不少刚接触水质检测的朋友可能会有疑问:污泥浓度和悬浮物的测量,听起来好像都是测水里的“杂质”,它们俩是不是一回事儿?其实还真不是。这俩概念看似相近,实际测量的对象、方法和用途都差着不少呢。今天咱们就用大白话好好聊聊,让你搞明白它们的区别在哪儿。
先说说悬浮物,这名字听着就挺直观——就是那些悬浮在水里,没溶解也没沉底的小颗粒。不管是河水、湖水,还是工厂排出来的废水里,都可能有悬浮物。比如下雨后,地面上的泥沙被冲进河里,水就变浑浊了,这些让水变浑的泥沙颗粒就是悬浮物;还有咱们家里洗衣服的水,里面可能有没溶解的洗衣粉颗粒,这也算是悬浮物。
那悬浮物是怎么测量的呢?常用的方法其实不复杂,就是“过滤称重法”。简单来说,就是取一定量的水样,用一张已经称好重量的滤膜把水样过滤一遍。这时候,水样里的悬浮物就会被截留在滤膜上。然后把带有悬浮物的滤膜烘干,再称一次重量。用烘干后的总重量减去滤膜原来的重量,得到的就是这段水样里悬浮物的重量。最后再根据水样的体积,算出单位体积水样里悬浮物的含量,通常用“毫克/升”来表示。这个方法测出来的悬浮物,不管是什么成分,只要是能被滤膜截住的颗粒,都会被算进去。
接下来咱们再说说污泥浓度。一听“污泥”这两个字,就知道它和悬浮物不一样,污泥一般是在污水处理过程中产生的。比如城市里的污水处理厂,污水经过一系列处理后,会沉淀下来一些比较黏稠的、含有大量微生物和有机物的物质,这就是污泥。污泥浓度,简单说就是单位体积的污泥里,固体物质的含量有多少。
污泥浓度的测量方法和悬浮物有点像,但又不完全相同。最常用的也是称重法,不过步骤上会更针对污泥的特性。首先要取一定量的污泥样品,同样用滤膜过滤,把污泥里的固体颗粒截留下来。然后把滤膜和截留的固体颗粒一起烘干,烘干的温度可能比测悬浮物时高一些,这样可以把污泥里那些容易挥发的有机物也彻底烘干。烘干后称重,算出固体物质的重量,再除以污泥样品的体积,就能得到污泥浓度了,单位也是“毫克/升”,不过有时候也会用“克/升”来表示,因为污泥里的固体含量通常比普通水样里的悬浮物要高不少。
除了称重法,测污泥浓度还有一些更快捷的方法。比如用“污泥浓度计”,这种仪器是利用光的散射原理来工作的。污泥里的固体颗粒越多,光穿过污泥时被散射的就越厉害,仪器通过测量光的散射程度,就能快速算出污泥浓度。不过这种方法需要先用称重法校准,才能保证测量的准确性。还有一种“离心法”,就是把污泥样品放在离心机里高速旋转,让污泥里的固体颗粒快速沉淀下来,然后测量沉淀下来的固体体积占整个污泥样品体积的比例,大概估算出污泥浓度,不过这种方法精度不如称重法高,一般用于快速粗略的测量。
现在咱们来总结一下它们的区别。从测量对象来看,悬浮物测的是各种水样里悬浮的颗粒状物质,来源很广,河水、湖水、生活污水、工业废水里都可能有;而污泥浓度测的是污水处理过程中产生的污泥里的固体含量,针对性很强。
从成分上来说,悬浮物的成分比较复杂,可能是泥沙、无机物颗粒,也可能是有机物颗粒,成分不固定;而污泥里的固体物质主要是微生物、有机物,还有一些污水里沉淀下来的杂质,成分相对更集中在污水处理相关的物质上。
从测量目的来看,测悬浮物主要是为了评价水体的污染程度或者判断污水处理的进水、出水是否达标。比如环保部门会规定污水排放时悬浮物的最高限值,超过这个限值就说明排放的水不合格;而测污泥浓度主要是为了控制污水处理的过程。在污水处理厂,污泥浓度是一个很重要的指标,它能反映出污泥的活性和处理能力。如果污泥浓度太低,说明污泥里的微生物太少,可能处理污水的效率就会下降;如果浓度太高,污泥就会变得黏稠,不容易沉淀和处理,影响污水处理系统的正常运行。
可能有人会问,既然它们测量方法有点像,能不能用测悬浮物的方法直接测污泥浓度,或者反过来呢?其实不太建议这么做。因为污泥里的固体颗粒和普通水样里的悬浮物性质不一样,污泥里的有机物含量高,而且颗粒之间可能相互黏连,用测悬浮物的方法可能会导致测量结果不准确。比如测悬浮物时烘干温度不够高,就不能把污泥里的有机物彻底烘干,算出来的固体含量就会偏低;而如果用测污泥浓度的方法去测普通水样里的悬浮物,可能因为悬浮物含量太低,误差会很大。
还有一点要注意,污泥浓度有时候会和“污泥含水率”一起被提及,这也能从侧面帮咱们理解它和悬浮物的区别。污泥含水率是指污泥里水分的含量,污泥浓度高,说明含水率低,固体物质多;而悬浮物只是水样里的一部分颗粒,水样的主要成分还是水,含水率非常高,和污泥的性质完全不同。
举个实际的例子吧。比如一条干净的小河,里面的悬浮物含量可能只有几十毫克/升;而污水处理厂沉淀池里的污泥,浓度可能达到几千甚至上万毫克/升,两者的差距非常明显。这也能看出,它们虽然都是测固体颗粒的含量,但面对的对象浓度范围不同,测量时的操作细节和注意事项也会不一样。
总的来说,污泥浓度和悬浮物的测量虽然都是围绕“固体颗粒含量”展开,但它们的测量对象、应用场景、成分特性以及操作细节都有很大区别。悬浮物是水体中广泛存在的悬浮颗粒,测量目的更多是评估水质污染;而污泥浓度是污水处理过程中污泥的特性指标,测量是为了保障污水处理系统的正常运行。搞清楚这两者的区别,在实际工作中才能选对测量方法,得到准确的结果,更好地发挥测量数据的作用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理未来十年:从“成本中心”到“价值中心”的技术革命万亿市场重构,谁将主导这场绿色蝶变? 引言:当污水成为“城市矿产” 2025年,新加坡樟宜再生水厂的屋顶正闪烁着刺眼的光芒—— 100%光伏覆盖 的厂区不仅实现能源自给,更从污水中提取出满足电子级标准的超纯水。而在中国福建晋江,AI算法实时调控着曝气系统,将DO消耗量 压降40% ,年节省电费超200万元。 全球污水处理行业正经历一场深刻变革:从被动净化转向
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
