污水处理中曝气 流量控制 的目标就是在 生物反应器 中形成稳定的 溶解氧 条件,为 微生物 生长与污染物降解建立一个动态平衡和可靠的生存环境。这一动态平衡过程的实质,就是使总氧转移速率近似等于总耗氧速率。由于污水厂的进水水质和水量是变化的,在特定的时间段内其 耗氧量 也是变化的,只有使该时段内的供氧量和耗氧量相均衡,才能保证处理环境的稳定。
精确曝气研发的目的是为了保障供氧和节能,通过控制溶解氧使生化系统处于动态平衡状态,可以提高出水 COD 和 氨氮 的达标率,也可以间接促进出水TN、TP 的达标率,进一步显著提高了污水厂出水水质达标率。
从技术应用的情况上来看,精确曝气带来的效果首先是显著提高了出水水质达标率,其次是节能。
02 精确曝气适用范围是什么?
目前精确曝气控制的理论基础模型是国际水协的ASMs模型,针对的是传统AAO工艺、AAO改良工艺如多级AO、AAO-MBR工艺等。
MBR和MBBR两种工艺的曝气强度控制更多的目的是为了抖动膜丝、悬浮填料等,因此精确曝气控制系统目前不适合这两种工艺。精确曝气控制的策略不可以用于MBR、MBBR工艺节能。
03 精确曝气系统的控制策略是什么?
精确曝气系统的控制策略可采用前馈+串级反馈(如下图)。
该系统共包括三级串联的控制结构:第一级前馈开环控制,通过进水负荷设定计算最优溶解氧;第二级溶解氧反馈 闭环控制 ,通过好氧区溶解氧仪的实时数据调整每个支管曝气量及阀门开度;第三级 鼓风机 闭环反馈控制,通过溶解氧和支管曝气量调整风机总气量。
基于 DO 或氨氮控制两种策略使用的底层模型都是活性污泥微生物与污染物的生化反应模型,使用的参数,包括工程应用的简化手段有差异。而这种差异也是精确曝气不同供应商之间的技术区别。
04 精确曝气控制系统的核心是什么 ?
精确曝气控制的核心是控制策略(算法),每一个污水厂的工艺都会有所不同,管路布局和施工也不同,每一个污水厂优化控制的策略要在此基础上,经过专业的分析,提供不同的定制化服务。
05 精确曝气对水质仪表有什么要求?
精确曝气需要水质仪表提供准确的数据,因此就需要对仪表提供很好的维护。在控制中对仪表数据不准确有专门的数据置信区间策略。
国家规定COD的监测频率为两个小时,仪表本身可以45分钟读取一次数据。如果有工业废水进入生活污水处理厂,或者生活污水处理厂进水水质波动较大的情况,建议将常规COD读数周期缩短,或者增加全光谱法COD仪表、高光谱水质监测仪表等。
06 精确曝气对阀门有什么要求?
一般采用 电动调节阀 ,分为电动执行机构和阀门两部分。
精确曝气控制系统对阀门没有特殊要求,控制精确度从高到低依次是菱形阀、 球阀 、 蝶阀 ,价格上从低到高依次是蝶阀、球阀、菱形阀。由于蝶阀开度30%和全开,其风量变化区别不大,因此一般不用于精确曝气控制系统。
研究发现水深较大的情况下(大于6米),阀门的调节性能将发生畸变,建议 电动阀 安装时两侧增加变径,以改善阀门的调节性能,电动阀安装尺寸为管道尺寸的60-80%为宜。
07 精确曝气对风机有什么要求?
目前污水处理曝气使用的风机一般为:单级高速离心鼓风机、多级低速离心鼓风机、罗茨鼓风机、螺杆鼓风机等。
单级高速 离心鼓风机 :因驱动、传动形式不同分为齿轮增速型单级高速 离心风机 、空气悬浮式高速离心鼓风机、磁悬浮式高速离心鼓风机等。
多级低速离心鼓风机:采用传统 异步电机 驱动,分级加压,提供压缩空气。
罗茨鼓风机:容积式鼓风机。
螺杆鼓风机:容积式鼓风机。噪音小、价格便宜。
精确曝气控制系统都可以对上述风机进行风量调节和控制。
1.从风量调节方式上讲,单级齿轮增速高速离心风机通过调整进、出口 导叶 的方式调节风量。空气和磁悬浮风机、多级鼓风机、罗茨鼓风机、螺杆鼓风机均采用变频器调节转速方式,调整风量。根据风量需求控制风机,单台不满足时加开或减开风机,启停时有保护,避免频繁启停。
2.从风量调节范围上讲,单级齿轮增速高速离心风机一般能做到45%-100%的调节范围,而且不易发生喘震现象。磁悬浮和空气悬浮风机本身无法调节风量,需要增加变频器,变频器调节范围一般为50%—100%。考虑到节能效率和管理水平,不建议用精确曝气控制 罗茨风机 和多级风机。
从目前项目执行情况来看,精确曝气对风机产生的背压相比于人工控制是比较大的,所以在做精确曝气时需要考虑鼓风机的背压上限与可调空间,避免损坏风机。
3.从频繁启动的限制上讲,磁悬浮风机不受启停次数的限制,空气悬浮风机影响较大。
4.从效率上讲,磁悬浮风机、空气悬浮风机、单级齿轮增速高速离心风机均在75%以上。
5.从功率上讲,鼓风机功率在350kw以上,目前单级齿轮增速高速离心风机用得较多;磁悬浮风机、空气悬浮风机在350kw以下选用情况较多。
6.从价格上讲,单级齿轮增速高速离心风机最贵,磁悬浮风机次之,空气悬浮风机最便宜。
7.从后期维护费用上讲,磁悬浮、空气悬浮鼓风机只需要定期更换空气过滤棉,运行维护成本较低;单级齿轮增速高速离心风机附属设备较多,涉及 滑动轴承 润滑、降温冷却、润滑油更换等附属设备的运行维护。
8.从运行噪音上来讲,空气悬浮和磁悬浮风机优势很大。
9.从占地面积上讲,单级齿轮增速高速离心风机设备尺寸大一些。
罗茨风机、多级低速鼓风机、螺杆鼓风机因整机效率较低,在污水厂曝气环节使用得越来越少。
08 精确曝气控制的难点在哪里?
1.曝气过程自身不容易控制
对溶解氧的控制,不仅表现为溶解氧实时值的稳定性,还体现在选择合适的溶解氧浓度设定值。由于AAO工艺存在分区差异,相互之间有所影响,比如末端溶解氧会影响反硝化区的脱氮效果、二沉池回流污泥溶解氧会影响 厌氧 区释磷效果等,这就要求对好氧区不同位置进行区别对待,更为合理设置溶解氧浓度,以便促进整个系统的脱氮除磷效果。
关于溶解氧设定值选择的技术,一般采用离线优化运行方法,主要工具是污水处理工艺的现场测试和数学模拟。通过现场测试,可以掌握系统的动态特性,并确定关键的ASMs模型参数,实现成功的数学模拟。通过情景模拟和分析,可以对多种工况进行分析和总结,得到适用于现场操作的方法和方案,从而在实际生产中实现工艺优化运行。
曝气调整的时机和尺度也难以确定。从控制的角度来讲,什么时间调整,一次调整多少合适非常关键,如果这两个参数确定不好,控制系统基本是紊乱的。除了对进水水质、水量进行实时监控之外,对于超过一定限度的进水负荷变化时,还需要预测这波水到生化反应池大概需要的时间,然后再做出相应的调整。根据负荷变动的程度,气体调整的数量,甚至调整方式也会有所不同。
2.曝气支管气量分配不容易控制
曝气管道布置、 曝气盘 布置对曝气控制的影响很大。
单纯的风机控制只能实现总风量的调节,无法实现分配到每个区域的风量都合适,而且风管气量分布问题很复杂,光靠风机调节即使再准确也不能保证气量的分配。
不同分区为了达到相同的DO,支管阀门开度相比差别很大,有的甚至全开DO也不及其他区域30%开度所带来的DO。
09 精确曝气长期稳定运行的限制因素有哪些?
1.设备维护情况
包括仪表、风机、通信等,数据不正常或通信故障、设备不能正确动作都是影响很大的问题。而且随着时间增长,设备的一些参数可能会发生变化,这可能是维护不到位或老化造成的。
运行阶段,追求控制系统与硬件设备以及工艺的完美结合,但有时候控制策略往往受限于硬件设备。
2.一些无法预知的干扰操作
比如放冷凝水或者生物池之外的某处需要曝气,如果这时不迅速调整风机的输出,会导致DO大幅度下降,严重影响DO的稳定性,而且如果天天如此,那就很难控制平稳。
3.技术供应商和使用单位脱节
精确曝气控制系统不是标准化的产品,根据不同污水处理厂的情况需要作出不同的控制策略,在调试阶段需要投入大量的人力和时间。污水厂作为使用单位不仅需要不怕麻烦,维护好相关硬件,还需要大概了解控制逻辑,正确使用这套系统。项目验收完成之后,技术供应商和使用单位还需要保持长期的密切联系,针对使用过程中的软件、硬件,甚至整个污水厂的工艺问题开展合作和交流。
10精确曝气未来的发展趋势有哪些?
1.更多地和TN、TP排放指标的控制相结合。
2.精确曝气更多地和碳源控制、加药控制相结合。
3.精确曝气控制逻辑从AAO应用到其它工艺。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全国首例!3000吨废水“换”来5000万元贷款文章来源于:环保水圈 银行实时掌握企业废水产生和处理数据,废水指标表现越优异,企业享受到的资金福利和利率优惠就越大。 全国首例!废水指标数据与“钱”直接挂钩了 。近日,广东东莞一家企业因生产和排放的废水数据,获得银行5000万元贷款额度支持,堪称年度最佳杠杠。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
