一、风机盘管漏水原因及处理
(一)保温不良导致漏水
风机盘管漏水常见原因之一是保温不佳,具体表现为安装时盘管的两条冷冻水管保温处理不到位。当低温冷冻水在管内流动时,会使周围大气中的水蒸气冷凝成水珠,随着水珠不断积聚,最终形成漏水现象。
处理方法:对冷冻水管重新进行保温处理,确保冷冻水管与大气完全隔离,避免水蒸气冷凝。
(二)排水管堵塞导致漏水
排水管被脏东西堵塞,会造成排水不畅,进而引发漏水问题。
处理方法:清理接水盘。制作一根合适的水管,将其插入排水口,用合适的物品堵住排水口周边,确保不漏气。用嘴猛吹水管,若排水管仍不通,可轻轻敲击排水管,使里面的脏东西松动,直至将排水管吹通。
(三)盘管配件问题导致漏水
盘管配件,如阀门过滤器、电动阀、外牙直通等出现问题,也可能导致漏水。
处理方法:若配件只是连接不紧密导致漏水,可拆开配件,用生料带包好接口处,然后重新上紧。若是盘管配件、阀门过滤器、电动阀因质量问题裂开漏水,若非阀门裂开,先关闭供回水两个阀门,再打开盘管的排气阀,待确定没有流,即盘管内没有压力后,拆除管路更换已坏配件。若阀门开裂,需关闭该层空调的两个供回水阀门,打开盘管排气阀,确认无压力后拆管更换。
二、风机盘管不制冷原因及处理
(一)水系统问题及处理
1. 水温不够低
中央空调主机的水温对制冷效果至关重要。正常情况下,出水温度以 7℃、回水温度以 12℃为宜。当回水温度≥15℃时,制冷效果会明显下降。
2. 管路有空气
管路中存在空气会影响水循环,进而影响制冷效果。一般情况下,直接打开排气阀即可排出空气。但有时因管路安装问题,空气不会聚集在排空阀位置,此时需拆除管路排空。
3. 过滤器堵塞
水管在投入使用时若清洗不干净或水处理不当,杂质会堵塞过滤器,导致水流不畅通,影响制冷效果。可关闭两个供回水阀门,打开排空阀,确认盘管内没有压力后,拆除过滤器的清洗口,取出滤网清洗干净即可。
4. 电动阀故障
电动阀打不开或被脏东西堵死也会影响制冷效果。电动阀打不开的原因主要有温控损坏、电动阀未通电、电动阀电机盒里的齿轮磨坏等。拆开电机盒查看具体情况。若电动阀未通电,需检查温控器。
(二)风系统问题及处理
1. 尘网及盘管积尘
尘网及盘管使用时间过长未清洗,过多的灰尘会堵住风道,使循环风量下降,导致空调制冷效果不佳。因此要定期清洗尘网及盘管翅片,保持风道畅通。
2. 风机电机故障
所有风机盘管均采用低噪可调速的离心风机,其故障主要包括绕组短路、断路和运行电容失容。处理时可使用万用表电阻档分别进行测量和判断,确定故障部位后进行维修或更换。
风机盘管常见故障
| 故障现象 | 原因分析 | 解决方法 |
| 风管漏风 | 法兰连接处不严密 | 禁锢螺栓、加固卡扣或更换密封橡胶条 |
| 其他地方漏风 | 用万能胶或玻璃胶封堵 | |
| 软连接处漏风 | 更换软连接 | |
| 绝热层脱落或破损 | 保温钉脱落 | 拆下绝热层,重新固定保温钉后再包绝热层 |
| 粘接剂失效 | 清洁粘接面,重新粘接 | |
| 意外产生破损 | 破裂处更换新的保温层 | |
| 绝热层表面结露漏水 | 被绝热处风管漏风 | 按上述方法修补漏风处,再更换含水部分绝热层 |
| 绝热层或防潮层破损 | 更换受潮或含水部分绝热层 | |
| 绝热层未起到绝热作用 | 增加绝热层厚度或更换绝热材料 | |
| 绝热层拼缝处的粘胶带松脱 | 更换受潮或含水部分绝热层后 | |
| 风机转但风量小 | 送风档位设置不当 | 调整到合适档位 |
| 过滤网积尘较多 | 清洗过滤网 | |
| 盘管翅片积尘较多 | 清洗盘管翅片 | |
| 电压偏低 | 检查原因,恢复正常电压 | |
| 风机反转 | 调节接线顺序 | |
| 吹出的风不够冷(热) | 温度档位模式设置不当 | 调整到合适档位模式 |
| 盘管内有空气 | 打开排气阀排出盘管内空气 | |
| 供水温度偏高(低) | 检查冷、热源 | |
| 供水不足 | 加大阀门开启度 | |
| 供回水接反 | 调整供回水管路 | |
| 电动阀执行器不动作 | 检查电气和机械机构,恢复正常开启动作 | |
| 水过滤器脏堵 | 清洗水过滤器 | |
| 振动和噪声偏大 | 风机轴承润滑不好或损坏 | 加润滑油或更换轴承 |
| 风机叶片积尘较多或损坏 | 清洗或更换叶片 | |
| 风机机壳内有杂物 | 清楚杂物 | |
| 风机叶轮与机壳摩擦 | 清洗或更换叶轮、机壳 | |
| 出风口与外接风管不是软连接 | 更换为软连接 | |
| 盘管与接水盘与供回水管或排水管不是软连接 | 更换为软连接 | |
| 风机盘管在高速挡运行 | 改为低中档 | |
| 固定风机的连接部件松动 | 禁锢连接部件 | |
| 回风滤网脏堵 | 清洗过滤网 | |
| 送风或回风百叶松动 | 禁锢连接部件 | |
| 有异物吹出 | 滤网破损 | 更换滤网 |
| 机组或风管内积尘较多 | 清洁 | |
| 盘管翅片氧化 | 更换盘管 | |
| 机组或风管内材料破损 | 修补或更换 | |
| 机组漏水 | 接水盘堵塞,排水不畅 | 用吸、通、吹、冲等方法疏通 |
| 接水盘倾斜方向不正确 | 调整接水盘坡度 | |
| 机组管接头连接不严密 | 禁锢接头,使其严密连接 | |
| 管路未做绝热防护或绝热层破损,结露漏水 | 增加绝热层或修补绝热层 | |
| 接水盘底部绝热层破损,结露 | 增加或修补绝热层 | |
| 排气阀未关或未关紧 | 关闭或关紧 | |
| 盘管有破损,漏水 | 修补或更换盘管 | |
| 供回水控制阀或电动阀或过滤器破损 | 更换新配件 | |
| 软连接或对丝头破损 | 更换新配件 | |
| 管路有沙眼漏水 | 更换管路或修补 | |
| 机组外壳结露 | 机壳破损漏风 | 修补或更换 |
| 冷风有泄漏 | 修补或更换 | |
| 机壳装配时,火焰烧损保温层 | 修补或更换 | |
| 内部保温破损 | 修补或更换 |
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
