土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆制冷机:回油系统优化与故障诊断
螺杆制冷机:回油系统优化与故障诊断
发布于:2025-08-08 11:27:08 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    本文我们将介绍 螺杆制冷机组的三种主要回油方式 ,以及 回油系统失效的两大表现 ,分析引发失效的机械原因 ; 同时 , 从压缩机吸气过热、系统低温运行、冷凝压力过低、蒸发压力过高等方面 , 揭示了导致失效的工况因素。以期为提高螺杆机组运行可靠性提供参考。
一、螺杆制冷机组的回油方式
1、气驱动回油
气驱动回油是利用压缩机排气压力 , 将油气分离器中的油自动输送回压缩机的一种方式。其基本原理是 : 压缩机排出的高温高压油气混合物 , 首先进入油气分离器 , 油滴在重力和离心力作用下沉积在分离器底部 , 而气体则从分离器顶部排出 ; 分离器内积油经回油管流回压缩机 , 回油的驱动力来自排气压力与压缩机吸气压力之差 , 即回油压差 [1] 。
气驱动回油系统简单可靠 , 不需要额外的动力装置 , 已在小型螺杆机组中得到广泛应用。但其存在两个局限性 : 一是随着压缩机排气量的减小 , 回油压差降低 , 回油量减少 ; 二是当压缩机停机时 , 排气压力消失 , 回油中断。因此 , 气驱动回油不适用于需频繁变载或启停的螺杆机组 [2] 。
2、油泵强制回油
油泵强制回油是采用机械油泵 , 将油气分离器中的油抽吸并输送回压缩机的一种方式。其工作过程为 : 齿轮油泵通过轴封与压缩机主轴连接 , 随主机同步运转 ; 油泵入口与油气分离器底部相通 , 出口通过单向阀与主机润滑管路相连 ; 油泵运转时 , 不断将分离器内的积油抽吸排出 , 克服管路阻力和机壳压力 , 定量输送到压缩机各润滑点 [3] 。
与气驱动回油相比 , 油泵强制回油的最大优点是回油压力和回油量恒定 , 不受主机负荷和运行状态的影响 , 因此成为大型螺杆机组的首选回油方式。此外 , 启停油泵还可方便地实现回油系统与主机的分离控制。但油泵强制回油也存在一定不足 , 如油泵轴封易磨损渗漏、齿轮啮合间隙增大导致泵效下降等 , 因此对油泵的设计制造和日常保养提出了更高要求 [4] 。
3、喷油回油
喷油回油是一种直接向压缩机腔内喷射润滑油的回油方式。其特点是在压缩机吸气端设置喷油嘴 , 通过高压油管将冷却后的油雾状喷入压缩机转子腔 , 利用高速油雾对转子和轴承进行润滑冷却 , 并随排气带出 [5] 。喷油回油无需气液分离 , 油直接参与压缩制冷过程 , 因此回油效率高 , 油循环周期短 , 尤其适用于氨系统等对压缩机入口含油量要求严格的工况 [6] 。
但喷油回油对喷嘴的雾化性能和可靠性要求很高 , 喷嘴失效会直接导致润滑中断。同时 , 喷油量难以精确控制 , 容易引起润滑油过量或不足。此外 , 由于大部分润滑油直接进入系统 , 油的劣化速度加快 , 需要频繁更换油品 , 维护成本较高。因此 , 喷油回油目前主要应用于小型氨螺杆机组 [7] 。
二、回油系统失效的原因分析
1、回油不畅的原因
回油不畅是指回油量不足以满足压缩机润滑需求的情况 , 其原因可分为机械故障和系统失调两类。
机械故障引起的回油不畅主要包括 :
(1) 油路堵塞 : 回油管路和油道内积聚水垢、炭粉等杂质 , 堵塞油流通道 , 严重时可导致回油中断。尤其是狭窄复杂的回油口和轴承油槽 , 更易发生堵塞 [8] 。
(2) 油泵失效 : 齿轮磨损、轴承烧蚀等导致油泵机械损坏 , 泵效下降甚至无法运转 ; 电机烧毁、电容损坏等引起油泵断电 , 无法建立回油压力 [9] 。
(3) 回油管破裂 : 制冷剂对回油管产生低温脆化 , 振动应力又导致疲劳断裂 , 回油管破裂后润滑油外泄 , 压缩机缺油 [10] 。
(4) 单向阀失灵 : 回油管单向阀弹簧断裂、阀芯卡涩 , 使单向阀失去止回作用 , 高压气体倒流进油气分离器 , 抑制油的正常回流 [11] 。
系统失调引起的回油不畅主要包括 :
(1) 吸气过热 : 吸气温度过高会降低回油管内油的黏度 , 加剧回油阻力 , 使油难以克服排气背压而流回压缩机 [12] 。
(2) 低温运行 : 冷冻工况下 , 蒸发温度过低会使回油管局部结霜 , 阻碍油的顺畅流动 ; 低温黏油还会堵塞油滤网 , 进一步加剧回油阻力 [13] 。
(3) 油位过低 : 机组漏油、补油不及时等 , 导致油气分离器液位降低 , 回油管入口露出油面 , 使回油系统抽空 , 回不到油 [14] 。
2、跑油的原因
跑油是指大量未经充分利用的润滑油 , 随排气流失到系统中的现象。跑油会恶化制冷剂与润滑油的互溶性 , 加剧换热器结垢变质 , 降低系统传热效率。同时 , 跑油也意味着压缩机得不到有效润滑 , 易引发磨损烧瓦等故障。跑油的主要原因包括 :
(1) 油气分离器失效 : 分离器结构设计不合理 , 气液分离效果差 ; 旁通阀密封不严 , 分离后的油气混合物直接进入排气管 ; 油位计失灵 , 液位过高 , 油从排气口溢出 [15] 。
(2) 排气温度过高 : 排气温度超过润滑油的闪点 , 使大量油气化并随排气带走 ; 排气温度过高还会加剧油的氧化劣变 , 产生积碳 , 堵塞油道 [16] 。
(3) 低压运行 : 蒸发压力过低会使油的环境压力降低 , 挥发度增大 , 从而加剧油的气化流失 ; 同时 , 低压时油的黏度降低 , 更易被气流夹带 [17] 。
(4) 冷凝不足 : 冷凝器散热不良、冷凝压力过低等 , 会使油温升高 , 黏度下降 , 不利于油气分离 , 加剧油的夹带外逸 [18] 。
此外 , 机油选型不当 ( 如黏度过低 ) 、压缩机间隙配合不当 ( 如间隙过大 ) 等 , 也是导致跑油的常见原因。
三、回油系统故障的检修措施
对于因油路堵塞引起的回油不畅   ,   可采取以下疏通措施   :
(1) 化学清洗 : 在机组运行状态下 , 向油气分离器中加入油路清洗剂 , 利用机组本身的油流冲刷油路 ; 清洗后再用新油置换 2~3 次 , 彻底清除残留的清洗剂 [19] 。
(2) 反向吹扫 : 用压缩空气或氮气 , 从回油管出口反向吹扫 , 排出堵塞油路的杂质 ; 吹扫压力应控制在 0.4MPa 以下 , 以免损伤管路和密封件 [20] 。
(3) 机械疏通 : 拆开回油管 , 用软质细钢丝或尼龙刷清理管内壁 , 直至疏通 ; 对于微小油道 , 可用高压水枪或超声波清洗器进行清理疏通 [21] 。
1、更换油泵
对于因油泵磨损、烧毁等引起的回油不畅 , 需要对油泵进行修复或更换 :
(1) 齿轮油泵 : 更换同型号的新油泵总成 , 注意转向应与原泵一致 ; 对于轻度磨损的泵 , 可更换磨损的齿轮 , 并检查轴承、油封等零部件 [22] 。
(2) 离心油泵 : 更换损坏的电机、电容 , 必要时更换泵体 ; 检查并紧固泵体与电机之间的联轴器 , 确保同轴运转 [23] 。
更换油泵后 , 应在运行状态下检查其回油压力和流量 , 压力应稳定在 0.2~0.4MPa, 流量应满足压缩机润滑需求 [24] 。
2、修复管路
对于因管路破裂、单向阀失灵等引起的回油不畅 , 应及时修复或更换损坏的管路和阀门 :
(1) 断裂管路 : 截去断裂部分 , 用同材质、同规格的管件焊接 , 焊缝应饱满、均匀、无针孔 ; 焊接后进行氦检 , 确保无泄漏 [25] 。
(2) 单向阀 : 更换同型号的新单向阀 , 注意流向应与原阀一致 ; 检查阀座密封面 , 必要时进行研磨 , 确保密封良好 [26] 。
修复或更换后 , 应在常温常压下进行试压 , 压力应为工作压力的 1.5 倍 , 保压 30min 无渗漏为合格 [27] 。
3、清洗油滤
对于因油滤堵塞引起的回油不畅 , 可拆下油滤器进行清洗或更换 :
(1) 金属滤网 : 用煤油浸泡并刷洗 , 直至滤孔清晰透亮 ; 对于磨损变形的滤网 , 应及时更换 [28] 。
(2) 纸质滤芯 : 直接更换新滤芯 , 选型时应参照原滤芯的型号和过滤精度 ; 安装时注意密封圈到位 , 避免漏油 [29] 。
清洗或更换后 , 在运行状态下观察油滤压差 , 压差应控制在 0.05~0.1MPa, 过大说明滤芯堵塞 , 过小说明滤芯失效 [30] 。
4、校验油位计
对于因油位计失灵引起的回油异常 , 可对油位计进行校验或更换 :
(1) 浮球油位计 : 检查浮球是否畅通、浮杆是否变形 , 指示面板是否清晰完整 ; 必要时更换浮球总成 , 并在油位计上标注正常液位线 [31] 。
(2) 光电油位计 : 检查发射器和接收器是否对准 , 透镜是否清洁完整 ; 检查控制电路板 , 确认电源和信号线连接可靠 ; 校准油位计的 4mA 和 20mA 输出点 [32] 。
(3) 雷达油位计 : 检查天线是否污损、变形 , 必要时进行清洗或更换 ; 检查供电电压 , 确认电源连接可靠 ; 用标准油位校准雷达液位计的零位和满位 [33] 。
四、回油系统故障的诊断方法
1、回油压差法
回油压差是判断回油量的一个重要指标。回油压差等于油气分离器压力与压缩机吸气压力之差 , 通常应维持在 0.05~0.15MPa[34] 。当回油压差过小时 , 说明回油管阻力过大或油泵压头不足 , 回油量偏低 ; 当回油压差过大时 , 说明回油管路异常通畅或单向阀失灵 , 易发生油液冲击和倒灌。因此 , 在回油管路进出口安装压力表 , 实时监测回油压差 , 可为判断回油状况提供依据。
2、排气温度法
压缩机的排气温度可间接反映回油量的充足与否。一般来说 , 排气温度应控制在 90~120℃[35] 。当排气温度过高时 , 说明回油不足 , 压缩机得不到有效冷却 ; 当排气温度过低时 , 说明回油过剩 , 冷却剂夹带过多的低温油气。因此 , 在压缩机排气口安装温度传感器 , 监测排气温度变化 , 并结合油的使用温度范围 , 可初步判断回油量是否合适。
3、油位波动法
油气分离器的油位波动情况 , 可直观地反映回油系统的运行状态。正常情况下 , 油位应稳定在液位计的中上部 , 波动幅度不宜超过 20%[36] 。当油位持续下降时 , 说明系统漏油或回油受阻 ; 当油位大幅波动时 , 说明回油间歇性中断或油泵出现故障 ; 当油位过高并溢出时 , 说明油过量或气液分离不良。因此 , 通过油位计观察分离器油位的波动情况 , 可为诊断回油系统故障提供直接依据。
4、轴承温升法
压缩机轴承的温升情况 , 是判断轴承润滑状况的可靠依据。一般来说 , 轴承温升应控制在 30K 以内 [37] 。当轴承温升过高时 , 说明回油量不足或油质变差 , 轴承润滑失效 ; 当轴承温升正常 , 但温差过大时 , 说明回油分布不均 , 个别轴承润滑不足。因此 , 在压缩机轴承座附近布置温度传感器 , 实时监控轴承的温升情况 , 并结合停机后人工触摸轴承座的温差体验 , 可准确判断轴承的润滑状态。
五、预防回油故障的系统化措施
1、合理设计油路
在螺杆机组的设计阶段 , 应充分考虑回油系统的合理性和可靠性 , 从源头上预防回油故障 :
(1) 管径匹配 : 根据螺杆机的型号和回油量 , 选择合适口径的回油管 , 一般应选用内径为 12~40mm 的无缝钢管 , 过大会增加冷冻油的循环量 , 过小则会产生较大的阻力 [38] 。
(2) 管路布置 : 回油管路应尽量减少弯头和变径 , 以降低局部阻力 ; 应避开热源 , 以防止热辐射使油温升高 , 黏度降低 ; 宜采取倾斜敷设 , 坡度不小于 1/100, 便于冷凝水和杂质的排出 [39] 。
(3) 油滤设置 : 在回油管进口处设置 80 目金属滤网 , 在出口处设置 25μm 的精密滤油器 , 配备压差表 , 实现对回油油质的双重保护和实时监控 [40] 。
(4) 安全阀选用 : 在回油管与压缩机之间 , 设置安全阀 , 当回油压力超过 0.6MPa 时自动泄压 , 既可保护压缩机 , 又可及时发现回油异常 [41] 。
2、规范施工安装
在螺杆机组的施工安装阶段 , 应严格按照设计图纸和规范要求 , 细化落实各项施工工艺 , 确保回油系统安装质量 :
(1) 清洗油路 : 在安装回油管路前 , 应先用压缩空气或氮气吹扫 , 再用合格的冷冻机油冲洗 , 除去制作和运输过程中的污物和水分 [42] 。
(2) 焊接工艺 : 采用氩弧焊等先进焊接工艺 , 做到焊缝饱满、均匀、无针孔、无夹渣 , 焊后应进行 100% 射线探伤或染色探伤 , 确保焊缝质量 [43] 。
(3) 试压测漏 : 管路安装完毕后 , 用 1.25 倍工作压力的氮气进行吹扫、试压 , 保压 24h, 压力降不超过 0.05MPa; 再用氦质谱检漏仪进行检漏 , 灵敏度应达到 10-9Pa·m3/s[44] 。
(4) 油泵就位 : 油泵安装就位后 , 应检查其与电机间的同心度 , 偏差应小于 0.2mm; 并在油泵出口安装压力表 , 调试运行 , 确认其压头和流量满足设计要求 [45] 。
3、加强运行维护
在螺杆机组的运行阶段 , 还应通过加强日常维护和定期检修 , 及时发现和消除回油系统的隐患 , 保障回油系统长周期、高可靠运转 :
( 1) 定期换油 : 根据冷冻油的使用情况 , 一般每 2000~4000h 更换一次 , 夏季高温季节应适当缩短更换周期 ; 更换时 , 须用同牌号、同规格油品 , 并做好标识记录 [46] 。
(2) 清洗油箱 : 在每次换油前 , 将油箱内的残油和杂质放尽 , 用煤油对油箱进行清洗 , 然后用压缩空气吹干 ; 检查油箱内壁有无锈蚀、裂纹 , 必要时进行修补 [47] 。
(3) 巡检制度 : 设专人定期巡检 , 每班不少于 1 次 ; 重点检查油位、油温、油压、轴承温度等参数 , 如发现异常 , 及时分析原因 , 采取措施 [48] 。
(4) 定检制度 : 根据螺杆机的使用情况 , 制定月度、季度、年度定期检修计划 , 并严格执行 ; 定检内容包括测量轴承间隙、检查油泵齿轮、清理油滤网、校验油位计等 [49] 。
版权声明:本文由HETA小编整理
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机制冷量的3种计算方法与应用
    本文我们将 文章详细介绍了利用p-h图、多项式拟合以及模拟软件等三种常见方法确定压缩机制冷量的原理和步骤,并结合实例说明了不同工况下的计算要点。
