DDC 箱细部做法: 通讯模块、控制模块、继电器排列整齐,标注清晰,通讯接线端子排、控制接线端子排、电源接线端子排排列整齐,标注清晰;端子排标签上能清楚知道相关受控设备。
模块安装细部做法: 模块固定在导轨上,两模块之间保持一定的间距,进线和出线排列整齐,标签标注清晰,便于以后的检修和维护工作。
通信机房: 静电地板、综合布线、棚顶墙体装修、UPS 电源、精密空调系统、新风换气系统、监控系统、接地系统、防雷系统、消防系统、屏蔽系统布置合理、安装规范等。
程控交换机房布线: 1、大对数电缆通过梯架对应的进入相应理线器;2、打线:整洁、美观、规范、牢固,标签清晰,便于以后的检修及维护工作。
网络机柜布线要求: 前方走线两侧前柱内走线槽,不占内通道;两边互走线的横穿过顶部架内,线不外露;对于两个机柜之间的走线方法,要求侧边有专用扎线槽,而其不同高度上有过线孔;整洁、美观、规范、牢固,标签清晰。
机柜设备安装顺序: 1、从下往上依次为:模块、服务器、KVM、交换机、路由器,每层交换机和路由器中间空 1U 放理线架;2、设备分类编号,标识简单易懂。
主交换机设置: 第一次配置主交换机时,把一台计算机直接与交换机控制模块的以太网端口相连,通过超级终端登录到交换机,首先给交换机设置 IP 地址、用户名和口令。
分交换机设置: 通过主交换机给各分交换机设置 IP地址、用户名和口令;分交换机多分布在网络机房和IDF内。
安装调试要点:
1)统一规划设计,分系统编辑各前端设备的地址码和通讯协议;
2)线缆通断及性能测试通过后,进行线缆、设备端接;
3)设置各系统前端设备地址码和通讯协议,进行单点调试;
4)安装各系统应用软件,在操作界面上设置每一通道上的地址码和通讯协议;
5)将前端单点调试好的设备接入操作界面对应的通道上,进行联网调试。
消防栓:
内置 DN65 室内消火栓,φ65 接扣、25M 衬胶水带、φ19 水枪及消防软管卷盘,下部配置 3KG 装手提或磷酸铵盐干粉灭火器;旁边设置火灾报警按钮,便于发生报警是手动操作和联动控制。
手动火灾报警按钮: 1、每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,距离不应大于 30m;
2、手动火灾报警按钮设置在明显和便于操作部位;
3、安装在墙上时,底边距地高度为 1.3~1.5m;
4 手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处,应有明显的标志。
消控室的组成和一般要求:
1、至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成;
2、消防安全管理、控制和显示要求、信息记录要求、信息传输要求。
3、消防控制室内设备的设置
1)设备面盘前的操作距离:单列不应小于1.5m;双列不应小于 2m
2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3 米;3)设备面盘后的维修距离不宜小于 lm 4)设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道 5)集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为 1.3一 1.5m。
温感、烟感的细部做法:
1、温感的保护半径为 4.4 米,安装间距为7 米;
2、烟感的保护半径为 5.8 米,安装间距为9米;
3、通常吊顶安装。
温感、烟感与消防栓联动:
1、温感、烟感通过联动控制线连接对应区域的消防栓按钮触发模块;
2、当某区域的温感、烟感达到设定的危险值后,触发警铃或声光报警器报警,并启动该区域的相关消防设备。
视频线进矩阵细部做法:
1、视频线进矩阵前,统一规划,合理布局;
2、视频线在桥架内分层绑扎,根据规划进入相应的矩阵各层;
3、弯曲有度、绑扎牢固、排线整齐、标示清楚。
吊顶内网络布线细部作法:
1、根据线缆数量统一规划梯架规格型号,在吊顶内安装梯型桥架;
2、在梯架上根据规划敷设网线;
3、网线在梯架上排列整齐、牢固、美观有序。
大对数电缆布线:
1、根据大对数线缆数量统一规划梯架规格型号,在吊顶内安装梯型桥架;
2、在梯架上根据统一规划敷设大对数线缆;
3、线缆在梯架上排列整齐、牢固、美观有序。
垂直布线:
根据机柜容量和机柜上口理线器排列,合理布局梯型桥架上网线进机柜数量;网线进机柜要弯曲有度、排列整齐、牢固、美观有序、标识清晰。
网线到 110 配线架布线:
布局合理、卡接有序、弯曲有度、排列整齐、绑扎牢固、标示清晰。
光缆、网线从 T 型桥架到网络机柜布线:
布局合理、弯曲有度、绑扎牢固、排列整齐、横平竖直,符合规范要求。
弱电设备接地:
1、 电阻测试仪测量地网阻值必须小于等于 4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决;
2、 接地材料必须符合规范要求。
弱电综合接地:
1、 电阻测试仪测量地网阻值必须小于等于 1Ω;
2、 所有接地材料必须符合设计施工规范。
智能高速球安装:
高度 3.5 米及以上,水平速度:手动6-120 度/秒,预置 6-360 度/秒,垂直速度:手动 0.8-120 度/秒,预置 6-360 度/秒;数码变焦:2-8 倍;
最低照度:1Lux/F1.2;
镜头变焦 :16 倍 光 学 镜 头 ( F1.4f3.9-63mm);
预置点:128 个;
分辨率:520 线;
背光补偿:自动;
光圈:自/手动。
立杆枪机安装:
摄像机立杆高度 2.5 米,影象系统:1/3"SONY CCD 图象传感器;影像图素:752(H)*582(V)
墙装枪机安装: 安装高度 2.5 米,影象系统:1/3"SONY CCD 图象传感器;影像图素:752(H)*582(V)
立杆半球摄像机安装: 安装高度 2.5米,影象系统:1/3"SONY CCD 图象传感器,影像图素:752(H)*582(V);分辨率:420线;电子快门:NTSC:1/60-1/100000 秒,PAL:1/50-1/100000 秒;镜头安装:f3.6mm/F2.0(f=2.8,6,8,12mm 可选);背光补偿:自动跟踪。
停车场管理系统标准安装方式: 安全岛设置在出入口正中间,右侧进左侧出,发卡机设置在入口前面,取卡后入口闸机自动启动,闸机拦杆自动升起,车子通过闸机拦杆下地感线圈后,闸机栏杆自动落下;车子出场需根据进场时间进行付费,然后工作人员按下出场按钮,出场闸机拦杆升起,待车子通过出场拦杆下地感线圈后,出场闸机拦杆自动落下。
远距离感应停车场管理系统: 出入口闸机同时控制停车场拦杆,进场时按下进场遥控器进场按钮,拦杆立起,出场时按下出场按钮,拦杆立起。该停车场管理系统适合独立别墅等小型停车场。
无线巡更系统: 巡更棒、巡更纽扣、巡更点、巡检标牌、数据导入器、巡更软件,巡更点根据巡游路线进行安装,每个巡更点安装处贴上醒目的巡检标牌,便于识别,巡更纽扣跟巡更棒对应使用。保安带着巡更棒和巡更纽扣每经过一个巡更点感应一下,回来后通过数据导入器把巡游数据导入巡更软件里,自动生成该保安的巡游数据。
两进两出停车场管理系统 :一般安装在大型小区主入口,进场自动取卡,出场按时付费,与标准配置停车场管理系统管理模式一样。
中控室安装:
1、 兼顾所有线缆、安装设备,统一规划设计;
2、 控制台距离大屏保持合适的距离,保证操作管理人员平视角度清晰可见;
3、 静电地板承重:1000KG/平米,各种控制设备安装在大屏底部箱柜内;
4、 各系统软件操作界面安装在相应的控制台;
5、 相关服务器、矩阵、UPS 电源等安装在内侧。
模块柜安装要求: 所有控制模块分门别类的安装在模块柜中,通过模块柜内相应的模块标签可以轻松查找相应的控制设备,模块排列整齐、安装牢固、标签清晰,符合模块柜模块安装规范。
核心机房控制柜安装: 各系统控制柜安装有序,排列整齐、间距适度规范,便于操作维护,安装在静电地板上面,所有进线从静电地板下进各相应控制柜。
大型项目智能化控制室: 各主要系统分隔设置控制室,互连互通,各系统的控制台、控制柜、服务器等分隔设置,且通过网络相互联动。
弱电接线子: 通常情况下,在弱电线缆长度不够又允许端接的线缆,或一种弱电线缆跳接到另一种弱电线缆上,使用的弱电接线子。优点是接线方便、接触良好牢固耐用。
多芯通讯电缆: 8芯通讯线缆端接:两芯线接直流电源、两芯线接地、两芯线接数据信号、两芯线接模拟信号。例如:小区单元门口主机的通讯主线。
大对数电缆端接: 通常大对数电缆端接前,先每组两芯进行定义后接入程控交换机,每组另一端接入 IDF 的 110 配线架,对应程控交换机上的定义做好标签。
网线端接: 有两种打线方式,分别为:1、绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;2、橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
强弱电地插安装间距要求: 电源插座与电视插座的水平间距不应小于 500mm,电源插座与弱电系统信息口水平间距不小于 150mm。
地插观感与使用要求: 地插的颜色尽量与地板颜色一致,盖板盖上略微高出地板;地插尽量安装在工位隐蔽处,方便使用和美观。
弱电地插安装细部做法: 首先根据施工图纸进行精确定位,预埋钢制底盒,用金属线管将钢制底盒连接,然后进行校准,钢制底盒上端面保持地坪面下 3-5mm,然后在其周围用混泥土浇筑固定,待地面装饰层完成并干燥后,清理场地,去掉钢制底盒的保护盖,清理安装洞口的渣土和杂物,进行模块和面板的安装,保证模块与线缆的接触良好,测试性能符合规范要求,上盖与地板的接触良好。
光纤终端盒特征:
1.提供光缆与配线尾纤的保护性连接;
2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘,并能方便地引出接地;
3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间,方便安装操作;
4.具有足够的抗冲击强度的盒体固定,方便不同使用场合的安装。
机架式光纤熔接盒细部作法: 安装于网络机柜内,一端通过光纤熔接连接进网络机柜的光缆,另一端通过光纤跳线连接到网络交换机上,通过网络交换机实现光信号和数据信号的转换。
光接箱的作用及安装: 将大对数的光缆,通过光缆交接箱后,分为不同方向的几个小对数光缆,同时还可以实现光缆的跳接、测试和维护。通常安装于机柜、箱体内。
光纤跳线的制作: 在光线的两端各接一个连接头,做成光纤跳线,光纤跳线分为单线和双线,光纤一般只进行单向传输,通信设备需要发送和接收两根光纤,使用时单线需要两根,双线需要一根,光纤跳线的两端的连接头要适配连接设备的连接头,可以构成光纤跳线的不同类型。
进机房顶部线缆的细部做法: 大量进机房的线缆必须分系统绑扎牢固、排列有序、标签清晰、弯曲有度、统一敷设在 T 型桥架上,分门别类的敷设到各自的机柜内。
进机房静电地板下线缆细部作法: 根据机房布置图规划静电地板下各系统线缆路由,原则要求不交叉、距离最近、互连互通、弯曲有度、排列整齐、留有一定余量、标示清晰、检修方便,从机柜下进机柜。
机柜及操作台内布线: 排列整齐、标示清晰、接线牢固、分系统分层分户分单体进行布线。
机房布线施工完成: 吊顶内及静电地板下线缆隐蔽完好,性能测试良好,留有线缆检修冗余,根据各系统操作台和大屏上各设备轻易找到相应线缆,便于检修维护。
管廊布线注意事项: 建设单位召集电信、移动、联通、广电等相关负责人就弱电线路进入综合管廊事宜进行会商,要求各运营商根据管廊内部管线布置方案提出意见,结合各处管线过路情况,拿出具体方案,为综合管廊布线做好准备工作,各弱电单位方可进行弱电光电缆敷设。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
