土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管材行业38个核心术语与管材分类
管材行业38个核心术语与管材分类
发布于:2025-08-11 10:54:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在管材行业的设计、生产、施工与验收中,准确理解专业术语和管材分类是保障工程质量的基础。本文系统整理了38 个核心术语和金属、非金属两大类管材的详细特性,为从业人员提供全面参考。
一、管材核心术语解析(38 条)
1. 基础参数类
公称直径 (DN): 热塑性塑料管道系统的标定直径,代表管道内径、外径的大小或近似值(如 DN100 表示管道公称直径为 100mm)。
公称壁厚 (en): 管材壁厚的规定值,单位为 mm,是设计和生产的基准厚度。
标准尺寸比(SDR) : 管材公称外径与公称壁厚的比值(SDR=DN/en),反映管道的结构强度(SDR 值越小,壁厚越厚,承压能力越强)。
任一点外径: 通过管材任意横断面测量的外径,单位为 mm,用于检测管材的尺寸精度。
平均直径: 管壁截面中心圆的直径,等于 “平均外径 - 平均壁厚” 或 “平均内径 + 平均壁厚”,是计算环向应力的关键参数。
2. 力学性能类
环向弯曲刚度(环刚度): 管道抵抗环向变形能力的量度,单位为 N/m2 或 kN/m2,直接影响管道的抗外压性能(如埋地管道需满足一定环刚度以抵抗土壤压力)。
弹性直径变形率: 管材在外压荷载下,管径竖向弹性变形值与加荷前管壁截面中心轴直径的比值(百分数),通过压扁试验测定,反映管道的弹性恢复能力。
环向应力: 内压在管壁中引起的沿圆周方向的应力,是设计管道耐压性能的核心指标(应力过大会导致管道破裂)。
爆破压力: 静液压爆破试验中管材破裂前的最大压力,用于验证管材的极限耐压能力。
3. 质量与偏差类
不圆度 : 管材同一横断面处最大外径与最小外径的差值,直接影响管道连接密封性(不圆度过大可能导致接口渗漏)。
允许偏差(极限偏差): 规定值与允许极限数值的差值(上偏差为最大允许值 - 规定值,下偏差为最小允许值 - 规定值)。
公差: 最大允许值与最小允许值的差值(即上偏差与下偏差的绝对值之和),反映产品尺寸的精度控制范围。
4. 压力与强度类
最大工作压力(MOP): 管道系统允许连续使用的流体最大有效压力,单位为 MPa,是管道选型的核心依据(如自来水管道常用 1.0MPa、1.6MPa 等级)。
预测静液压强度置信下限(σLPL): 温度 T 和时间 t 下,置信度 97.5% 的静液压强度预测下限(σLPL=σ(T,t,0.975)),单位为 MPa,用于评 估材料的长期耐压性能。
最小要求强度(MRS): 20℃、50 年置信下限 σLPL 按 R10/R20 系列圆整后的应力值(σLPL<10MPa 按 R10,≥10MPa 按 R20),是管材强度分级的基础(如 PE100 的 MRS 为 10MPa)。
设计应力(σs): 规定应用条件下的允许应力,计算公式为 σs= MRS / 总使用系数 C(圆整至 R20 系列下一个较小值),直接决定管道的壁厚设计。
5. 材料与破坏类
环境应力开裂: 材料在环境条件(如化学介质、温度)影响下加速应力开裂的现象,耐环境应力开裂性能常用 ESCR 表示(如 PE 管需通过 ESCR 测试确保长期稳定性)。
交联度: 聚合物链间交联程度的物理量,通常用凝胶含量表示(如 PE-X 管的交联度需≥70% 以保证耐高温性能)。
韧性破坏: 伴随明显塑性变形的破坏(如管道爆破前出现明显膨胀)。
脆性破坏: 破裂区域无明显塑性变形的破坏(如低温下管材突然断裂)。
渗透破坏: 管内流体渗出管壁形成可见流失但未明显开裂的破坏(如微裂纹导致的渗漏)。
6. 管材结构与连接类
结构壁管: 多层复合管壁或异型管壁(如开口肋形、封闭肋形)管材的统称(如双壁波纹管、螺旋肋管)。
异型壁管: 内壁平滑、外壁为螺旋状 / 环状 / 肋状的管材(如环形肋管、螺旋肋管)。
双壁波纹管: 内壁光滑、外壁为梯形 / 弧形波纹(中空)的异型管材,兼具轻质和高强度(广泛用于排水工程)。
机械连接管件: 通过螺纹、卡压等机械方式连接的管件(如钢塑复合管的螺纹接头)。
电熔管件: 预设电加热元件的管件,通过通电熔接实现管道连接(适用于 PE、PP-R 等管材)。
热熔对接管件: 与管材尺寸匹配、通过热熔对接焊连接的管件(常用于大口径 PE 管)。
二、管材分类及特性详解
(一)非金属类管材
以塑料、复合材质、混凝土等为主,广泛应用于给排水、暖通等领域。
1. 塑料管材
以合成树脂为原料,加入添加剂经挤压成型,具有质轻、耐腐蚀等特点。
PVC-U(硬聚氯乙烯管): 主要用于非饮用水、排水及雨水管道。其核心优点是耐腐蚀、内壁光滑、价格低廉且具有阻燃性;但抗冲击性较差,接头粘合技术要求高,固化时间较长。连接方式主要有承插粘结和塑料焊接。
PVC-C(氯化聚氯乙烯管): 国外多用作热水管、废液管和污水管,国内则多用于电力电缆护套管。其耐温度性能较好,抗老化且阻燃性优良,但价格相对较高。连接方式包括承插粘结、塑料焊接及专用配件的法兰连接。
PE(聚乙烯管): 按密度可分为高密度(HDPE)、中密度(MDPE)和低密度(LDPE)三种。HDPE 管强度和刚度较高,MDPE 管兼具耐压性与柔性,LDPE 管则柔性、耐冲击性较好。广泛应用于燃气、供水及农用排灌管道,连接方式以热熔对接和电熔连接为主。
PE-X(交联聚乙烯管): 适用于室内冷热水供应和地面辐射采暖,耐温范围广(-70℃~110℃),抗蠕变性能好且具有良好的记忆性。但该管材不可回收,需使用金属连接件,连接方式为专用金属连接件的卡套式、卡箍式或丝扣连接。
PP-R(三型聚丙烯管): 主要应用于生活冷热水供应和地面辐射采暖,耐温性能良好,可回收再利用,卫生性能适宜纯水输送。但在同等压力和介质温度下管壁较厚,且具有易燃性。连接方式包括电热熔、热熔对接及专用配件的法兰、丝扣连接。
ABS(工程塑料管): 国外常用作卫生洁具下水管、输气管及高腐蚀工业管道,国内多用于室内冷热水管和有腐蚀作用的工业管道。其强度大、耐冲击,可直接套丝,卫生性能好;但粘结固化时间较长且易燃。连接方式主要为承插连接,也可采用专用配件的法兰或螺纹连接。
2. 复合管材
结合金属与非金属材料的优势,兼顾强度与耐腐蚀性。
铝塑复合管: 内层为塑料(PE 或 PE-X),中间为铝合金层,外层为塑料,常用于生活冷热水管(交联聚乙烯材质可用于热水,工作温度可达 90℃)。具有保温、耐腐蚀、不渗透、气密性好、内壁光滑、重量轻及安装方便等优点,但价格较贵,强度有限易损坏,支撑固定较多。连接方式为铝合金自锁紧密封管件,使用塑料密封套时水温不超过 60℃,使用铝质密封套时水温不超过 100℃。
钢塑复合管: 以金属管材为基础,内外焊接聚乙烯、交联聚乙烯等非金属材料,不仅可用于给水,还能输送腐蚀性液体。其适用温度范围因材质而异(S/PP 为 - 25~100℃,S/PE 为 - 25~70℃,S/PVC 为 - 25~65℃),具有较强的抗蚀耐磨性和较好的强度、抗老化性能,但管壁较厚,承压力有限,加工安装有特殊要求,连接方式为专用管件螺纹连接或法兰连接。
铝合金衬塑复合管: 外管为铝合金管(起阻氧和结构承载作用),内管为热塑性塑料管,适用于生活冷热水管。具有外观美观、保温、耐腐蚀、不渗透、气密性好、内壁光滑、重量轻及安装方便等优点,但外层怕酸碱腐蚀,管件为外接头,不利于暗装,连接方式为专门的卡套式或法兰盘式连接。
3. 其他非金属管材
玻璃钢管: 选用多种树脂作为内衬防渗层,与玻璃纤维增强层复合制成,较适宜于地质腐蚀性强的大中型室外给水输送管道。具有保温、耐腐蚀、内壁光滑等优点,但接口要求高,易漏水,施工难度大且价格昂贵,连接方式为普通夹砂玻璃钢管道采用的承插连接。
橡胶管: 以天然橡胶、丁苯橡胶等为原料制成,可分为输水管、热水管、蒸汽管等多种类型。具有耐腐蚀、耐振、防噪及接口方便等优点,但水流阻力大,耐压低,连接方式为法兰连接或扎带连接。
混凝土管: 以水泥和钢筋为材料,运用离心力原理制造的预置管道,多用于大中型室外给水输送管道及水利工程。价格便宜,处理后耐腐蚀性较好,但重量大,施工困难且配件易损坏,连接方式为混凝土管采用胶圈、抹带接口,钢筋混凝土管采用胶圈接口。
(二)金属类管材
以钢铁、铜、不锈钢等为原料,强度高但需注意防腐。
普通钢管: 用于生产和消防给水管道、卫生器具排水支管及工业厂房雨水管道等。其强度高,接口方便,承受内压力大,内表面光滑,水力条件好,但易腐蚀,造价较高,连接方式为焊接和法兰连接。
热浸镀锌钢管: 适用于管径小于及等于 150mm 的消防系统及生产给水管道。优点与普通钢管类似,但抗腐蚀能力稍强,同样存在易腐蚀、造价高的问题,连接方式为螺纹连接和法兰连接。
铜管(紫铜、黄铜): 主要用于热水管道,对淡水的耐腐蚀性较好,机械强度高,抗挠性较强,易加工,内表面光滑不易结水垢且美观,但管壁薄,易碰坏,连接方式包括螺纹连接、法兰连接、焊接及专用管件连接。
不锈钢管: 用于输送纯水、腐蚀性生产污水,具有耐腐蚀、不渗透、气密性好、内壁光滑、重量轻、安装方便、耐高压及耐振等优点,但施工难度大,价格昂贵,连接方式有压缩式、压紧式、推进式、锥螺纹式等多种。
铸铁管: 按制造方法可分为砂型离心承插直管、连续铸铁直管等,按材质可分为灰口铁管、球墨铸铁管等,多用于给水、排水和煤气等管道工程。具有强度高、韧性好、壁薄、重量轻等优点,但存在老化、热胀冷缩大等问题,连接方式包括柔性接口、法兰接口等。
三、选型注意事项
压力匹配: 根据系统最大工作压力(MOP)选择管材(如市政给水常用 1.0MPa 级 PE 管)。
温度适应性: 热水系统需选用耐温管材(如 PE-X、PP-R),避免普通 PE 管因高温老化。
环境因素: 腐蚀性环境优先选塑料或复合管,埋地管道需满足环刚度要求(如 SN8 级双壁波纹管)。
连接可靠性: 根据施工条件选择连接方式(如小口径 PP-R 用热熔,大口径 PE 用热熔对接)。
掌握以上术语和分类知识,可帮助从业人员在设计选型、施工验收中精准把控管材性能,避免因参数误解导致的工程风险。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-08-16 08:05:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
隧道二次衬砌:守护地下通道的坚固防线
在隧道工程的复杂体系中,二次衬砌结构宛如一位默默坚守的卫士,虽身处初期支护之后,却肩负着保障隧道长期稳定、安全与耐用的重任。它不仅是抵御地层压力、活载及偶然荷载的坚固堡垒,更是防水、美观等功能的综合提供者,今天就让我们深入了解隧道二次衬砌的奥秘。 一、多重功效 ,筑牢隧道安全根基 (一)永久承载,稳如泰山
