压缩机拆解:
1、压缩机外观检查:压缩机外部零配件完整情况。
2、压缩机电机原始数据检测:定子线圈绝缘值为“0”。
3、压缩机开缸:确认开缸部位,控制切割深度(按焊接工艺切割上下壳体坡口),做好标记。
4、油分离器拆卸:油分离部件拆除、油分框架。
5、压缩机电机拆卸:拆除电机定子及转子,检查转有无损伤。
6、压缩机解体:拆除油活塞及加卸载滑阀、拆卸吸气端;用压力机压出阴阳转子。
7、到此解体完毕,对受损、受污损的零部件进行清洗、修复、更换,做好检修工作后,重新开始装配压缩机。
压缩机装配:
压缩机零部件清洗、检测:机体部件、转子部件、加卸载部件、滤油网、吸气过滤网;内部供油管及全套轴承清洗测量。
压缩机装配:
a、装配前对全部零配件清洗,清洁度达到要求;
b、用冷冻、加热方式装配各部轴承(冷冻温度-40℃,加热温度120℃);
c、机体部件、加卸载滑阀装配;
d、滑阀移动自如,各部配合间隙及油活塞气密试验达 到要求。
压缩机壳体安装:清洗下壳体,将装配好的压缩机吊装到下壳体内,调整压缩机与壳体相对位置,安装壳内油管,安装吸气滤网、吸气止回阀体、补气口连接体;紧固压缩机与壳体固定螺栓(吸气滤网、油滤网必须清洗干净,有破裂及污垢时更换)。
压缩机电机安装:电机安装前先全面检查定子和转子外观完好并进行吹扫,测量记录定子线圈对地绝缘、各绕组直流阻值及电机内埋热保护传感器阻值。安装过程中不得碰撞定子线圈,接线柱安装前必须先进行气密试验,紧固电机引线螺丝时应避免接线柱芯子转动并连接可靠,电机引线应按编号连接和有序排列并进行绑扎,不得与壳体和油管触碰。
空载测试:
压缩机油分离器安装:清洗吹扫油分离器填料、油分壳体和油分挡板,填料内外层接头处必须错缝安装。
压缩机封壳、焊接:按开缸标记安装上壳体,调整焊缝间隙及壳体总高度,校正上下壳体平行度、同心度;焊接工艺采用氩弧焊2道,电弧焊盖面工艺,要求:上下壳体不得歪斜、错边。焊缝应圆滑、平整,不得有气孔、夹渣;融深达标。
友情提醒:未得到厂商授权私自拆装将得不到厂商技术支持和 维保承诺。
本文资料来源于网络,暖通南社整理编辑。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
板式换热器的检修与清洗板式换热器的板片与垫片叠加组装后构成了热流体的通道,在每组板片中间经冷流体通过,合理地将冷热流体分开,使其分别在每块单板片两侧的流道中流动,从而通过板片进行热交换。 所有都是螺杆和螺栓结构,便于现场拆卸和修复。 板式换热器的结构具有如下特点:结构紧湊,拆装方便,板片薄,质量轻,传热效率高;密封点多,易外漏,承受高温高压的能力差;换热器板间间距小,流体通道小,对工艺流体的清洁度要求较高。
