土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 菜市场设计:水产区防渗水工艺
菜市场设计:水产区防渗水工艺
发布于:2025-08-08 17:58:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
在菜市场设计中,水产区的防渗水工艺是保障区域正常运营的关键环节。水产区日常频繁用水、水体长期滞留,若防渗水工艺不到位,不仅会导致地面潮湿打滑影响通行安全,还可能引发墙体霉变、设施锈蚀等问题,甚至影响周边区域的环境质量。因此,科学规划水产区防渗水工艺对菜市场的长效运营至关重要。
基础结构处理是防渗水工艺的首要环节。水产区地面需采用整体浇筑的混凝土结构,浇筑前要确保基层土壤夯实平整,避免因地基沉降导致防水层开裂。地面应设计合理坡度,通常坡度控制在 2% - 3% 之间,确保积水能快速流向排水口,减少水体长时间滞留。排水口设置在区域角落,采用防堵塞的格栅设计,同时连接独立的排水管道,避免与其他区域污水混流。
防水层施工是防渗水的核心步骤。混凝土基层干燥后,先涂刷基层处理剂,增强防水层与基层的粘结力。水产区常用的防水卷材包括改性沥青防水卷材和高分子防水卷材,卷材铺设需遵循从低到高、顺水搭接的原则,搭接宽度不小于 10 厘米,搭接处采用专用密封材料封边。在墙角、管道根部等易渗水部位,需做加强层处理,可额外铺贴一层防水卷材,确保薄弱区域的防水效果。
地面装饰材料的选择也影响防渗水性能。水产区地面建议采用通体砖或花岗岩,这类材料密度高、吸水率低,表面光滑易清洁。铺设地砖前要在防水层上做水泥砂浆保护层,厚度不小于 20 毫米,保护层凝固后再进行地砖铺贴。地砖铺贴需采用干硬性水泥砂浆,铺贴过程中确保砖缝均匀,砖缝宽度控制在 2 - 3 毫米,铺贴完成后用防水填缝剂填充砖缝,防止污水从砖缝渗入基层。
设施安装环节需做好细节密封处理。水产区的鱼池、操作台等设施与地面接触部位,要设置止水带或密封胶条,避免设施周边渗水。鱼池底部需做独立防水处理,可采用玻璃钢内衬或防水涂层,鱼池边缘与地面的连接处用弹性密封材料填充,确保水体仅通过预设排水口排出。管道穿越地面或墙体时,预留孔洞要比管道直径大 5 - 10 厘米,管道安装后用防水砂浆和密封材料分层填塞缝隙。
后期维护是保障防渗水效果的重要措施。菜市场运营中需定期检查水产区地面和墙面,发现地砖松动、防水层起鼓等问题要及时修复。日常清洁时避免使用尖锐工具划伤地面,防止破坏防水层。每年可对防水薄弱区域进行一次专项检查,对老化的密封材料进行更换,对轻微破损的防水层进行修补,通过定期维护延长防渗水系统的使用寿命。
总之,水产区防渗水工艺需要从基础结构、防水层施工、材料选择到后期维护进行全流程把控。通过科学设计和规范施工,结合细致的日常维护,才能有效解决水产区渗水问题,为菜市场营造安全、卫生的经营环境,保障商户正常运营和消费者购物体验。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
瑞典新地标,247米高的卡尔拉大楼演绎建筑的流动性
  由美国建筑事务所 SOM 设计的卡尔拉大楼(Karlatornet),位于瑞典哥德堡市林德霍尔门(Lindholmen)区域,作为卡尔拉城(Karlastaden)城市更新项目的重要组成部分。 该项目由 Serneke Group AB 承建,总建筑面积约 270,000 平方米,建筑高度为 247 米,设有 74 层,是目前斯堪的纳维亚半岛最高的建筑体量之一。
