土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 国内开关设备的型式试验
国内开关设备的型式试验
发布于:2025-08-08 11:24:08 来自:电气工程/电气资料库
来源:会说电气
作者:孤舟翁
[复制转发]
对于型式试验,中压开关和控制设备标准GB/T3906有明确的规定,哪些是必须要做的,哪些是根据客户需求选做的。
对于开关柜来说,绝缘、温升(连续电流试验)、动热稳定(短时耐受和峰值耐受电流试验)、机械操作、防护等级、辅助回路等是绝对的必须要做的型式试验项目,还有开关装置的开断和关合能力试验。
也就是说,断路器需要配柜一起做开断和关合试验。接地开关关合试验必须在开关柜内部,配柜一起试验,由于固定、铜排连接方式不同,接地开关的关合不同于单独在柜外的试验,需要整体验证关合能力,并且接地开关操动机构可以正常运转。
绝缘试验包括工频耐受电压试验和雷电冲击耐受电压试验。工频耐受电压试验时间1分钟,对于12kV试验电压42kV有效值,雷电冲击耐受电压为冲击峰值,对于12kV试验电压75kV,冲击耐压需要对测试部位进行正负极性各15次试验。
连续电流试验,即原来的温升试验,国内由于DL要求,一般需要做1.1倍连续电流的试验,来验证最大温升是否满足标准要求,按照最新版GB/T11022/2020标准镀银触头的温升是75k,而开关柜标准GB/T3906-2020 试验部分标准引用GB11022-2011标准条款,温升上限则还是65k,因此要求更加严格。
国内的短时耐受电流试验时间一般是4秒,峰值耐受电流是短时耐受电流的2.5倍,即31.5kA 4s对应的峰值耐受电流是80kA。
其它适用时的强制型式试验项目,如内部电弧故障、抗撞击试验IK、污秽试验等已成为必须要做的试验。对于气体绝缘,气室强度、密封性必须做。固体绝缘等局部放电必须做。电磁兼容试验适用于集成智能传感器等IED设备的智能开关设备,一般开关柜做这个试验意义不大。
IEC62271-200标准型式试验项目类似,根据IEC 62271-200第6项,型式试验包括以下内容:
1 主电路和辅助电路的介电试验(6.2)
2 局部放电试验(6.2.9)
3 主电路电阻的测量(6.4)
4 温升试验(6.5)
5 机械操作试验(6.102)
6 防护等级验证(6.7)
7 短时耐受电流和峰值耐受电流试验(6.6)
8 真空断路器基础开断能力的验证(6.101)
9 验证接地开关的关合能力(6.101)
10 内部电弧试验(6.106)
11 活门漏电流测量(6.104.3)
12 ES的机械耐久性试验(IEC 62271-102)
高压断路器标准GB/T1984-2024规定型式试验项目如下。强制性试验项目。
断路器的型式试验项目比较多,有些项目也是适用时去做,如高压断路器需要做无线电干扰,需要根据要求进行型式试验。
对于电寿命E2级试验,有序列1~4个试验方式,试验序列1是常规的274次开断,序列3是72次开断,序列4是中国独有的满容量试验,分为30/50/100次不同。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
搞不清双电源供电与双回路供电区别?看完这篇就懂!
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。
