文章来源于:未来新水务
世界首座商业海底工厂正在启动
挪威 Flocean 海水淡化公司已经完成从“海底淡化技术验证”到“正式建厂”的转身——他们日前签订工程协议,将在挪威西海岸的芬斯峡湾启动全球首座商用海底淡化厂,预计 2026 年出首批淡水。
Flocean 团队在离岸能源、海底机器人及模块化海洋系统方面积累深厚,原本多服务于油气行业。首席执行官兼创始人 Alexander Fuglesang 表示:“厂址定在蒙斯塔德(Mongstad),挪威海岸管理局已发许可证,我们全速推进。这不是试点,这是真正的水下基础设施。”
2024 年 11 月起,测试吊舱已在蒙斯塔德近海连续运转,结果证明:从深海取水和产水不仅可行,而且系统可靠,可按需扩展。此前,该技术已通过挪威船级社(DNV)认证,相比传统陆基淡化节能 30%-50%。
为期 4 个月的试验,共处理 500 多万升海水,验证了“Flocean Zero”概念:
· 采用常规商用膜与 SWRO 工艺,出水水质符合 WHO 优级饮用水标准,也通过了 Eurofins 的挪威饮用水标准检测。
· 膜几乎无污堵,省去常规淡化厂的高额清洗/更换费用。
系统完全模块化:单个淡化舱日产能 7500 立方米,可根据需求在同一海域叠加布放,扩展灵活。最佳工作水深 400–600 米,离岸 10千米以内即可高效运行。
无膜太阳能海水淡化技术新突破
由莱斯大学团队研制的“无膜淡化”装置,目前服务于离网社区的分散供水,尚未大规模用于沿海项目。但它已在破解传统海水淡化的关键问题上取得关键突破:传统大型淡化厂依赖易被污染的过滤膜,新系统则弃用膜组件,从而提高了稳定性和使用寿命。
团队的目标是设计一种适应性更强、可靠性更高且成本较低的离网淡化方案,最终形成“太阳能热共振能量交换淡化系统”(STREED)。该系统以太阳能为热源,通过热回收方法应对光照波动,可在日照不稳定时持续产水,并能处理高盐度浓盐水。
系统关键在回收淡化过程中的能量。盐水经加热蒸发,蒸汽与盐分分离后冷凝为淡水。蒸发需吸收热量,冷凝则释放热量,STREED通过内部热循环使这部分能量得以重复利用,降低能耗。
其热传递机制借鉴共振原理:当盐水与蒸汽流速、温度匹配时,热量在两者之间以共振方式传递,实现高效储热与传热。即使光照被云层遮挡或夜间无阳光,系统仍可依靠内部能量循环运行,无需外部储能设备。
初步测试表明,系统每小时产水量为0.75升,一周运行期内水回收率比传统静态系统高77%。
摩洛哥将建造非洲最大海水淡化厂
威立雅将在摩洛哥大西洋沿岸、拉巴特附近建设非洲最大的海水淡化厂,投产后可为 900多万人供水。
该项目是摩洛哥国王穆罕默德六世发起的国家能源战略的一部分,目的是提升供水安全、应对气候变化。相关安排与 2020 年发布的国家水计划一致;2023 年,国王又追加预算,用于 2020–2027 年饮用水及灌溉专项,其中包括新建三座海水淡化厂。
项目采用公私合营模式,由威立雅负责 35 年的设计、融资和运营。淡化厂日产能 82.2万立方米,年产能约3亿立方米,主要向 Rabat-Salé-Kénitra 和 Fès-Meknès 地区供水,满足近 930万居民需求。
当前,摩洛哥正遭遇 40 年来最严重干旱,水库水位降至历史低位,农业、饮用水供应及整体经济均受威胁,淡化海水因此被列为能源战略重点。威立雅计划使用可再生能源电力,以降低运营成本,并在整个运营期内保持具有竞争力的水价。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理行业未来5年前景分析(2025-2030)污水处理行业未来5年仍将保持稳健增长,但技术变革和产业升级将重塑就业结构。结合政策导向、技术趋势及市场需求,以下从行业前景与转行方向两方面展开分析: ?? 一、污水处理行业未来5年前景分析(2025-2030) 1. 市场规模持续扩张,政策驱动明确 增长动力 :
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
