土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桩基护筒打到一半卡死?这套‘全跟进’绝活让烂泥层变通途!
发布于:2025-08-11 10:36:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、引言
在流沙层、溶洞区打桩基, 普通护筒刚下去就被挤变形,钻机扭断轴、孔壁塌方的事故比比皆是 !某跨江大桥因护筒跟进失效,导致整根桩报废,损失超300万。全跟进护筒技术—— 让护筒像穿山甲外壳一样全程紧贴孔壁 ,正是解决这类难题的"终极大杀器"。本文结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020),手把手拆解从下筒到灌注的全流程狠招, 加粗部分全是拿惨痛教训换来的保命法则,错一步满盘皆输!
二、全跟进护筒的三大核心优势
1. 绝对防塌孔
  • 护筒全程隔绝流沙、淤泥层
    相比传统护筒仅保护孔口3m范围,孔壁坍塌风险降低90%以上。
  • 实测对比
    某项目在15m厚流沙层中,普通护筒成孔率仅60%,而全跟进护筒实现100%成孔!
2. 零漏浆保障
  • 护筒与地层间形成密闭空间
    即使遇到地下河或溶洞,泥浆也不会突然流失。
  • 关键数据
    在渗透系数>10?3cm/s的地层中,全跟进护筒可将漏浆量控制在 0.5m3/h以内 。
3. 精准定位桩位
  • 护筒自带导向功能
    配合全站仪实时纠偏,桩位偏差可控制在 ±2cm内 (规范允许±5cm)。
三、施工前的生死准备
1. 护筒选型四要素
  • 材质
    必须用 Q355B级钢板 (屈服强度≥355MPa),壁厚≥14mm(流沙层需18mm);
  • 连接方式
    双面坡口焊+加劲环 ,焊缝等级不低于二级,严禁使用螺栓连接!
  • 刃脚设计
    底部焊接 30°倾角合金钢刃脚 (硬度HRC50以上),轻松切入卵石层;
  • 内径控制
    比设计桩径大15cm(如桩径1.5m则护筒内径1.65m),预留钻头摆动空间。
2. 钻机改装要点
  • 旋挖钻机需加装护筒驱动器
    扭矩≥200kN·m(如山河智能SWDM550);
  • 冲击钻配套液压振动锤
    激振力≥400kN(建议选APE 400型),确保护筒能穿透密实砂层。
四、六步绝杀技——全跟进护筒施工流程
1. 精准定位与初沉
  • 全站仪放样后
    在护筒顶部焊接"十字"定位架, 中心偏差≤1cm ;
  • 初沉3m时
    用0.5kg铅垂线检查垂直度, 倾斜率>0.5%立即纠偏 。
2. 振动+旋转复合下沉
  • 流沙层
    开启振动锤高频模式(频率25Hz),同时钻机反转护筒(转速5r/min);
  • 卵石层
    切换冲击模式(锤重6t,落距1.2m),每冲击10次旋转护筒15°防止卡死。
3. 实时监测与纠偏
  • 每下沉2m
    用测斜仪检测垂直度, 偏差超限时采用液压千斤顶顶推纠偏 ;
  • 遭遇孤石
    立即停振,改用牙轮钻头破碎后再继续下沉。
4. 护筒连接生死线
  • 焊接前预热
    用氧炔焰加热焊口至120℃(Q355B钢材需防氢脆);
  • 焊接工艺
    CO?气体保护焊, 层间温度控制在80~150℃ ,焊后UT探伤100%检测。
5. 钻进取渣技巧
  • 钻头选型
    砂层用 捞砂斗 ,岩层换 牙轮钻头 ,严禁在护筒内使用螺旋钻头!
  • 进尺控制
    每钻深0.5m提钻检查,防止钻头磨损刮伤护筒内壁。
6. 灌注后护筒回收
  • 混凝土初凝强度达5MPa时
    (约灌注后12小时),启动振动锤边振边拔;
  • 遇卡死情况
    注入 减摩剂(膨润土浆+柴油混合物) ,严禁暴力提拔!
五、三大致命雷区
  1. 护筒焊接冷裂纹
    某项目因未预热直接焊接,48小时后焊缝断裂导致护筒坠落;
  2. 钻头选型错误
    使用螺旋钻头在护筒内钻进,导致筒壁被刮出深槽,最终漏浆塌孔;
  3. 提拔时机不当
    混凝土未达初凝强度就拔护筒,造成桩身缩颈,超声波检测定为Ⅳ类桩!
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
钢板桩死活打不进?3招‘引孔神技’让硬地层秒变豆腐块!
一、引言 在桥梁基坑围堰施工中, 遇到密实砂层、卵石层或风化岩,钢板桩打不下去比打进去了更可怕 ——轻则桩头打烂、设备损坏,重则工期延误、成本翻倍!某跨海通道项目因未做引孔处理,导致36根钢板桩全部报废,损失超500万元。本文将结合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020),揭秘三种经过实战检验的钢板桩引孔工艺, 文中所有加粗内容都是血淋淋的教训换来的保命法则,漏看一条都可能让你重蹈覆辙!
