土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 斜拉桥下横梁施工:从钢筋绑扎到混凝土浇筑,这些细节不注意就等着返工!
发布于:2025-08-12 10:17:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、引言
斜拉桥下横梁作为桥塔与主梁连接的关键受力构件,其施工质量直接影响桥梁整体安全性和耐久性。现场施工中常因 钢筋定位偏差 、 模板变形 或 混凝土裂缝 等问题导致返工甚至结构隐患。本文以某跨江斜拉桥项目为例,结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020),详解从测量放样到养护的全流程技术要点, 所有加粗内容均为必须严格控制的工序 。
二、施工前准备
1. 测量放样与基准点复核
  • 关键点
    下横梁轴线控制必须采用 全站仪+GPS双校核 ,放样误差控制在±5mm内。
  • 常见问题
    忽略温度变形影响,导致夜间放样数据与白天施工偏差。 解决方案 :在20℃±2℃环境复测,并设置 强制对中观测墩 。
2. 支架体系设计与验算
  • 支架
    贝雷梁+钢管柱组合支架 需通 建模验算, 沉降预压值按1.1倍设计荷载执行 。
  • 风险提示
    基础应全部座落在塔座上。
三、钢筋工程关键控制
1. 主筋连接与定位
  • 直径≥25mm的HRB400钢筋必须采用直螺纹套筒连接
    拧紧扭矩值按**《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107)**执行(如Φ28钢筋扭矩需达320N·m)。
  • 定位技巧
    在胎架上预拼装整体骨架,用 角钢临时支撑 固定,防止混凝土浇筑时钢筋移位。
2. 预应力管道安装
  • 金属波纹管坐标误差≤5mm
    每50cm设一道**“U”形定位筋**,严禁焊接固定!
  • 防堵管措施
    浇筑前穿入 PVC衬管 ,混凝土初凝后立即拔出。
四、模板施工与混凝土浇筑
1. 模板拼缝与加固
  • 采用18mm厚覆膜竹胶板
    拼缝处贴双面胶带+刮原子灰打磨,确保 接缝平整度≤1mm 。
  • 对拉螺杆间距≤60cm
    并在端头加设 双螺母+楔形垫片 ,防止爆模。
2. 混凝土分层浇筑
  • 分两层浇筑
    第一层浇筑1/2高度。 振捣时避开预应力管道 ,采用Φ50mm插入式振捣棒快插慢拔。
  • 温控措施
    夏季选择夜间浇筑,入模温度≤30℃,埋设 冷却水管 通循环水降温。
五、养护与拆模
  • 养护时间≥7天
    采用土工布覆盖+自动喷淋系统,保持湿度>90%。
  • 拆模条件
    同条件试块强度达设计值100%且龄期≥5天, 先松后拆 避免应力集中。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
斜拉桥索导管偏了5毫米?全站仪‘一招校正’连老师傅都直呼内行!
一、引言 斜拉桥索导管是连接桥塔与斜拉索的“生命线”, 定位误差超过±3mm就会导致斜拉索偏位、锚具应力集中 ,甚至引发断索事故!但现实中,因 测量方法不当 、 温差变形忽略 或 仪器参数设错 ,超限问题屡见不鲜。本文结合《公路斜拉桥设计规范》(JTG/T 3365-05—2020),手把手教你用全站仪实现毫米级定位, 所有加粗步骤均为生死线,错一步全盘皆输!
