土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排气温度过高的10种常见原因
压缩机排气温度过高的10种常见原因
发布于:2025-08-07 10:48:07 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
在空调系统运行期间,压缩机排气温度过高是一个常见的问题。这一问题可能引发一系列连锁反应,干扰空调的正常运作,甚至造成设备损坏,压缩机排气温度过高的10种常见诱因如下。
1、需检查空调制冷系统的连接管路接口及其他部件是否存在泄漏。泄漏可能导致制冷剂不足,进而使压缩机回气量减少,排气温度升高并触发过热保护机制。须仔细查找制冷系统的泄漏点。
2、 检查制冷系统是否存在制冷剂泄漏或进气问题。需全面检查压缩机、室内机蒸发器、连接管路及室外机制冷系统管组等部件,并进行必要的氮气吹污,更换过冷管组或压缩机等部件。最后,使用真空泵抽真空并定量填充制冷剂,以确保系统正常运行。
3、 若连接管路严重弯曲或凹陷,会阻碍制冷剂流动,影响制冷效果,并导致压缩机排气温度上升。应仔细检查连接管路的外观,查看是否有明显变形或破损。对于加长管路,需检查其连接是否紧密,焊接部位是否存在泄漏。如发现问题,应及时修复或更换管路。
4、 检查电子膨胀阀的阀针是否处于未打开状态,这可能导致压缩机回气不良,无法正常冷却压缩机,从而引发过热保护故障。需分别判断电子膨胀阀或室外机电脑板控制是否出现故障,并进行相应更换。
5、 室外机的散热效果与室外空气流通状况密切相关。因此,应选择通风良好的位置安装室外机。若室外机位置不当,会导致散热不良。此外,冷凝器翅片表面灰尘积聚也会造成排气温度升高。
6、 室外机风扇电机负责驱动风扇叶片转动,加速空气流动,提高散热效率。若风扇电机运转异常,如电机损坏或风扇叶破损,会导致室外机散热效果下降。
7、 制冷剂填充过多会导致系统内压力升高,排气压力和温度随之上升。过多的制冷剂会使压缩机在运行过程中承受更大负荷,增加能耗,并影响制冷效果。
8、 室外机压缩机传感器脱落、开路、短路,或室外机电脑板吐气传感器电路电阻虚焊、开焊、滤波电容失效等故障,均可能导致压缩机排气温度过高。
9、 压缩机作为空调系统的核心部件,若出现故障,如卡轴、绕组短路等,会导致压缩机无法正常工作,排气温度升高。压缩机卡轴可能由润滑不良或异物进入等原因引起,导致压缩机运转困难并产生大量热量。
10、 若回气管过滤网堵塞,通常会导致制冷压缩机顶部温度过高,而排气基本无温度和压力。在制热时,这还会影响四通阀换向,使气、液管两截止阀处压力基本相同,总回气管自过滤器以后全部结霜。针对此情况,若为脏堵,清洗总回气管过滤网即可;若为冰堵,则需用过滤器清除系统中的水分。
12、 制冷系统管路堵塞可能导致压缩机顶部温度很高,但排气温度并不高,同时其他一台或几台压缩机顶部温度很低。这是因为堵塞的压缩机吸不到冷媒,导致冷媒偏流至其他压缩机,使其他压缩机吸气量过大。此时,可将故障压缩机的吸气管焊下,清理吸气过滤网。
13、 四通阀串气也是一个常见原因。压缩机依靠低温回气进行降温。若四通阀出现串气现象,压缩机吸入的将是热气而非冷气。这将导致压缩机无法得到有效冷却,温度进一步升高,最终触发过热保护机制。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
维修基础:空调漏水常见的原因与案例
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:
