土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝合金牺牲阳极原理
铝合金牺牲阳极原理
发布于:2025-08-08 14:52:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
铝合金牺牲阳极的保护原理基于电化学腐蚀中的 “牺牲阳极法”(属阴极保护技术的一种),核心是利用铝合金与被保护金属(通常是钢铁)之间的电极电位差异,通过自身优先腐蚀产生电流,使被保护金属处于 “阴极” 状态而避免腐蚀。具体原理可拆解为以下几个关键环节:
一、电极电位的差异:形成腐蚀电池的基础
· 金属的电化学活性差异:在同一电解质环境(如海水、土壤、淡水)中,铝合金的电极电位(约 - 1.05V 至 - 1.15V,相对于饱和甘汞电极 SCE) 比钢铁(约 - 0.44V)更负(更活泼)。
· 自发形成原电池:当铝合金(牺牲阳极)与被保护的钢铁结构通过导线或直接接触连接,并共同浸泡在电解质中时,会形成一个闭合的 “腐蚀电池”:
· 铝合金作为阳极(活泼金属),发生氧化反应(失去电子),自身被腐蚀溶解;
· 钢铁作为阴极(不活泼金属),发生还原反应(得到电子),不被腐蚀。
二、阳极的氧化反应:牺牲自身保护阴极
铝合金牺牲阳极在电解质中发生的核心氧化反应(以含锌、铟、锡等合金元素的铝合金为例)为:
· 铝原子失去电子,生成铝离子(Al??)进入电解质:
2Al - 6e? → 2Al??
· 合金中添加的锌(Zn)、铟(In)等元素会促进阳极均匀溶解,避免 “钝化”(表面形成氧化膜阻碍电流输出),确保持续提供保护电流。
三、阴极的还原反应:钢铁免受腐蚀
被保护的钢铁(阴极)表面发生还原反应,消耗阳极提供的电子,避免自身被氧化(腐蚀):
· 若电解质中存在氧气(如海水、潮湿环境),发生吸氧还原:
O? 2H?O 4e? → 4OH?
· 若存在氢离子(酸性环境),发生析氢还原:
2H? 2e? → H?↑
无论哪种还原反应,钢铁表面都不会产生 Fe??或 Fe??(锈蚀的主要成分),从而实现保护。
四、电流的持续流动:保护的关键
· 铝合金阳极溶解产生的电子通过导线(或直接接触)流向钢铁阴极,电解质中的离子(如 Cl?、Na?)则形成电流回路,确保电子持续从阳极转移到阴极。
· 保护效果取决于阳极输出的电流密度:需根据被保护结构的表面积、环境腐蚀性(如海水比淡水导电性强),设计阳极的数量和布置方式,使钢铁表面的保护电流密度达到 0.01-0.1mA/m?(不同环境要求不同)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
铝合金牺牲阳极特性类型、应用
铝合金牺牲阳极是一种以铝为基体,通过添加特定合金元素(如锌、铟、锡、镉等)优化性能的牺牲阳极材料。它利用铝的活泼电化学特性(标准电极电位约 - 1.66V),通过自身优先腐蚀释放电子,使被保护金属(如钢铁)成为阴极而避免腐蚀,是阴极保护技术中重要的阳极材料之一。 一、核心特性 电化学性能 1. 驱动电压适中:与钢铁的电位差约 0.8-1.2V,介于镁合金(高驱动电压)和锌合金(低驱动电压)之间,适用于中等电阻环境。
