污水处理厂操作过程中需要考虑的关键参数
污水处理厂操作过程中需要考虑的关键参数可分为水质指标、工艺控制参数和运行管理参数三大类,具体如下:
一、水质指标
1、BOD5(五日生化需氧量)?
反映微生物分解有机物消耗的溶解氧量,用于评估污水可生化性及污染程度。BOD5/COD≥0.3时适合生物处理?。
意义包括判定处理效果、设计依据及排放标准指标?。
2、COD(化学需氧量)?
通过强氧化剂测定污染物总量,CODCr可近似代表总有机物量。COD数值越高,污染越严重(如五类水COD≤40mg/L)?。
3、SS(悬浮物)?
通过1μm滤纸截留的固体物质,影响出水浊度及污泥沉降性能?。
4、氮磷指标?
总氮(TN)包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,需通过硝化-反硝化脱除;总磷(TP)需化学或生物除磷?。
5、pH值?
适宜范围为6-9,超出范围需投加调和剂。pH异常会影响混凝效果及微生物活性?。
二、工艺控制参数
1、水力停留时间(HRT)?
硝化段需≥5-6h,反硝化段≤2h。HRT不足导致反应不完全,过长则引发污泥老化?。
2、污泥浓度(MLSS/MLVSS)?
MLSS通常控制在2000-4000mg/L,MLVSS占55%-75%。浓度过高易老化,过低影响沉降?。
3、溶解氧(DO)?
好氧区DO需2-4mg/L,缺氧区≤0.5mg/L,厌氧区≤0.2mg/L。DO不足抑制硝化,过高增加能耗?。
4、回流比?
污泥回流比50%-100%,混合液回流比300%-400%,以维持生物量及脱氮效率?。
5、温度?
硝化反应最适温度30-35℃,低于15℃时效率显著下降?。
三、运行管理参数
1、污泥沉降性指标?
SV30(30分钟沉降比)宜为20%-30%,SVI(污泥容积指数)70-150mL/g,异常值预示膨胀或老化?。
2、负荷参数?
食微比(F/M)控制在0.1-0.5kgBOD5/(kgMLSS·d),TN负荷率≤0.05kgTN/(kgMLSS·d)?。
3、排放标准?
一级A标准要求COD≤50mg/L、BOD≤10mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L?。
4、能耗与成本?
吨水电耗0.3-0.5度,需优化曝气设备(氧利用率≥25%)及污泥处理(含水率<80%)?。
四、异常工况应对
可生化性差(BOD5/COD<0.3)?:投加有机碳源提高比值?。
污泥膨胀(SVI>150)?:调整DO、排泥或投加絮凝剂?。
低温运行?:延长HRT或保温措施?。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水改性盐硝分离纳滤膜资源化处理高盐废水改性盐硝分离纳滤膜资源化处理 技术名称:非蒸发结晶零排放资源化技术 技术类型:高盐废水处理 应用领域:适用于高盐废水回收处理并回用于氯碱产业,靶向有机物脱除率>90%,氯化钠盐水TOC指标<15mg/L,氨氮<1.5mg/L。 技术详情:采用“表面接枝法”将常规盐硝分离纳滤膜进行针对性改性,确保纳滤膜表面电荷效应的有效性发挥最大效能,将高盐废水中的一价盐和二价盐进行高效分离。在此基础上,将氯化钠盐水中不同分子量的有机物进行超声催化氧化,借助催化剂掺杂的活性金属,催化臭氧产生足量的羟基自由基,强化富集的有机物和产生的羟基自由基在催化剂孔道界面上发生氧化反应,避免废水中阴离子对自由基造成淬灭,影响氧化效果。最终将废水中有机物氧化成二氧化碳、水和无机矿化物,确保回用于氯碱企业的氯化钠盐水指标优于离子膜进水指标,最终实现废水中氯化钠以非蒸发结晶的方式低成本资源化回收利用。
只看楼主 我来说两句抢地板希望资料对您有参考价值
很不错的总结
