土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 孔道压浆老是‘半肚子’?这招‘三向挤浆术’,连专家都跑来偷师!
发布于:2025-08-13 09:22:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、压浆之痛:预应力工程的‘隐形杀手’
在桥梁预应力施工中, 孔道压浆不饱满 堪称工程界的“慢性毒药”。某跨海大桥曾因压浆缺陷,导致钢绞线锈蚀断裂,最终引发桥面塌陷重大事故!压浆质量直接决定了预应力体系能否 百年不腐 。
三大致命症状 :
  • 蜂窝空洞:浆体未填满孔道,形成气室加速钢绞线锈蚀;
  • 泌水分层:水灰比失控,硬化后上部出现软弱层;
  • 假饱现象:检测时显示饱满,实则存在隐蔽未闭合气泡。
生死线 :
相关施工技术规范明确规定: 孔道压浆饱满度必须≥95% ,28天抗压强度不得低于35MPa!
二、革命性工法:‘三向挤浆法’详解
1. 材料革新——浆体‘黄金配方’
原材控制 :
  • 水泥选用 P·O 42.5低碱水泥 ,比表面积控制在350±50m2/kg;
  • 减水剂采用 聚羧酸系高性能型 ,减水率≥30%;
  • 禁忌:严禁使用氯离子含量>0.02%的外加剂!
配合比秘籍 :
材料
比例
关键指标
水泥
3天水化热≤250kJ/kg
硅灰
0.1
粒径0.1-0.3μm
膨胀剂
0.12
7天限制膨胀率≥0.02%
水胶比
0.33
流动度30s流出时间18-24s
2. 设备升级——‘三枪联动’系统
核心装备 :
  • 高压注浆泵:出口压力稳定在0.5-0.7MPa,脉冲波动≤5%;
  • 真空辅助装置:预抽真空至-0.08MPa并保持10min;
  • 智能监测仪:实时显示浆体流动前沿位置,误差±2cm。
3. 工艺颠覆——三向同步挤压
操作流程 :
  1. 纵向顶压:从孔道一端注浆,至另一端溢浆后持压2min
  2. 径向挤压:采用特制液压涨圈器,以0.3MPa压力环向挤压孔道;
  3. 反向补浆:在排气孔处反向注入补偿浆,填补微观收缩缝隙。
生死时刻 :当环境温度>30℃时,必须在 40分钟内完成 全部压浆作业!
三、实战手册:从准备到验收铁律
  1. 孔道预处理:用高压水枪冲洗后,立即用压缩空气吹干
  2. 密封测试:封锚后抽真空,3分钟内压力下降≤0.01MPa为合格;
  3. 浆体过滤:通过1.2mm孔径振动筛,剔除未分散水泥团;
  4. 温度管控:浆体入模温度控制在5-30℃,夏季采用冰水拌合;
  5. 过程录像:对每个孔道进行双机位摄像,存档期不少于10年。
四、质量核验:3道‘照妖镜’
  1. 雷达扫描:采用1GHz高频天线,可检出≥3mm的空洞;
  2. 钻孔内窥:随机抽取5%孔道,用Φ8mm内窥镜直接观测;
  3. 超声波CT:建立三维模型,计算实际饱满度精确到0.1%。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
万科创优质结构工程新技术应用及观摩亮点汇报
来源:百度文库 版权归原作者所有
