土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工深度80米!这个深基坑工程刷新纪录!
发布于:2025-08-12 10:11:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨 上工机械
80 米深!行业首次!苏州北站一座地下产业商务配套工程正徐徐铺开,上工机械 TRD-80EA 工法机以卓越的性能成功做到深度达 80 米的等厚度水泥土搅拌墙,令人惊叹!这是 TRD 设备首次在 施工阶段深度达到 80米 的超深 TRD 项目,刷新 原 75米 施工阶段深度纪录 !
上工机械 TRD-80EA 型工法机 自 2018 年进入市场应用以来,“征战荣誉”硕果累累,分别在 上海浦东机场项目 (施工阶段深度75m) 、上海浦东张江硬 X 射线项目( 试验 阶段深度86m)、 上海康桥地铁项目( 施工阶段深度73m)、上海宝山站站房及相关工程( 施工阶段深度68m )、 上海苏州河深隧项目( 施工阶段深度56m, 1.1m槽宽 满堂加固)等 重点工程中担当施工主力,并斩获佳绩。此次在施工阶段做到 施工深度 80m 深的超深 TRD 项目 ,再次验证了上工机械在 TRD 行业领先地位 。
项目施工周边环境
高铁苏州北站产业商务配套工程项目位于相城区高铁新城板块,项目基坑 开挖深度 38.65m , 为苏州建筑工程 最深基坑。
其中,盾构区间隧道需下穿京沪高铁,与京沪高铁桩基 最小净距 5.2m , 施工过程中对地层变形控制精度要求达到毫米级,任何细微偏差都可能影响高铁运行安全和周边建筑稳定。为妥善避让后续线路区间上方错综复杂的桩基群,同时确保工程结构稳定性与周边建筑安全,该项目基坑的深度超越苏州轨道交通历史深度,超越苏州中海超塔基坑深度。
项目现场环境
面对“超深基坑、复杂地质、密集建筑群、大直径隧道”四大挑战,建设团队采用 “地下连续墙 + 多道混凝土支撑 +80m 深 TRD 止水帷幕” 复合支护体系,同时构建三重降水系统,通过“隔断 + 补偿”双重保护机制,配合全方位自动化监测,确保 38.65 米深基坑施工安全。
参建工程TRD施工总方量 15000方, 成墙厚度 850mm, 成墙深度 80m。 施工现场紧邻京沪高铁线路,周边矗立着万汇大厦、圆融大厦、清华紫光大厦等高层建筑,地下停车场桩基密布,具有 “ 技术难点多、交叉施工多、协调难度大 ” 等特点。
设备作业现场
由于此工程属于 超深TRD工法项目, 这也造就了该项目施工的高标准和严要求。在施工方多方对比之下, 完成80m深度施工, 行业内唯有上工机械TRD-80EA   工法机方能担此重任。
设备   凭借性能绝、效率优、创效高 等施工优势,施工中下钻、提升、切割、游刃有余, 设备切割掘进速度约 0.33m /h , 每日12小时完成约 400方 左右, 高质量完成基坑槽壁加固工程。
设备作业现场
拥有这台上工最大吨位 TRD-80EA 工法机的是一直与上工合作的老客户 上海广大基础工程有限公司 ,通过现场TRD-80EA 工法机实战成绩,上海广大基础现场施工负责人坚信: 别人“啃”不下来的工地,上工设备一定行 。
“自上工机械2013年推出TRD工法机以来,TRD设备业务我们与上工的合作已经十多年了,也是上工首台TRD工法机设备的持有单位,上工 的品质与服务我们是最满意的 ,将来还有更多的十年,希望我们跟上工共同进步、共同成长!”
项目施工现场
此前,上工机械TRD-80EA型工法机在施工阶段一直保持着75米的最深施工记录(上海浦东机场项目),此次80米深度的完美施工,不仅是该机型市场应用以来的施工深度的再度突破,也刷新了行业内TRD工法施工深度最深的工程应用记录。
TRD-80EA工法机的卓越表现,再次印证了上工机械在技术创新方面的不懈努力,百舸争流,千帆竞发。作为TRD设备行业领军企业,上工机械以先进的技术、优质的产品,持续参与国家各类重大工程建设,为国家基础设施建设提供坚实后盾。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
承台施工:“板胎模”取代“砖胎模”,降本增效!
承台、基础梁和 集水井 等侧模不易拆除的部位, 传统方式是采用砖胎模,但是存在工艺流程多、施工效率低、人工成本高等问题,而且 砌 筑后还需抹灰才能进行底板防水。
