土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢筋绑扎‘零失误’秘籍:老师傅20年经验总结,第3条90%的人都会错!
发布于:2025-08-07 09:38:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、为什么连续0#段钢筋绑扎是桥梁施工的“命门”?
连续0#段作为桥梁悬臂浇筑的起始段,其钢筋绑扎质量直接关系到整体结构的承载力和耐久性。 钢筋间距偏差超限、节点绑扎不牢、保护层厚度不足 ,是现场最常见的三大“致命伤”。一旦出现问题,可能导致混凝土开裂、应力集中,甚至影响桥梁使用寿命。
关键点:
  1. 设计图纸复核
    必须对照蓝图逐根核对钢筋型号、间距, 尤其注意曲线段和锚固区的加强筋布置 。
  2. 材料验收
    钢筋表面不得有裂纹、油污, 直径偏差超过±0.3mm必须退场 。
  3. 环境控制
    雨雪天气严禁露天作业,湿度超70%时需采取防锈措施。
二、6大核心工序实操详解(附避坑指南)
1. 放样与划线:误差不超过±5mm
  • 操作要点
    • 采用全站仪精准定位,     主筋间距用墨线弹双线控制     (防止踩踏后模糊)。
    • 曲线段每50cm设一个定位桩
      避免累积误差。
  • 常见错误
    依赖卷尺分段测量,导致累计偏差超10mm!
2. 钢筋加工:弯钩角度必须“一刀准”
  • 硬性标准
    • 135°弯钩的平直段长度≥10d(d为钢筋直径)
      严禁“手工掰弯”。
    • 箍筋端部需做20d的直钩(抗震要求)。
  • 质检技巧
    用角度尺抽查10%,不合格率超5%需全线返工。
3. 绑扎顺序:先主梁后横隔板,错一步全乱套!
  • 正确流程
    1. 先绑扎底板主筋
      (从跨中向两端对称进行);
    2. 再立腹板竖向钢筋
      用“八字扣”固定;
    3. 最后处理顶板钢筋
      预埋波纹管位置需单独加固。
  • 血泪教训
    曾有工地因先绑横隔板钢筋,导致主梁钢筋无法穿入,被迫切割返工!
4. 节点绑扎:铁丝拧紧后必须“回压”
  • 规范动作
    • 采用20#镀锌铁丝,     交叉点逐点绑扎     ,不得漏绑、跳绑。
    • 拧紧后铁丝头要压向混凝土内侧
      防止锈蚀外露。
  • 高危警示
    节点松动会导致混凝土振捣时钢筋移位!
5. 保护层控制:垫块布置比钢筋还重要!
  • 实战技巧
    • 高强度砂浆垫块每平方米不少于4个
      呈梅花形布置。
    • 腹板等立面结构采用环形塑料垫块
      避免浇筑时脱落。
  • 数据说话
    保护层偏差超±3mm,钢筋锈蚀速度加快3倍!
6. 验收前“三查”制度
  • 一查间距
    用卡尺抽检20%, 主筋间距允许偏差±10mm ;
  • 二查牢固度
    手拉钢筋无晃动,铁丝无松脱;
  • 三查清洁度
    焊渣、油污必须全部清除。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
墩柱裂缝‘治不住’?一套‘无损修复术’让强度恢复如初!
一、为什么墩柱裂缝是桥梁的“隐形杀手”? 墩柱作为桥梁的“双腿”,一旦出现裂缝,轻则影响耐久性,重则引发结构性坍塌。 裂缝宽度超0.2mm、贯穿性裂缝、钢筋锈蚀裂缝 是三类最危险的情形。某高速桥梁因墩柱裂缝未及时处理,3年后被迫封闭交通大修,损失超千万! 核心痛点: 传统修复的弊端 凿槽填缝会二次损伤混凝土,普通注浆难以深入微裂缝;
