一、 制冷压缩机更换润滑油的原因
制冷压缩机更换润滑油是确保其正常运行、延长使用寿命和提高效率的重要措施。因此,建议按照制造商的推荐和维护计划,定期更换压缩机润滑油。
二、润滑油主要监测指标与更换周期
PH值指标:润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,故应定期检查润滑油之酸度是否合格。
一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。
污染度指标:如果100ml的冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。
含水量:超过100ppm,需要更换冷冻油。
更换周期一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并清洗机油过滤器。运转期间系以每天运转16小时计算。
三、更换润滑油的操作
将系统冷媒回收到冷凝器侧,将压缩机内冷媒排除,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。
压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处加入一定氮气,用压力加快润滑油排出,停止注入压力,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。
根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。真空泵的接点建议选择高(低)压侧角阀或其他相对的高位点,防止抽到冷冻油损坏真空泵。进行真空保压或者查漏时,观察压力是否反弹。
注入润滑油,用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。
注意事项
不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用,如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉。
有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间,并做好抽真空操作。如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新冷冻油时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过滤器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油。
如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
