土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ VCR接头安装技巧
VCR接头安装技巧
发布于:2025-08-12 10:17:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
世伟洛克于1967年发明了VCR(金属面密封类型)接头,其最大特点就是超高的接头密 封性,真空氦气泄漏率可达到4×10 – 11 std cm 3 /s,仅次于焊接接头,并可提供超高纯清洁选项。
尽管VCR接头具备如此好的密封性,但在实际安装过程中,没有使用正确的安装操作方法,就可能会导致接头损坏并产生泄漏,甚至是接头直接报废。
常见安装问题
1. 安装时,扳手拧紧过度导致VCR内部接管端面磨损,垫片扭曲变形,使得接头使用寿命大大降低。
图片 图片
2. 日常操作中, VCR 接头接管端面没有适当保护,导致端面磨损,接头永久性受损,必须更换。
3. 垫片被反复使用导致接头泄漏。
正确安装方法
准备:两把固定扳手工具,VCR接头组件(包括内外螺纹螺母,VCR接管和垫片)。
如果是高纯应用,需在安装前带上无尘手套,并处于洁净的环境中实施。
1. 将外螺纹螺母和内螺纹螺母分别套入VCR接管。
2. 将 两部分包含内外螺纹螺母的VCR接管焊接至卡套管。
3.安装金属垫片:如果选择的带支撑的垫片,建议将垫片直接卡在含外螺纹螺母 的VCR接管上(注意不要划伤接管端面); 如果是无支撑的垫片,可将垫片直接 放入含内螺纹螺母的VCR接管内。
4.用手旋紧VCR内外螺纹螺母。
5.用无尘油性记号笔在内、外螺母的六角头上划直线做记号。
6.使用固定扳手固定外螺纹螺母,另一个固定扳手卡入内螺纹螺母并顺时针旋转 安装到位(NI镍/SS不锈钢垫片 锁紧1/8圈,Cu铜材料 锁紧1/4圈)。
安装后的检查
如果在安装过程中VCR 接头没有旋紧到位,则可能产生安全泄漏隐患。完成安装后可以按照以下步骤进行检查:
1.检查VCR内外螺纹螺母上的标记线角度是否符合安装角度标准(不锈钢/镍垫 片,45度; 铜垫片,90度); 观察内螺纹螺母上的测试孔内是否安装了垫片。 这些检查方法简单易行,但需要在施工时做好标记,减少随后的泄漏测试不通过带来的的重装麻烦。
2.正压保压测试或真空氦气检漏检查VCR接头上的泄漏孔以保证管路无泄漏。
3.通过泄漏测试后,对于重要管路应当做好标识,对于有振动的管路应加装VCR接头锁定装置,防止振动松脱。
安装注意事项
1.手拧紧VCR接头之后,对内外纹螺母必须用记号笔做记号,便于安装后检查。
2.安装时,严格遵循世伟洛克关于安装圈数的说明,不要为泄漏而过度拧紧,因为会带来损坏接管端面,导致泄漏或减少使用次数 。
3.拧紧VCR接头时,切勿旋转外螺纹螺母或本体,应固定外螺纹螺母或本体,旋转内螺纹螺母。扳手一定要向内拧,形成较小夹角,避免因接头或扳手突然松动。
4.管子安装前需去除应力,保持在同一轴线上,调整合适角度用手先旋紧,再用扳手旋转至相应圈数,勿直接用扳手拧紧否则会损坏螺纹。
5.不要在管路内带压情况松开和紧固VCR接头,除非是需要保证管道氮气正压安装。
6.不同品牌材质的VCR接头组件(本体、接管、螺母、垫片等)不能混用。
7.高纯应用中,必须保证VCR接管表面清洁,内包装塑料袋只能在安装时才能拆开;安装过程要避免划伤表面特别是接管密封面,要将敞开的接管保护起来,可以用自带的塑料帽。
8.复装VCR接头时,必须更换新垫片。
  • 版    权    归    原   作    者   所    有!    如   有    侵    权,   请    联    系    删    除!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
因为一根接地线,老电工被问的哑口无言,太尴尬了!
        小编最近偶然看到了一篇引人深思的帖子:其中所描述的内容是,在一家颇具规模的工厂里,一位经验丰富的老员工正带着新来的电工进行日常的巡检工作。就在这看似平常的巡检过程中,突然,那位新来的电工满脸疑惑地指着员工问道:“这个电机的接地线为啥要用这么大的呢?而旁边线管的接地线才 2.5 的呢?”面对这突如其来的问题,当时的员工一时间也没敢贸然给出确定的答案,所以就选择了沉默,没有告诉他。
