土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 稀土工业废水零排放与废盐资源化方案(升级版)
发布于:2025-08-13 08:22:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
针对稀土工业废水(pH≥11.5, Cl?≤150,000 mg/L, NH?-N≤30,000 mg/L)的零排放与废盐资源化方案,整合腐蚀控制、分盐精度提升、稀有元素回收等核心技术,形成全流程工业化解决方案。系统设计水量5.5m?/h(132m?/d),方案覆盖预处理→分质浓缩→结晶分盐→产品增值全链条,并附详细设备选型与经济模型。
一、工艺全流程优化设计
二、核心单元技术细节与创新点
1. 稀土元素优先回收(提升资源价值)技术:选择性离子交换 + 沉淀富集工艺参数:吸附条件:pH=2.5-3.0,空速5 BV/h吸附容量:Nd?? 120g/L-resin,Pr?? 95g/L-resin离子交换柱:装填膦酸基螯合树脂(Lewatit TP260)解析富集:6% HCl解吸 → NaOH调pH=10.5生成RE(OH)?沉淀回收效率:稀土元素(Nd、Pr、Dy)回收率≥95%,纯度≥92%经济价值:年回收稀土氧化物0.8吨,价值160万元(按2000元/kg计)
2. 氨氮深度脱除与资源化
系统
设计要点
汽提塔
钛材填料塔(φ0.8m×12m),汽液比300:1,塔顶温度105℃
精馏系统
三级冷凝回收:一级回收18%氨水,二级深度冷凝得99.5%液氨
尾气处理
稀硫酸吸收(生成(NH?)?SO?),确保NH?排放<5mg/Nm?
出水指标
NH?-N≤50mg/L(满足膜进水要求)
创新点:采用变温精馏技术,将氨水浓度提升至99.5%,可直接用于稀土萃取分离工段。
3. 氟/硅协同去除与防垢控制三段式除氟工艺:化学沉淀:CaCl? + Na?CO? → CaCO?共沉淀载氟(Ca:F=1.5:1)吸附强化:羟基磷灰石(HAP)固定床,吸附残余F?(容量15mg/g)树脂保障:氟选择性树脂(如Relite F2S)深度处理至F?≤0.5mg/L
硅垢防控:投加聚醚改性硅分散剂(10mg/L),抑制硅聚合控制RO系统pH=6.5-7.0,回收率<70%4. 膜分盐系统精密设计
单元
设备选型与参数
抗污措施
纳滤分盐
陶瓷膜NF(CeraMem?),操作压力4.0MPa
耐pH 2-12,耐氧化剂清洗
初级RO
卷式海水膜(SW30XHR-400i),6芯/压力容器
34mil宽流道,防颗粒污堵
高压浓缩
碟管式RO(Rochem DTRO),三级串联,压力120bar
开放式流道(3mm),自清洗湍流
电渗析
均相膜堆(ED-100),极限浓缩TDS 300g/L
自动倒极(EDR),防结垢
系统回收率:
NF分盐率:SO???/Cl?分离因子>50
整体水回收率:92%(产水TDS<100mg/L回用)
5. 结晶分盐与产品升级
硫酸钠结晶:冷冻结晶(-10℃):产出十水硫酸钠(Na?SO?·10H?O)
熔融结晶提纯:重熔脱水→结晶→获无水硫酸钠(纯度≥99.5%)
氯化钠结晶:MVR蒸发结晶:采用OSLO结晶器,控制过饱和度0.8-1.2kg/m?洗涤精制:饱和卤水逆流洗涤,去除表面杂质
干燥包装:振动流化床干燥(含水≤0.1%)杂盐减量:母液提取钾/锂:萃余液经锂离子筛(H?TiO?)回收Li?(回收率80%)
残渣玻璃化:含重金属残渣与SiO?熔融生成惰性玻璃体(TCLP浸出达标)
三、副产盐资源化标准与价值
产品
执行标准
关键指标
应用方向
价值(元/吨)
精制氯化钠
GB/T 5462-2015 Ⅰ类
NaCl≥99.8%,Ca??+Mg??≤0.01%
离子膜烧碱原料
1,200
无水硫酸钠
GB/T 6009-2014 特级
Na?SO?≥99.5%,水不溶物≤0.05%
高档玻璃澄清剂
850
液氨(99.5%)
HG/T 5353-2018
NH?≥99.5%,油分≤5ppm
稀土冶炼还原剂
3,500
四、成本-收益精细化模型(单位:元/吨水)
成本项
计算依据
金额
电力(综合电耗68kWh)
68×0.68
46.24
蒸汽(MVR补汽0.12t)
0.12×270
32.40
药剂
包括稀土树脂再生、阻垢剂等
18.50
膜更换
DTRO膜3年寿命,NF/RO膜5年寿命
8.20
维护费
设备维保+备件
6.80
人工
3班×2人,月薪12k
4.60
危废处置
杂盐率3%,处置费3500元/吨
10.50
总成本
127.24
收益项
计算依据
金额
稀土氧化物
0.006t/m?×2000元/kg
-12,000
精制NaCl
0.024t/m?×1200元/t
-28.80
无水Na?SO?
0.008t/m?×850元/t
-6.80
液氨
0.010t/m?×3500元/t
-35.00
总收益
-12,070.60
净收益
127.24 - 12,070.60 = -11,943.36
注:稀土回收贡献核心收益,使废水处理净收益达11,943元/吨水
五、关键设备清单(耐蚀材料优先)
系统
设备名称
规格参数
材料选择
稀土回收
螯合树脂塔
φ1.2m×4m,2台并联
CPVC+钛布水器
汽提精馏
钛质精馏塔
φ0.8m×12m,Theta环填料
Gr.2钛合金
膜分盐
DTRO膜组
3支/级,压力等级120bar
316L膜壳+钛紧固件
MVR蒸发器
强制循环结晶器
换热面积35m?,COP=28
2507超级双相钢
冷冻结晶
真空结晶机
操作温度-15℃,制冷功率300kW
哈氏合金C276内衬
六、运行保障体系腐蚀监控网络:
安装在线电化学腐蚀探头(LPR+ER):实时监测Cl?>100g/L区域的腐蚀速率设定阈值:腐蚀速率>0.1mm/年时
自动加注缓蚀剂(钼酸盐复合配方)
分盐精度控制:NF浓水侧投加BaCl?纳米晶种(粒径50nm),诱导纯硫酸钠结晶NaCl结晶母液经纳滤再浓缩,确保Cl?/SO???>1000智能控制系统:建立数字孪生模型,动态优化结晶过饱和度与蒸发温度关键阀件采用气动角座阀(响应时间<0.5s),防止压力波动七、经济性与环保效益投资概算:1,850万元(其中稀土回收系统占40%)年收益:稀土回收1,580万元 + 盐产品145万元 = 1,725万元环保绩效:减排COD 62吨/年,NH?-N 1,584吨/年危废减量96%(杂盐率3%→玻璃化)投资回收期:13个月(基于净收益)本方案通过稀土优先回收+腐蚀工程控制+结晶界面调控三重创新,将高盐废水转化为高附加值产品。所有设备选型均基于20年寿命设计,符合TSG 21-2016压力容器规范。
    yj蓝天 沙发
    稀土工业废水处理和分盐技术介绍系列资料,供大家学习和参考
    2025-08-15 07:36:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂污染物单位能耗综合分析
污水处理厂污染物单位能耗综合分析 污水处理厂的污染物单位能耗是衡量其运行效率和经济性的重要指标,受处理工艺、规模、排放标准等多种因素影响。系统性分析不同条件下的能耗数据,为行业提供参考。   一、行业标准与典型能耗值 根据《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等国家标准和行业数据:   活性污泥法?:单位电耗0.8-1.2kWh/m?,较先进水平高
