800元/年)
光伏系统年维护费 :约300元(蓄电池检测/组件清洁)
静态回收期 :
用户培训 :
避免同时使用大功率电器(如电饭煲+水泵)
每月清洁光伏板表面沙尘
远程监控 :加装4G数据采集模块(监测发电量/电池SOC)
定期维护 :
每季度检查电池液位(开口式铅碳电池)
每年检测接地电阻及线缆绝缘
本系统以 650W光伏阵列+4.8kWh储能 为核心,满足高原地区1户家庭全天候离网用电需求,初始投资1.5万元,3.3年可收回柴油机替代成本。设计特点包括:
MPPT控制器 提升低温环境发电效率10%以上
铅碳电池 支持-30℃运行,适合高寒地区
工频逆变器 保障电机类负载可靠启动
3天储能冗余 应对连续阴雨
注:实际部署需结合现场阴影分析(避免冬季遮挡),并预留20%功率扩容接口(如未来增加洗衣机等设备)。
案例适用性扩展 :该配置可推广至无电牧区、边防哨所、通讯基站等小型离网场景,功率每增加1kW需扩充光伏1.3kW+蓄电池4kWh(48V系统)。
免费2人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
