土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么石灰软化除硬通常与混凝同时进行?
为什么石灰软化除硬通常与混凝同时进行?
发布于:2025-08-09 06:48:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为什么石灰软化除硬通常与混凝同时进行?
石灰软化除硬过程中需要与混凝同时进行的原因,基于其化学和物理过程的本质进行分析:
石灰软化(投加Ca(OH)?)的主要目标是去除导致水硬度的钙离子和镁离子:
去除碳酸盐硬度: Ca(OH)? Ca(HCO?)? → 2CaCO?↓ 2H?O
去除镁的碳酸盐和非碳酸盐硬度: Ca(OH)? Mg(HCO?)? → MgCO? CaCO?↓ 2H?O (随后 MgCO? H?O → Mg(OH)?↓ CO?,但此反应缓慢,实践中主要靠过量石灰直接沉淀Mg(OH)?) 以及 Ca(OH)? MgSO? / MgCl? → Mg(OH)?↓ CaSO? / CaCl?。
这个过程会产生大量的沉淀物:主要是碳酸钙和氢氧化镁。
为什么单纯依靠石灰软化产生的沉淀物难以有效去除?为什么需要混凝?
1、沉淀物的物理特性:
碳酸钙: 在理想条件下(如缓慢沉淀、晶体生长良好),碳酸钙可以形成相对致密、易于沉降的大颗粒晶体。但在实际水处理厂快速混合和反应条件下,形成的CaCO?晶体往往细小、不规则、密度相对较低,沉降速度较慢。
氢氧化镁: 这是关键难点。氢氧化镁天生就是一种胶体状、絮凝状、极其蓬松轻质的沉淀物。它形成的颗粒非常细小,具有巨大的比表面积,带有正电荷(在典型水处理pH下)。这种特性导致:
(1)沉降速度极慢: 单个Mg(OH)?颗粒由于太轻太小,自然沉降需要很长时间。
(2)胶体稳定性: 带正电荷的颗粒之间存在静电斥力,阻碍它们相互靠近聚集成大颗粒(即使通过布朗运动碰撞了也容易弹开)。
(3)易穿透滤池: 即使进入沉淀池,大量未有效聚集的细小颗粒也难以有效沉淀,会穿透沉淀池进入后续滤池,极大增加滤池负荷,缩短过滤周期,甚至穿透滤池影响出水水质(浊度、残留硬度)。
2、 混凝的作用:
电中和: 混凝剂(通常是带高正电荷的铝盐如硫酸铝、聚合氯化铝或铁盐如三氯化铁、聚合硫酸铁)加入水中后,其水解产物(如Al(OH)??, Al(OH)??, Fe(OH)??, Fe(OH)??等)能有效中和带负电荷的胶体颗粒(如粘土、腐殖质、硅酸等)以及带正电荷的Mg(OH)?胶体颗粒周围的电荷。降低或消除颗粒间的静电斥力是颗粒能有效碰撞聚集的前提。
吸附架桥: 混凝剂水解形成的无定形金属氢氧化物沉淀(如Al(OH)?, Fe(OH)?)具有巨大的表面积和活性吸附位点。它们能像“胶水”或“网”一样,通过物理吸附和化学键合作用,将细小的CaCO?晶体、Mg(OH)?絮体、以及水中原有的悬浮物、胶体颗粒(硅酸、有机物、粘土等)吸附、网捕、缠绕在一起,形成更大、更密实、更易沉降的矾花(絮凝体)。
卷扫网捕: 当大量金属氢氧化物沉淀形成时,它们如同一个“过滤网”在沉降过程中将水中更细小的颗粒机械地卷扫、包裹进去。
3、 协同进行的必要性和优势
(1)显著加速沉降: 混凝形成的密实矾花比原始的细小CaCO?晶体和蓬松Mg(OH)?絮体的沉降速度快得多,大大提高了沉淀池的效率和出水浊度。没有混凝,Mg(OH)?的有效去除几乎不可能在合理的时间内完成。
(2)改善沉淀物特性: 混凝形成的矾花更密实,减少了沉淀池底泥的体积(含水率更低),更易于后续的污泥浓缩和脱水处理。
(3)去除其他杂质: 混凝过程同时去除了水中的浊度(悬浮物、胶体)、部分有机物(如腐殖酸、富里酸)、胶体硅、甚至部分磷、重金属和微生物。这些杂质如果单独存在于软化水中,会影响水质,也可能干扰软化过程(如有机物包裹CaCO?晶体抑制其生长)。
(4)提升除硅效率: 镁的沉淀(Mg(OH)?)对去除活性硅(SiO?)非常有效。混凝形成的矾花提供了巨大的表面积,能吸附共沉淀更多的硅,显著提高石灰软化法的除硅效果。
(5)提高过滤性能: 混凝产生的良好矾花在沉淀后进入滤池,能形成更有效的滤床,截留残余细小颗粒,延长过滤周期,提高滤后水水质。未混凝的Mg(OH)?极易穿透滤池。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-11 09:00:11
    yj蓝天 板凳
    石灰软化水原理和注意事项,供大家学习和参考
    2025-08-10 06:24:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
农村生活污水和黑臭水体治理示范案例技术篇
