土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高性能混凝土栈桥板:革新传统建材、开启桥梁工程新纪元
发布于:2025-08-14 10:07:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
消息来源:桥梁视界
传统栈桥板的痛点与行业挑战
随着城市化进程的持续推进以及基础设施建设项目的大量开展,栈桥板在施工栈桥领域发挥着重要作用。按材料分类,常用栈桥板有混凝土栈桥板和钢栈桥板。虽然,当前应用的混凝土栈桥板和钢栈桥板在一定程度上满足工程需求,但在实际使用中暴露出诸多不足。主要体现在以下几方面:
一、结构性能方面
(1)混凝土栈桥板: 脆性大、自重大、耐久性差
传统混凝土栈桥板普遍采用C50-C60普通混凝土,其抗压强度仅为30~50MPa,抗拉强度不足5MPa,脆性显著,在长期承受施工车辆、设备等重载和温度作用下,极易产生裂缝。裂缝不仅有损外观,更严重削弱其承载能力。一旦裂缝形成,外界的水分、侵蚀性介质(如氯离子)会顺着裂缝渗入,加速钢筋的锈蚀。相关实验数据显示,当混凝土内部钢筋锈蚀率达到10%时,其承载能力下降约20%,与此同时,混凝土保护层剥落,极大缩短栈桥板的使用寿命。此外,其容重高2400kg/m3左右,导致运输与安装成本增加30%以上,且对下部结构承载能力提出更高要求。
(2)钢栈桥板: 腐蚀敏感、维护成本高、变形大、整体性差
钢栈桥板虽具有轻量化(容重约7850kg/m3)与高延展性优势,但在潮湿、盐雾环境中腐蚀速率可达0.1~0.2mm/年,需每2年进行防腐涂层维护,全生命周期维护成本占总投资的40%以上。例如,某沿海港口钢栈桥因氯盐侵蚀,使用10年后承载能力下降45%,被迫提前更换。此外,相比混凝土结构,相同跨度和荷载作用下,钢栈桥板的变形量是混凝土栈桥板的1.5~2倍,这意味着在承受施工车辆等荷载时,钢栈桥板会产生较大的变形,影响车辆行驶的舒适性和安全性;并且,较大的变形可能导致栈桥板连接部位松动,进一步降低结构的整体稳定性。
二、安装方面
混凝土栈桥板和钢栈桥板均存在安装效率问题。对于混凝土栈桥板,在安装过程中,由于其尺寸和重量较大,需要大型起重设备进行吊运安装。起重设备的调运、组装和操作需要专业人员,且设备租赁成本高。同时,在安装过程中,栈桥板之间的连接也较为复杂,工作耗时较长,导致整个栈桥的安装效率低下。对于钢栈桥板,虽然单个构件相对混凝土栈桥板较轻,但构件数量多,安装过程中需要逐一进行拼接和固定。而且,为保证结构的整体性,连接部位的螺栓紧固或焊接工作都需要花费大量时间,导致安装效率也难以大幅提升。此外,钢栈桥板安装对场地条件要求较高,需要较为平整坚实的场地进行构件的堆放和组装,在一些地形复杂的施工场地,安装难度和时间会进一步增加。
三、经济成本方面
混凝土栈桥板和钢栈桥板初始投资和维护成本均高。
(1)混凝土栈桥板
初始投资:从材料成本来看,普通混凝土栈桥板材料本身价格相对较低,但由于其耐久性不足,在设计使用寿命内可能需要多次维修和更换,总体成本较高。而且,为了保证在施工期间的结构安全,往往需要增加钢筋用量和混凝土厚度,这也增加了材料成本。施工成本方面,复杂的施工工艺和较长的施工周期导致人工成本、设备租赁成本等增加。
维护:普通混凝土栈桥板容易出现裂缝、钢筋锈蚀等病害,需要定期进行检查、维修和养护。维修工作包括裂缝修补、钢筋防锈处理、混凝土表面防护等,这些工作不仅需要投入大量的人力、物力,而且在维修期间可能需要中断栈桥的使用,影响施工进度,间接造成经济损失。
(2)钢栈桥板
初始投资:钢材价格相对较高,使得钢栈桥板的材料成本比混凝土栈桥板要高。以当前市场价格为例,钢材价格约为普通混凝土材料价格的3~5倍。而且,钢栈桥板的加工制作需要专业设备和工艺,进一步增加了成本。在安装过程中,由于对安装精度和专业人员要求高,人工成本和设备租赁成本也较高。此外,为了保证钢栈桥板的耐久性,需要进行防腐处理,这也增加了额外的成本投入。
维护:钢栈桥板需要定期进行防腐维护,包括表面除锈、重新涂装等工作。防腐维护工作需要专业设备和材料,成本较高。而且,随着使用年限的增加,钢材的锈蚀情况可能会逐渐加重,维护频率和成本也会相应提高。
四、环保与噪音方面
传统材料的生产与维护过程产生显著环境负担:每立方米普通混凝土排放约300kgCO?,而钢材生产的碳排放强度高达1.85tCO?/t。
噪音污染:钢栈桥板安装过程中,钢材的吊运、拼接以及螺栓紧固等操作会产生较大噪音,可达70~90dB。而且,在使用过程中,车辆行驶在钢栈桥板上会产生较大的噪音和振动,对周边环境影响较大。
超高性能混凝土(UHPC)
栈桥板的研发
超高性能混凝土(ultra-high performance concrete,UHPC)系指抗压强度在120MPa以上,具有超高韧性、超强耐久性的水泥基复合材料。它是一种革命性的新型水泥基复合材料,基于颗粒最紧密堆积理论,实现了超凡的机械性能与耐久性能,在工程建设中具有巨大的潜力与价值。随着“西部大开发”与“一带一路”等重大国家战略的推进,针对目前传统栈桥板存在的痛点和行业面临的挑战,充分发挥超高性能混凝土的优异性能,将超高性能混凝土应用于栈桥板,开发一种超高性能混凝土新型栈桥板为大势所趋。
图1 UHPC栈桥板研发技术思路
超高性能混凝土栈桥板采用理论分析、试验研究与数值计算三者相结合的技术手段,从材料层次、构件层次及结构层次逐步深入,力求获取性能优异的新型栈桥板。其研发思路详见图1。根据不同的应用场景需求,超高性能混凝土栈桥板截面形式、配筋等设计优化,动态设计与调整超高性能混凝土配合比,超高性能混凝土性能验证,超高性能混凝土栈桥板性能评估与应用等。
图2为某应用场景下设计优化后的超高性能混凝土栈桥板,板厚仅为100mm且空心率18%左右,拟通过模拟实际车辆荷载情况条件研究该板的承载能力,为此进行了2种工况下静力加载试验。对比设计要求和试验结果,UHPC栈桥板展现出优异的性能。
图2 UHPC栈桥板承载力测试
图3为超高性能混凝土栈桥板的有限元分析模型和分析结果节选。基于静力加载试验获得数据,建立UHPC栈桥板有限元分析模型,并验证该有限元分析模型的准确性;同时,基于验证的有限元模型对静力加载试验进行补充和扩展,辅助结构设计和优化。
图3 UHPC栈桥板有限元分析
有限元分析和静力加载试验协同作用,结合相关标准和要求,对UHPC栈桥板的设计、优化方案可以进行快速评估。
图4为应用于某场景下成型的超高性能混凝土栈桥板实物图。板整体轻质,吊装运输便利。
图4 UHPC栈桥板
超高性能混凝土栈桥板的诞生,实现了:
1. 材料性能突破:从“普通”到“超高性能”,以“密实堆积理论”为核心,实现性能跃升;
2.结构设计:轻量化与模块化,即截面优化与空心预制技术,降低单块板重量、提升吊装效率;模块化设计支持快速拼装,缩短施工工期;
3.工艺突破:自密实浇筑与绿色化,形成均匀密实的结构整体,废弃物资源化(以工业废渣(如矿粉、粉煤灰等)取代部分水泥),减少碳排放。
超高性能混凝土(UHPC)
栈桥板核心优势
超高性能混凝土栈桥板是一种采用创新结构设计及全新成型工艺、基于超高性能混凝土制作而成的轻型预制板件。
超高性能混凝土栈桥板具有以下核心优势:
一、结构安全
·  抗压强度≥120MPa,抗拉强度≥8MPa,远高于普通混凝土;
·  承载能力满足CJJ11-2019《城市桥梁设计规范》、JTG D60-2015《公路桥涵设计通用规范》、JTG 3362-2018《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》要求;
·  轴向受拉作用下呈现应变硬化的韧性特征,完美避开传统混凝土的脆性特征;
·  整体刚度大,不易疲劳开裂,相比钢栈桥板,耐久性优异,使用寿命长;
·  同等承载力下的构件尺寸减薄减小或空心设计,结构自重减轻。
二、安装方便
板正面采用吊装与安装固定孔一孔多用技术,侧面使用不锈钢预埋件与滑槽结构设计连接,其拆装仅需桥面作业,避免穿梁越柱,减少施工安全风险,同时减少传统焊疤锈蚀风险,提升整体美观性。通过巧妙的设计,相比传统栈桥板安装,预估可减少施工时间20%~30%。
三、投资收益高
超高性能混凝土栈桥板凭借其卓越的耐久性,显著延长了使用寿命,维护成本低,从而大幅降低企业综合运营成本,减少大规模更换次数、提高周转利用率,投资回报率大幅提升。同时,超高性能混凝土栈桥板的预制化生产与快速安装工艺,极大地提高了施工效率,节省施工成本。
四、运输高效
通过优化结构和提升材料性能,超高性能混凝土栈桥板在保证承载能力的前提下实现了轻量化。与普通混凝土栈桥板和钢栈桥板相比,较大程度地减轻自重。这使得在运输过程中,可使用较小吨位的运输车辆,降低了运输成本。
此外,超高性能混凝土栈桥板采用标准化尺寸设计,便于在运输过程中合理装载和固定。标准化尺寸使得栈桥板能够整齐排列在运输车辆上,提高了车辆的装载效率,减少了运输空间的浪费。
五、存储方便
超高性能混凝土栈桥板具有优异的耐久性,能够在自然环境中长时间存储而不发生性能劣化。其抗渗性、抗侵蚀性和抗裂性能使其在存储期间不受外界环境因素(如雨水侵蚀、阳光暴晒)的影响。
六、环保与舒适
超高性能混凝土栈桥板采用独特的结构设计,具有更好的吸音和隔音性能,车辆与路面的交互反馈良好、有效降低通行噪音,对城市环境更加友好。
结语
超高性能混凝土栈桥板以“高强、轻质、耐久、智能”为核心,通过材料-结构-工艺三重创新,实现了力学性能、耐久性和经济性的全面突破。随着标准体系完善与智能技术融合,超高性能混凝土栈桥板以技术优势筑牢安全底线,以经济优势优化资源配置,以绿色属性响应国家战略,成为交通、港口、市政等领域的必然选择。
作者 / 刘拼
作者单位 /  武汉源锦建材科技有限公司
                    来源:公众号预制与预应力混凝土结构
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
解密:关于混凝土抗渗那些事
关键笔记 1、小结:混凝土抗渗等级 P4/P6/P8/P10/P12/>P12 六种 2、小结:工程埋深——抗渗等级   注意:其他规范   JGJ 3-2010 《高层建筑混凝土结构技术规程》第 12.1.10 条
