土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中压开关设备的技术发展
中压开关设备的技术发展
发布于:2025-08-12 10:07:12 来自:电气工程/成套电气设备
来源:会说电气
作者:孤舟翁
[复制转发]
新技术领域
a.     取代SF6气体绝缘技术,对于干燥空气绝缘,通过加大压力可以满足现有尺寸的开关柜的绝缘,但对于40.5kV开关柜一般压力要达到2.5~3.5bar的气压,而一般SF6绝缘只需要0.3bar,因此压力明显增大,增加了制造成本,泄漏风险,降低压力的方法一是母线绝缘, 二是加大相间及距地距离,而距离过大意味着开关柜尺寸加大则没有优势,因此通过合适的经济的固体绝缘技术和气体相互补充则是关键;
如不采用复合绝缘,一些高绝缘强度的混合气体如3M的C4、C5等气体就具有优势,这些气体绝缘强度和SF6相近,可以不需要大力度优化电场、复合绝缘或增大尺寸实现,但要真正实现产业化还需要进一步研究、验证。
b.     新型无局放固体绝缘材料,现在环氧树脂等热固性材料广泛用于开关绝缘件,使用量巨大,局放是影响绝缘件寿命的主要因素,局部放电电离的电子、正负离子在电场的作用下,具有的能量一般都比高聚物的键能大,这些带电质子撞击到气隙壁上,就可能打断绝缘体的化学键;放电点上介质发热可达很高的温度,使绝缘产生热裂解;局部放电过程中生成的许多活性生成物,而腐蚀绝缘体,使之介电性能劣化。
绝缘件表面开关设备报废后环氧树脂和金属等材料不易被拆分,90%的热固性材料采用填埋方式处理,造成环境资源浪费,新型绝缘材料绝缘件需要高绝缘强度、局放小、使用量少、寿命长。ABB已使用热塑性材料固封极柱,重量轻、强度高、生产效率高、便于回收利用。还有资料介绍一种新型毛孔树脂混合单晶硅微粒绝缘系统,可以减少、消除局部放电,增强击穿强度,并且增强导热性。
导电回路及发热管理
开关柜的导电回路采用大量的有色金属铜,并在触头、搭接面等处镀银,成本很高;通过合理的设计导电回路,减少发热,节能降耗是也是开关柜的研究方向之一。相同的额定电流,铜排的截面积确相差很多,意味着成本也相差很多;
而对于封闭型开关设备如C-GIS,由于空气对流很小,只能通过辐射、传导散热,大电流也很难实现;技术路线主要有增强导电效率和增加传热方式,据介绍一种新技术采用微流体冷却+金属泡沫技术,可以有效的增加散热,如图4所示;还有如热管等应用,如图5所示可以快速将热量从最高点传递到低点散热,或通过绝缘连管设计将热量传递到柜体表面,ABB已成功应用于10000A发电机出口开关设备中;
图4 微流体铜排连接
图5    母排热管导热
开断技术
旋转真空灭弧,在真空中,额定电压12kV雷电冲击耐受电压75kV只需8-10mm的断口距离,而现有的真空灭弧室尺寸大,材料多,成本高,研发一种低成本,小型化的真空灭弧室很有前途,有资料介绍一种旋转真空灭弧结构,尺寸小巧,旋转结构真空密封容易,无需波纹管,寿命长。
固态开关,随着低压固态开关的出现,中压领域的研究也一直在进行,增加耐压水平,减少损耗,新材料等的研究,必将产生符合中压应用,效率高的固态开关。
取代SF6的气体开断技术等,现阶段非SF6开关柜都是通过隔离开关加真空断路器结构,而相对于SF6环网柜负荷开关,增加了隔离开关及机构,操作复杂,成本增加,施耐德电气采用并联真空三工位开关,通过一套机构操作真空开关,成本还是高。因此研究一种新型满足负荷开断的替代气体十分必要,气体除了需要满足绝缘、热传导能力,还要满足开断过程分解少,自愈性强,满足E3级开断100次负荷电流要求。
还有超快速开关、直流开关、大容量开断以及特殊用途如切电容、高压电炉等应用的开断技术还是需要研究。
基于状态的维护
现代信息技术、传感技术发展突飞猛进,设备的智能化是发展趋势,而对采集的大数据处理、分析、计算是十分重量,如何对设备绝缘、开断能力的数据处理来得出产品真实的状态是一个比较困难的问题,涉及到很多理论、实践的知识,特别是对真空灭弧室预期寿命的计算,只是基于E2型式试验电寿命数值,与采集到的开断电流、燃弧时间等参数简单的能量计算,并不能真实反映灭弧室触头磨损情况,开合负载电流、灭弧室厂家的历史数据、失效数据等都需要作为基础来科学的预测寿命,这样才能有针对性的更换,保证长期安全运行。
历史在进步,科技在进步,开关行业也需要不断的创新、开发出更多符合发展趋势的产品;发展趋势是基于客户需求、法律法规、竞争性和新技术领域的调研得出的,是不断更新、实时发展的,特别是新技术,充分借鉴其它行业、领域的技术创新,应用到开关行业可以创造出更多质优价廉的产品,避免同质化产品,恶性竞争,推动生产厂家持续发展,服务电力行业;同时这也是节能环保的要求,地球资源在不断减少,有色金属的巨大消耗、无法回收固体垃圾的增多、温升效应气体的过多应用等,这些都需要新技术、新产品来替代,开关行业也需要为我们地球美好家园做出贡献。
  • 会游的鱼
    会游的鱼 沙发
    好复杂啊
    2025-08-19 17:24:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
智能温度断电报警系统的主要功能:多维防护,安全无忧
在工业生产、实验室、冷链仓储等场景中,温度异常与突发断电往往是安全事故的导火索。智能温度断电报警系统通过融合温度传感、断电监测、无线通信等技术,构建了 “实时监测 - 异常预警 - 联动处置” 的全链条防护体系。其核心功能不仅限于简单的报警提醒,更能通过智能化设计提前规避风险,为设备运行与物资存储提供全天候安全保障。 一、高精度温度监测:捕捉细微变化,预防潜在风险 温度监测是系统的基础功能,通过分布式部署的传感器网络,实现对目标区域的精准测温与动态追踪,为后续预警提供数据支撑。
