土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿及其替代技术对比分析
芬顿及其替代技术对比分析
发布于:2025-08-10 06:44:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
芬顿及其替代技术对比分析
一、芬顿技术(Fenton Technology)
1.原理:
利用 Fe?? 催化 H?O? 产生强氧化性的 羟基自由基(·OH),降解有机污染物。
2.基本反应:Fe2   H2O2 → Fe3 ·OH OH-
 Fe3   H2O2 → Fe2   ·OOH H
优点:
操作简单,反应快速
可高效降解难生物降解有机物(如染料、农药、医药废水)
缺点:
需在 酸性条件(pH 2.5–3.5) 下进行
产生大量含铁污泥,增加处置成本
H?O? 利用率低,药剂成本高
二、芬顿技术的延伸与改进
1. 类芬顿技术(Fenton-like)
(1)原理:用其他过渡金属(如 Cu、Mn、Co)代替 Fe?? 催化 H?O?。
优点:部分金属可在中性 pH 下工作(如 Cu??/H?O?)。
缺点:金属离子可能产生二次污染。
2. 光芬顿技术(Photo-Fenton)
(1)原理:引入 紫外光(UV) 或 可见光,促进 Fe?? 还原为 Fe??,提高 ·OH 产率。
Fe3 H2O  hν → Fe2   ·OH   H
(2)优点:
反应速率提升 5–10 倍
减少铁泥产量
(3)缺点:需光源设备,能耗较高。
3. 电芬顿技术(Electro-Fenton)
(1)原理:通过电解在阴极原位生成 H?O?(O? 2H? 2e? → H?O?),并再生 Fe??。
(2)优点:
避免 H?O? 运输与储存风险
持续再生催化剂,减少铁泥
(3)缺点:需导电性电解质,设备成本高。
4. 异相芬顿技术(Heterogeneous Fenton)
(1)原理:使用 固相催化剂(如负载型铁氧化物、Fe?O?、Fe?/碳材料)代替可溶铁盐。
(2)优点:
可在近中性 pH 下运行
催化剂易回收,减少污泥
(3)缺点:催化效率可能低于均相体系。
三、可替代的高级氧化技术(AOPs)
1. 臭氧氧化(Ozonation)
(1)原理:O? 直接氧化有机物,或分解产生 ·OH。
(2)强化形式:
O?/H?O?:加速 O? 分解生成 ·OH
O?/UV:紫外光活化 O? 产生 H?O?,进一步生成 ·OH
(3)适用:饮用水消毒、废水脱色。
2. 过硫酸盐氧化(Persulfate-based AOPs)
(1)原理:活化过硫酸盐(S?O???)产生 硫酸根自由基(SO?·?),氧化性强且半衰期长。
(2)活化方式:
热活化:40–90℃
过渡金属活化(Fe??、Co??)
紫外光/碱活化
(3)优点:适应 pH 范围广(2–10),SO?·? 寿命比 ·OH 更长。
3. 紫外/过氧化氢(UV/H?O?)
(1)原理:UV 裂解 H?O? 产生 ·OH。
H2O2   hν → 2·OH
(2)适用:小流量高浓度废水(如半导体废水)。
4. 超声氧化(Sonolysis)
(1)原理:超声波产生空化气泡,局部高温高压(5000K, 1000atm)使 H?O 裂解为 ·OH。
(2)优点:无需添加药剂
(3)缺点:能耗高,适用于高浓度废水。
5. 湿式氧化(Wet Air Oxidation, WAO)
(1)原理:高温(150–320℃)、高压(5–20 MPa)下,氧气直接氧化有机物。
(2)适用:高浓度有机废水(如污泥、化工废水)。
(3)强化形式:催化湿式氧化(CWAO) 加入催化剂(如 Cu、Mn)降低反应条件。
6. 非均相催化氧化
(1)常用催化剂:
TiO? 光催化:UV 照射下产生 ·OH
负载型金属催化剂(如 Pt/Al?O?、MnO?/活性炭)
(2)优点:催化剂可重复利用,无二次污染。
四、技术对比与选择建议
技术
适用 pH
优点
局限性
传统芬顿
2.5–3.5
操作简单,成本低
污泥量大,pH 限制
电芬顿
2–5
原位产 H?O?,污泥少
设备复杂,能耗高
过硫酸盐氧化
2–10
自由基寿命长
活化成本高
UV/H?O?
3–9
无污泥产生
对浊度敏感,UV 穿透力弱
非均相催化
3–9
催化剂可回收
催化效率可能不稳定
1.选择依据:
(1)水质特性:污染物类型、浓度、pH、浊度。
(2)处理目标:完全矿化 or 提高可生化性。
1.
(3)经济性:药剂/能耗成本、污泥处置费用。
(4)操作复杂度:设备维护难度。
2.实际应用趋势:工业废水处理中,异相芬顿和过硫酸盐氧化因适用 pH 广、污泥少,逐渐成为主流替代技术;电芬顿在小型高浓度废水处理中具优势。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-11 08:59:11
    yj蓝天 板凳
    芬顿试剂和类芬顿试剂技术的总结对比,供大家学习和参考
    2025-08-11 06:15:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电芬顿技术研究进展
电芬顿技术研究进展
