土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水除磷剂的使用方法有2种!
污水除磷剂的使用方法有2种!
发布于:2025-08-14 10:25:14 来自:环保工程/水处理
来源:污水处理专家
作者:希洁君
[复制转发]
除磷剂是向污水中投加化学药剂,使水中磷酸根离子生成难溶性盐,形成絮凝体后与水分离,从而去除水中所含的磷。
除磷剂使用方法
1 、投加量的确定
除磷剂投加量的确定依据有一下几种因素:原水中磷含量的大小、原水磷含量的种类、设计出水磷含量的大小(出水含磷国家标准)和设计除磷效率(除磷剂投加之后的含磷量)。
最终投加量的确定要经过小试和中试的实验确定,或是根据同类相似工程的经验值确定后进行中试验证,确保出水达到相关法规要求。
2 、直接投加法
即固体或粉末状的除磷剂不经过稀释而直接投加到水体中的方法,但是这种方法的使用有一定的限制因素:第一要求所加水体的 pH 为酸性环境,第二所加的水体中有搅拌装置,否则除磷效果非常有限,因为除磷剂没有充分与水体接触,就不会充分的与磷发生相关的化学反应。因此这种方法更多的适用于污水处理厂。
3 、稀释之后投加法
将固体或粉末状除磷剂经过一定的稀释比例稀释之后直接投加到目标水体中,这种方法使用的范围更广。
有以下注意事项:
1、投加量:需经过科学计算和相关实验确定。
2、稀释过程中的搅拌:充分搅拌。
3、投加点的选择:最好在水流湍急、河道狭窄处进行稀释液的投加。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-15 06:26:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
60多个废水处理工艺合集
一、生物转盘二级处理流程 二、生物吸附法 三、氧化渠的典型布置 四、完全混合法基本流程
