土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水产养殖尾水装置化处理技术
水产养殖尾水装置化处理技术
发布于:2025-08-10 06:51:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水产养殖尾水装置化处理技术
一、概况
水产养殖尾水污染物以氮和磷为主,若不处理会导致水体富营养化,现水产养殖尾水处理一般采用“三池两坝”模式,一般由生态沟渠、沉淀池、过滤坝、曝气池、生物净化池组成。该工艺为降低水体中氮、磷浓度实现达标排放,需要投加大量碳源和除磷药剂,由于生化塘内微生物浓度较低,底泥未及时清淤等原因,最终出水很难达到严格的排放标准。由于生化塘工艺的缺陷,出水氮和总磷很难达到地方水产养殖尾水的二级或一级排放标准。通常尾水处理区面积为养殖水域的6%~15%,占地面积大、处理效果不稳定,运行中灵活操作性差,药剂消耗量较大。
水产养殖尾水生态处理流程一般采用生态沟渠—沉淀池—过滤坝—曝气池—生态净化池工艺。该工艺水力停留时间长,一般需要14~20小时,占地面积大,一般为养殖水体面积的6~15%,水深1.5~2.0m。需要定期投加微生物菌剂,沉淀池底泥和曝气底泥需要定期清淤,过滤坝需要定期清洗维护,水生植物需要定期收割。沉淀池和曝气池由于池体较大,导致清淤不及时,沉淀的底泥污染物长时间停留产生厌氧,造成氮磷等污染物重新释放到水体中。
二.尾水处理装置化
与氧化塘生态治理技术对比,尾水处理采用紧凑化处理装置,具有占地面小、处理效果稳定,满足达标排放的同时,可以兼顾处理后的水循环利用措施,尾水处理采用装置化占用土地少,可以随项目搬迁。设施净化与池塘净化相比,设施净化的专业性更高,操作技术更加细化。设备内微生物浓度高,设施净化具有净化效果好和占用面积小的特点,排泥方便及时,运行药耗低。
三、装置化处理效果
以处理水量8000m?/d为例,经过紧凑化处理设备装置处理后,出水可稳定到一级/二级排放标准,TP小于0.4-0.8mg/L,TN小于3-6mg/L,占地面积26m×10m,运行费用小于0.27元/m?水。传统三池两坝工艺占地面积约10亩。
    yj蓝天 沙发
    水产养殖水处理技术和工艺介绍,供大家学习和参考
    2025-08-11 06:10:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水处理厂仪表条件
市政污水处理厂仪表条件 自控仪表的基本设计包括仪表名称、安装位置、数量、材质、通过介质(理化特性、温度、工作压力)、测量范围(流量、液位、水质、温度、压力和池深等)和控制要求(显示、报警或控制相应设备)。污水处理厂常用仪表包括流量计、液位计、超声波液位差计、超声波泥位计、液位开关、在线水质监控仪、压力表、温度计、pH计、ORP计、DO仪、水质在线监控仪、甲烷仪、硫化氢仪等。 电磁流量计和空气流量计要提供管径和流速,
