土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 钻芯法检测混凝土强度-一般规定、钻芯验证
发布于:2025-08-08 11:33:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
3.1 一般规定
3.1.1本标准适用于抗压强度不大于80MPa的普通混凝土抗压强度和抗拉强度的检测。
3.1.2当遇到下列情况之一时可采用钻芯法检测混凝土强度:
⑴ 当需要确定混凝土工程的混凝土强度时;
⑵ 当需要确定已有结构的混凝土强度时。
3.1.3钻取的混凝土芯样应加工成符合本规程规定的芯样试件。
3.1.4芯样试件抗压强度的测试,一般应采取抗压的试验方法;也可采用抗折和劈裂的试验方法,但相应的强度换算关系应通过专门的试验确定。
3.1.5抗压试验的芯样试件,其直径宜为100mm且不宜小于骨料最大粒径的 3倍;也可采用小直径芯样试件,但其最小直径应控制为70~75mm,且不得小于骨料最大粒径的2倍。
3.1.6钻芯检测混凝土抗压强度时,宜与其它混凝土抗压强度检测方法配合使用,形成钻芯验证法或钻芯修正法,也可单独推定结构混凝土或单个构件混凝土的抗压强度。
3.1.7混凝土抗拉强度的测试,可采用对芯样试件施加劈裂荷载或直拉荷载的试验方法;芯样试件的直径不得小于100mm且不宜小于骨料最大粒径的3倍。
3.1.8钻芯检测混凝土强度所需要的有效芯样试件的数量,应根据所采用的检测方法和检测对象的情况确定。
3.2  钻芯验证
3.2.1钻芯验证其它检测方法测得的混凝土抗压强度时,所选用的检测方法应能够获得足够多 的测试数据,并能反映结构混凝土抗压强度的分布情况。
3.2.2钻芯验证所需混凝土标准芯样试件3~6个,当采用小直径芯样试件时,试件数量宜适当增多。
3.2.3应随机抽取结构的构件或结构的局部,每个芯样取自一个构件或结构的局部部位。
3.2.4钻芯的构件或结构的局部应有选用检测方法的测区,当选用检测方法为无损方法时,钻芯位置应与该方法的某些测区重合;当为有损方法时钻芯位置应布置在该方法测区的附近。钻取芯样的位置尚应符合本标准第5.0.2条的规定。
3.2.5当芯样试件混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值fccor,m与选用方法对应测区混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值fccu,mj之间的关系满足下列相应要求时,可不进行修正。
1. 混凝土工程质量检测
⑴ 选用检测方法得到的fcu,e值高于设计要求强度等级混凝土相应的fcu,k值,且fccor,m/fccu,mj≥0.85;
⑵ 选用检测方法得到的fcu,e值低于设计要求强度等级混凝土相应的fcu,k值,且fccor,m/fccu,mj介于0.85~1.15之间。
2.已有结构
(1) 被检测结构的状态未超出所选用方法的适用范围,且fccor,m/fccu,mj≥0.85;
(2) 被检测结构的状态超出所选用方法的适用范围,但fccor,m/fccu,mj介于0.85~1.15之间。
3.2.6当验证结果不满足上述要求时,宜考虑采取钻芯修正的方法。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
钻芯法检测混凝土强度-钻芯修正
3.3.1   钻芯修正可采用抗压强度的总体修正量 Δ z 、局部修正量 Δ j 或对应测区修正系数η等修正方法。宜优先选用总体修正量的方法。 3.3.2
