高盐废水如何处理做成离子膜烧碱
将高盐废水转化为离子膜烧碱,需通过废盐提纯→盐水精制→离子膜电解三大核心环节,实现从污染物到工业原料的资源化循环。以下是关键工艺及最新技术进展:
高盐废水中的有机物(如环氧树脂副产氯化钠、农药/医药中间体等)会毒化电解槽离子膜,需深度净化:
1、臭氧氧化-微波热解协同技术
山东工艺:废盐粉碎至80–120目后,30–50℃臭氧氧化30–60分钟降解有机物,再于400–800℃惰性气氛下微波热解20–60分钟,使有机物裂解为CO?/H?O,最终盐纯度满足离子膜电解要求
优势:微波选择性加热提升能效,臭氧预氧化降低热解温度,减少能耗30%以上。
2、集成式热化学处理技术
南大研发:一步法高温处理废盐,直接分解有机污染物(如氯苯胺类),处理后的废盐可直接用于氯碱生产
适用性:针对环氧树脂废盐,符合《T/CCASC 0049-2024》行业标准,要求废盐中有机碳(TOC)<10ppm
3、湿式氧化耦合其他技术组合。
预处理后的废盐需制成饱和盐水,并深度净化以避免堵塞离子膜:
螯合树脂塔优化技术
南通工艺:在螯合树脂塔前添加微量促进剂,使树脂疏松分布,延长再生周期从24小时至10天以上。以10万吨/年烧碱装置为例,年减少含酸/碱废水7万立方米,降低处理成本40%
福建项目:采用高性能螯合树脂(招标量61m?),吸附Ca??、Mg??等杂质,确保盐水钙镁总量<20ppb
膜法脱硝(除硫酸根)
湖北项目:引入膜法脱硝装置,选择性分离硫酸根(SO???),避免电解槽结垢。搭配零极距离子膜电解槽,提升电流效率至96%以上
三、电解工艺:资源与能源协同
1.零极距离子膜电解技术
浙江项目:采用零极距电解槽,阴极/阳极间距<1mm,降低槽电压0.2V,吨碱电耗降至2100kWh(传统工艺约2300kWh)
2. 联产资源化:每产1吨烧碱同步得0.88吨氯气、0.025吨氢气,氢气用于燃料电池或化工原料,氯气供给氟化工产业链
3. 废盐–烧碱–化工产业链耦合
案例:福建以MDI项目高盐废水为原料,年产60万吨烧碱,副产氯气用于盐酸/次氯酸钠合成
湖北将盐穴储能废卤水回收制碱,实现“废盐卤→烧碱→纯碱”循环
四、技术经济性与环境效益
环节 |
技术要点 |
经济效益 |
减污降碳贡献 |
废盐预处理 |
臭氧-微波热解/热化学处理 |
替代工业盐成本(约500元/吨) |
减少危废填埋量90%以上 |
盐水精制 |
HD促进剂+螯合树脂 |
年省酸/碱药剂费200万元(10万吨规模) |
削减含酸废水70% |
电解与资源化 |
零极距电解+氯氢综合利用 |
副产氢气年收益超1000万元(30万吨规模) |
吨碱碳排放降低15% |
五、行业挑战与未来方向
1.分盐精度提升:当前废盐中NaCl/Na?SO?分离纯度需达99.5%以上,需开发抗污染纳滤膜
2.降本路径:推广太阳能预热降低蒸发能耗,推动模块化设备降低投资
3.政策驱动:江苏、福建等地推行“废盐–烧碱”产能耦合,破解废盐处置与烧碱原料双难题
总结
高盐废水制离子膜烧碱的核心在于 “无害化预处理+精准除杂+产业链耦合”:
?? 预处理革新(臭氧/微波、热化学法)破解有机物脱除瓶颈 → 螯合树脂/膜法精制保障盐水超低杂质 → 零极距电解实现低碳高效生产 → 氯氢资源化形成循环经济闭环。
随着《环氧树脂废盐制烧碱》等标准落地及大型项目(如东南电化60万吨、巨化20万吨)投产,该路径将成为化工园区“无废化”的关键支柱。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高密度沉淀池原理、设计要点和应用高密度沉淀池原理、设计要点和应用 一、核心原理 高密度沉淀池的核心在于 “极致强化絮凝 + 超高浓度污泥层过滤 + 高效分离” 的协同作用: 1.强化混凝与絮凝: 设置独立快速混合区(秒级)和机械絮凝区(数分钟)。 精确投加混凝剂(如PAC、FeCl?)和高效絮凝剂(如PAM),形成密实、大尺寸矾花。 2.超高浓度污泥循环(核心特征): 将沉淀区底部浓缩后的超高浓度污泥
只看楼主 我来说两句 抢板凳高盐废水废盐的利用探讨,供大家学习和参考
