土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钢筋工程常见问题50问,监理人学到就是赚到!
发布于:2025-08-13 10:02:13 来自:施工技术/工程监理
来源:鲁班监理
[复制转发]
热轧钢筋、冷轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋等。
  • HPB300、HRB400、HRB500分别代表什么?
    HPB300:热轧光圆钢筋,屈服强度300MPa;HRB400:热轧带肋钢筋,屈服强度400MPa;HRB500:高强度带肋钢筋,屈服强度500MPa。
  • 什么是钢筋的强屈比和超屈比?
    强屈比 = 抗拉强度 / 屈服强度(≥1.25);
    超屈比 = 实测屈服强度 / 标准屈服强度(≤1.30)。
  • 钢筋的伸长率有何意义?
    反映钢筋的塑性变形能力,抗震要求伸长率≥9%。
  • 钢筋进场验收需检查哪些内容?
    质量证明文件、外观检查、直径测量、重量偏差、力学性能复验(拉伸、弯曲试验)。
  • 钢筋的锚固长度如何确定?
    根据混凝土强度、钢筋类型、抗震等级等按规范(如《16G101》)查表计算。
  • 保护层厚度是什么?
    钢筋外表面到混凝土表面的最小距离,保护钢筋防锈蚀。
  • 什么是钢筋的搭接长度?
    两根钢筋重叠连接的长度,需满足规范要求。
  • 梁的纵向受力钢筋最小配筋率是多少?
    非抗震梁一般≥0.2%,具体见《混凝土结构设计规范》(GB 50010)。
  • 抗震构件钢筋有哪些特殊要求?
    需满足强屈比、超屈比要求,箍筋需加密。
  • 为什么钢筋不能随意代换?
    代换需满足等强度、等面积原则,并考虑延性影响 。
  • 悬挑板钢筋如何布置?
    上部受力筋应伸至悬挑端并向下弯折 。
  • 混凝土保护层厚度如何确定?
    根据环境类别、构件类型查《混凝土结构设计规范》(GB 50010)。
  • 梁的最小配筋率是多少?
    非抗震梁≥0.2%,抗震梁≥0.25%。
  • 柱的纵筋配筋率限值是多少?
    全截面配筋率:0.6%~5%(抗震时≤4%)。
  • 为什么抗震构件不能用光圆钢筋?
    光圆钢筋锚固性能差,抗震要求用带肋钢筋。
  • 钢筋代换的原则是什么?
    等强度代换(面积×强度≥原设计),并考虑延性影响。
  • 钢筋下料长度如何计算?
    考虑弯曲调整值、锚固长度等,公式:下料长度=外包尺寸-量度差值+端部弯钩增长值 。
  • 梁柱节点钢筋密集如何处理?
    可采用细直径钢筋、调整间距或分层绑扎 。
  • 剪力墙竖向钢筋连接位置要求?
     宜在楼面以上≥500mm处连接。
  • 钢筋机械连接有哪几种?
    直螺纹套筒、锥螺纹套筒、挤压套筒等。
  • 钢筋下料长度如何计算?
    外包尺寸 + 弯钩增长值 - 弯曲调整值。
  • 梁的纵筋连接位置有何要求?
    上部筋在跨中1/3范围内连接,下部筋在支座1/3范围内连接。
  • 柱纵筋连接位置有何要求?
    宜在楼面以上≥500mm处,避开箍筋加密区。
  • 剪力墙竖向钢筋连接方式有哪些?
    绑扎搭接(≥1.2LaE)、焊接、机械连接(直螺纹套筒)。
  • 钢筋绑扎搭接长度如何计算?
    受拉区:1.3LaE(抗震)或1.2La(非抗震);受压区:0.7LaE。
  • 钢筋位移怎么处理?
    轻微位移可调整,严重时需设计出具方案。
  • 露筋原因及预防?
    保护层垫块漏放,需加强检查。
  • 箍筋间距超差怎么办?
    返工调整,绑扎时用卡具控制。
  • 钢筋锈蚀如何处理?
    除锈后使用,严重锈蚀需更换。
  • 钢筋焊接方式有哪些?
    电弧焊、电渣压力焊(柱筋)、闪光对焊(梁筋)。
  • 直螺纹套筒连接的质量控制要点?
    丝头加工长度、外露螺纹≤2P(P为螺距)、扭矩检测。
  • 电渣压力焊适用哪些钢筋?
    适用于HRB400、HRB500,直径14~32mm的竖向钢筋。
  • 绑扎搭接接头面积百分率限值?
    梁、板、墙≤25%;柱≤50%(受拉区)。
  • 机械连接接头如何检测?
    每500个接头为一批,抽检3根做拉伸试验。
  • 钢筋原材验收项目有哪些?
    查质量证明书、外观、直径、重量偏差、露筋原因及防治措施?力学性能复验。
  • 绑扎搭接接头面积百分率限值?
    梁板墙≤25%,柱≤50%(受拉区)。
  • 机械连接接头如何检测?
    按批次进行拉伸试验。
  • 地下室抗浮板钢筋如何布置?
    双层双向配筋,附加抗浮锚杆时局部加强。
  • 梁柱节点钢筋密集如何处理?
    采用细直径钢筋、调整间距、分层绑扎或采用机械连接。
  • 筏板基础钢筋接头位置要求?
    下部筋在跨中1/3范围内连接,上部筋在支座1/3范围内连接。
  • 后浇带钢筋如何处理?
    钢筋不断开,两侧加设加强筋,后浇带封闭后补浇混凝土。
  • 马凳筋的作用及布置要求?
    支撑上层钢筋,间距≤1m,高度=板厚-2×保护层-上下筋直径。
  • 钢筋隐蔽验收检查哪些内容?
    规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度等。
  • 露筋原因及防治措施?
    保护层垫块漏放,应加强检查,使用塑料或混凝土垫块。
  • 箍筋间距超差怎么处理?
    返工调整,绑扎时用卡具控制间距。
  • 钢筋锈蚀严重能否使用?
    轻微锈蚀可除锈后使用,严重锈蚀(影响截面)需更换。
  • 地下室抗浮板钢筋如何布置?
    双层双向配筋,局部附加抗浮锚杆加强。
  • 转换梁钢筋构造要求?
    纵筋直径≥16mm,箍筋全高加密(间距≤100mm)。
  • 钢结构与混凝土结构连接处钢筋如何处理?
    预埋钢板或套筒,钢筋焊接或机械连接。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
公路工程监理细则参考范例
来源:网络 如有侵权,请联系删除
