土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 预应力张拉'滑丝'惊魂:3分钟教你识别伪劣钢绞线!
发布于:2025-08-08 10:18:08 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、为什么钢绞线质量能决定桥梁的生死?
预应力钢绞线是桥梁的"筋骨",一旦出现质量问题,轻则返工延误工期,重则导致结构坍塌。 滑丝、断丝、锚具失效 是预应力施工中最危险的三大事故诱因,而90%的问题都源于使用了不合格钢绞线。
核心痛点:
  1. 市场乱象
    部分厂家以次充好,用非标钢绞线冒充1860MPa级;
  2. 隐蔽性强
    钢绞线表面缺陷肉眼难辨,往往张拉时才暴露;
  3. 后果严重
    单根钢绞线失效可能导致整束预应力损失30%以上。
血泪教训 :某跨江大桥因使用劣质钢绞线,张拉时发生集体滑丝,被迫凿除整跨箱梁,损失超2000万元!
二、5分钟快速鉴别术
1. 证件核查:三证不全就是假货
  • 必查文件 :
    • 质量证明书
      (每批附带,含化学成份和力学性能)
    • 出厂检验报告
      (抗拉强度、松弛率等关键指标)
    • 第三方检测报告
      (CMA认证机构出具)
  • 高危信号 :
    • 供应商无法提供原始检测报告;
    • 质保书检测日期与生产日期不符;
    • 强度标注为"不低于1860MPa"而非精确值。
现场口诀 :" 无证不收货,缺项立即退 "
2. 外观检查:这6处瑕疵绝不能放过
  • 致命缺陷清单
    • 锈蚀
      (红色锈斑禁止使用,白锈需专业评估)
    • 划痕
      (深度>0.1mm或长度>30cm作废)
    • 油污
      (影响与水泥浆粘结)
    • 直径偏差
      (实测直径与标称值差>0.2mm)
    • 捻距不均
      (肉眼可见的螺旋疏密不一致)
    • 端头散丝
      (超过3根钢丝松散必须截断)
检测神器 :携带 20倍放大镜+数显卡尺 现场抽检
3. 力学性能快速验证:不用试验机也能测
  • 工地实用方法
    1. 弯曲试验
      绕直径5倍芯轴弯曲180°,无裂纹为合格;
    2. 手感测试
      正品钢绞线捻制紧密,难以徒手拆解;
    3. 硬度对比
      用标准锉刀划擦,劣质品会出现明显划痕。
关键数据 :真品钢绞线抗拉强度实测值应在 1860-1960MPa 之间
4. 张拉过程预警:这些征兆马上停工
  • 危险信号 :
    • 油压表读数异常波动(±5%设计张拉力)
    • 伸长量偏差>±6%(立即暂停排查原因)
    • 锚具夹片出现"咬痕"(表明已经开始滑移)
  • 应急处理 :
    1. 立即停止张拉,保持当前油压;
    2. 检查锚具安装是否到位;
    3. 确认钢绞线是否有局部损伤。
5. 不合格品处理:心软就是埋炸弹
  • 强制报废标准 :
    • 任何部位发现横向裂纹;
    • 实际破断力<93%标准值;
    • 松弛率>4.5%(1000小时测试)。
  • 处置要点 :
    • 用红色油漆标记不合格品;
    • 监理见证下切割处理;
    • 建立黑名单制度禁止再次采购。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
常规项目各施工阶段物资管理作业指导手册,规范化验收!
来源:百度文库 版权归原作者所有
