柱子包钢加固作为一种高效的结构补强技术,通过在混凝土柱表面外包型钢并灌注结构胶,能很好地提升柱子的承载能力。但施工过程中任何细节的疏漏都可能影响加固性能,甚至埋下安全隐患。以下从施工流程梳理其主要细节与注意事项。
材料选择:需严格遵循设计规范,型钢的材质、厚度、截面尺寸必须与设计图纸一致,进场前需核查出厂合格证及相关的性能检测报告。结构胶应选用改性环氧树脂类产品,其粘结强度、耐老化性及固化时间需满足现行规范要求,严禁使用过期的胶体。
基层处理:彻底凿除粉刷层直至露出坚实混凝土,四角打磨成圆弧,防止应力集中。对蜂窝、孔洞先用修补胶填平,裂缝采用低压注浆封闭,确保角钢能紧贴柱面。钢材粘结面需喷砂除锈,并立即用丙酮擦拭,防止二次生锈。
安装钢板:用封口胶封闭角钢、钢板灌胶嘴之间的缝隙,胶液应涂抹均匀,避免产生小孔和气泡,厚度不小于 5mm 以防止压时冲破。灌胶嘴每 0.5~1 米设一个,上面设排气嘴。
封闭检查:待封缝后 24 小时,胶初步固化后,可沿型钢、钢板周边遍涂一层肥皂水,采用压缩空气检查密闭效果,并了解裂缝的连通性,若发现漏气部位,重新用胶封闭。
结构胶配制:需按说明书严格控制配比,按照灌注粘钢结构胶要求比例称取并进行充分混合搅拌,灌注粘钢结构胶在 25℃、0.4Mpa 适用期约 33 分钟,建议配制完毕后在 20 分钟内用完。压力、温度升高,单次配胶量加大都会引起适用期的缩短。
按照灌胶嘴从低到高的次序开始注胶。某个灌胶嘴出胶后可用扎丝将预接的透明皮管暂时扎死,直至上排气嘴完全出胶。
固化养护期间需避免柱子受力或振动,环境温度低于 5℃时需采取升温措施,确保胶体能正常固化。养护时间不少于 7 天,待胶体完全固化后需抽样检测粘结强度,其值应不低于 3.0MPa,合格后方可进行后续工序。
静置养护:施工完毕后,用环氧建筑植筋胶或封口胶密封完全,并对钢板进行防腐处理,养护 7 天后可达到设计强度要求。
包钢加固所用到的灌注粘钢胶存放也要有相应的要求:
产品应密封储存在环境温度 -5℃ -40℃的干燥、清洁的库房内,不得露天堆放或雨淋,不得损坏包装;
夏季应放到阴凉通风处存放,不得暴晒;冬季应放到室内存放,室内温度不能低于 15℃;
A、B 组份应分开存放,避免混杂。常温(25℃)储存期为 12 个月,若超过 12 个月,应进行检测,如各项物理力学性能均达到标准要求,则可继续使用。
柱子包钢加固的每个环节都需仔细把控,从材料进场到后续验收,必须严格遵循设计规范和施工工艺要求。只有做好细节管理,才能确保加固后的柱子满足结构安全使用要求,为建筑整体稳定性提供可靠保障。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
