HPB300、HRB400、HRB500分别代表什么?
HPB300:热轧光圆钢筋,屈服强度300MPa;HRB400:热轧带肋钢筋,屈服强度400MPa;HRB500:高强度带肋钢筋,屈服强度500MPa。
什么是钢筋的强屈比和超屈比?
强屈比 = 抗拉强度 / 屈服强度(≥1.25);
超屈比 = 实测屈服强度 / 标准屈服强度(≤1.30)。
钢筋的伸长率有何意义?
反映钢筋的塑性变形能力,抗震要求伸长率≥9%。
钢筋进场验收需检查哪些内容?
质量证明文件、外观检查、直径测量、重量偏差、力学性能复验(拉伸、弯曲试验)。
钢筋的锚固长度如何确定?
根据混凝土强度、钢筋类型、抗震等级等按规范(如《16G101》)查表计算。
保护层厚度是什么?
钢筋外表面到混凝土表面的最小距离,保护钢筋防锈蚀。
什么是钢筋的搭接长度?
两根钢筋重叠连接的长度,需满足规范要求。
梁的纵向受力钢筋最小配筋率是多少?
非抗震梁一般≥0.2%,具体见《混凝土结构设计规范》(GB 50010)。
抗震构件钢筋有哪些特殊要求?
需满足强屈比、超屈比要求,箍筋需加密。
为什么钢筋不能随意代换?
代换需满足等强度、等面积原则,并考虑延性影响 。
悬挑板钢筋如何布置?
上部受力筋应伸至悬挑端并向下弯折 。
混凝土保护层厚度如何确定?
根据环境类别、构件类型查《混凝土结构设计规范》(GB 50010)。
梁的最小配筋率是多少?
非抗震梁≥0.2%,抗震梁≥0.25%。
柱的纵筋配筋率限值是多少?
全截面配筋率:0.6%~5%(抗震时≤4%)。
为什么抗震构件不能用光圆钢筋?
光圆钢筋锚固性能差,抗震要求用带肋钢筋。
钢筋代换的原则是什么?
等强度代换(面积×强度≥原设计),并考虑延性影响。
钢筋下料长度如何计算?
考虑弯曲调整值、锚固长度等,公式:下料长度=外包尺寸-量度差值+端部弯钩增长值 。
梁柱节点钢筋密集如何处理?
可采用细直径钢筋、调整间距或分层绑扎 。
剪力墙竖向钢筋连接位置要求?
宜在楼面以上≥500mm处连接。
钢筋机械连接有哪几种?
直螺纹套筒、锥螺纹套筒、挤压套筒等。
钢筋下料长度如何计算?
外包尺寸 + 弯钩增长值 - 弯曲调整值。
梁的纵筋连接位置有何要求?
上部筋在跨中1/3范围内连接,下部筋在支座1/3范围内连接。
柱纵筋连接位置有何要求?
宜在楼面以上≥500mm处,避开箍筋加密区。
剪力墙竖向钢筋连接方式有哪些?
绑扎搭接(≥1.2LaE)、焊接、机械连接(直螺纹套筒)。
钢筋绑扎搭接长度如何计算?
受拉区:1.3LaE(抗震)或1.2La(非抗震);受压区:0.7LaE。
钢筋位移怎么处理?
轻微位移可调整,严重时需设计出具方案。
露筋原因及预防?
保护层垫块漏放,需加强检查。
箍筋间距超差怎么办?
返工调整,绑扎时用卡具控制。
钢筋锈蚀如何处理?
除锈后使用,严重锈蚀需更换。
钢筋焊接方式有哪些?
电弧焊、电渣压力焊(柱筋)、闪光对焊(梁筋)。
直螺纹套筒连接的质量控制要点?
丝头加工长度、外露螺纹≤2P(P为螺距)、扭矩检测。
电渣压力焊适用哪些钢筋?
适用于HRB400、HRB500,直径14~32mm的竖向钢筋。
绑扎搭接接头面积百分率限值?
梁、板、墙≤25%;柱≤50%(受拉区)。
机械连接接头如何检测?
每500个接头为一批,抽检3根做拉伸试验。
钢筋原材验收项目有哪些?
查质量证明书、外观、直径、重量偏差、露筋原因及防治措施?力学性能复验。
绑扎搭接接头面积百分率限值?
梁板墙≤25%,柱≤50%(受拉区)。
机械连接接头如何检测?
按批次进行拉伸试验。
地下室抗浮板钢筋如何布置?
双层双向配筋,附加抗浮锚杆时局部加强。
梁柱节点钢筋密集如何处理?
采用细直径钢筋、调整间距、分层绑扎或采用机械连接。
筏板基础钢筋接头位置要求?
下部筋在跨中1/3范围内连接,上部筋在支座1/3范围内连接。
后浇带钢筋如何处理?
钢筋不断开,两侧加设加强筋,后浇带封闭后补浇混凝土。
马凳筋的作用及布置要求?
支撑上层钢筋,间距≤1m,高度=板厚-2×保护层-上下筋直径。
钢筋隐蔽验收检查哪些内容?
规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度等。
露筋原因及防治措施?
保护层垫块漏放,应加强检查,使用塑料或混凝土垫块。
箍筋间距超差怎么处理?
返工调整,绑扎时用卡具控制间距。
钢筋锈蚀严重能否使用?
轻微锈蚀可除锈后使用,严重锈蚀(影响截面)需更换。
地下室抗浮板钢筋如何布置?
双层双向配筋,局部附加抗浮锚杆加强。
转换梁钢筋构造要求?
纵筋直径≥16mm,箍筋全高加密(间距≤100mm)。
钢结构与混凝土结构连接处钢筋如何处理?
预埋钢板或套筒,钢筋焊接或机械连接。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
超62亿元!泉州中标两个大项目项目名称:市井十洲城(四期) 项目建设地点:市井十洲城(四期)位于泉州市丰泽区东海街道后埔片区,规划海丝大街(东滨大道)南侧、丰海路北侧、经八路东侧、经九路西侧; 项目建设规模:总用地面积45655.53平方米(约合68.48亩),其中绿化带面积9887平方米,规划总建筑面积约368507平方米,其中计容建筑面积约232480平方米,不计容建筑面积约136027平方米,容积率≤6.5,建筑密度≤50%,绿地率≥10%,最大跨度为26米。地上主要分为办公、商业、休闲配套等功能;地下主要为地下停车,设备用房等。包含四栋塔楼及裙房。其中,T23#、T27#为商业办公,商业层高为4.5~6m,办公层高为4.2m,塔楼共30层,建筑高度为136.5m,商业共4层,建筑高度为22.7m;T25#、T26#为办公,办公层高为4.2~4.5m,层数为24层,建筑高度为107m,地下室层高约为3.6~4.2m,包含地下夹层、半地下室、地下一层和地下二层,主要功能为非机动车库和汽车库及设备用房。本项目T23#楼(单体建筑面积56739.67m2)、T25#楼(单体建筑面积47998.4m2)、T26#楼(单体建筑面积47998.4m2)采用装配式方式建造,项目范围内装配式建筑建筑面积占比不低于40%。
