土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆芯线有3+2和4+1,如何选择?
电缆芯线有3+2和4+1,如何选择?
发布于:2025-08-07 10:38:07 来自:电气工程/电气工程施工
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具体区别与选型原则如下:
1、主要区别
3+2芯与4+1芯电缆的主要区别如下表所示。
表1  3+2芯与4+1芯电缆的主要区别
类别
3+2芯
       4+1芯
结构差异
三根相线(L1/L2/L3)截面相同,中性线(N)和保护接地导体(PE)截面减半(如3×25+2×16)
三根相线+中性线截面相同,保护接地导体(PE)独立且截面较小(如4×25+1×16)
应用场景
适用于三相负载平衡、谐波干扰低的场景,中性线仅承担不平衡电流
强化中性线载流能力,应对高谐波电流(如变频器、LED),防止N线过热
    2、选型
    电缆选型需考虑 谐波的影响,谐波电流占比不同,对选择电缆也产生一定的影响。
    表2 考虑谐波因素选择电缆
    谐波占比
    电缆选择
    应用举例
    • ≥15%
    4+1芯       电缆,避免N线过载
    充电桩、电梯变频器、LED照明等
    <15%
    • 3+2芯 电缆
    工频水泵、风机等
    3、建议
       设计阶段   :获取设备谐波测试报告(如变频器、LED灯具),无数据时按高危场景优先选4+1芯。
       结论   : 优先依据谐波强度选型——高谐波选4+1芯电缆保障安全,低谐波且平衡负载选3+2芯电缆节约成本,同时遵守《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的相关要求要求。
    电气工程施工
    8.92 万条内容 · 575 人订阅
    还在为双电源自动转换开关ATSE选型和应用发愁?一篇文章帮你解决
    双电源自动转换开关ATSE选型和应用
