淹没式脉冲阀与储气包匹配规范
淹没式脉冲阀与储气包(气包)的匹配是脉冲除尘器稳定运行的核心技术环节,需严格遵循以下规范,涵盖安装、设计、制造及维护全流程:
一、安装位置规范
1. 阀门安装方向
- 淹没式脉冲阀必须安装在气包上部或侧面,避免底部安装。否则气包内的油污、水分会随气流进入脉冲阀,最终污染滤袋,导致堵塞或板结。
- 若现场发现脉冲阀上出气口漏气,多因底部杂质(如铁锈)堆积在小膜片上,需拆卸清洗。
二、容量与压力匹配设计
1. 气包容积计算
单次喷吹后,气包压降不得超过原贮存压力的30%。例如,若工作压力为0.5MPa,喷吹后不得低于0.35MPa。
最小容积需满足喷吹耗气量,建议实际容积为最小容积的2~3倍,以维持压力稳定。
2. 补气系统设计
进气管径需加大(如≥DN50),或采用多管路进气,确保补气速度>喷吹耗气速度。
- 多气包并联时,使用 ?76mm管道 连接成回路,平衡各气包压力。
三、结构设计与安全标准
1. 气包本体要求
按压力容器标准(如JB/T 10191)设计,圆形/方形截面需通过1.25~1.5倍工作压力的耐压测试。
若容积足够大(如>1m?),可直接作为稳压气罐使用。
2. 稳压罐配置
外置稳压罐需紧邻气包安装,避免细长管道导致压力损耗。
四、排污与清洁要求
1. 排污系统
每个气包底部需配置自动(电磁阀)或手动排污阀,定期排除油水杂质(建议每日或每周)。
2. 制造清洁流程
焊接后必须用压缩空气连续喷吹,清除内部焊渣,否则残留杂质会堵塞脉冲阀。
测试脉冲阀时(尤其是?76mm阀),需保证气包压力≥0.4MPa且补气流量充足,否则阀门无法正常启闭。
五、故障预防与维护
漏气故障:多因气包内杂质附着膜片,需清洁膜片并检查排污系统有效性。
压力不足:检查补气管径是否过小、稳压罐距离是否过远,或并联气包未均衡连接。
严格遵循上述规范可避免70%以上的脉冲阀故障(如漏气、不开阀),同时延长滤袋寿命。实际设计中建议结合工况计算耗气量(公式:`Q=(Q?×N/t)×60`,其中Q?为单阀耗气量,N为同时开启阀数,t为脉冲间隔)。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保行业进入垃圾时间,企业如何应对?|青山环保行业进入垃圾时间,企业如何应对?|青山 当下的环保行业正处在红利期结束之后和进入新常态之前的一段垃圾时间——竞争激烈,但进化缓慢。 影响环保行业的外部因素已成定势,短期内不会有大变动,企业未来一段时间面临的是日益加重的自毁式竞争。 自毁式竞争之所以危险,不仅是因为它极限压缩了利润,更在于它破坏了行业的根基——质量、信任与可持续性。从发展规律看,这一阶段的出现似乎无法避免。 环保行业的自毁式竞争到底在造成怎样的系统性伤害?在这段垃圾时间中,环保企业应该如何应对?针对这些问题,青山研究院今年以来调研了
只看楼主 我来说两句 抢板凳淹没式脉冲阀性能介绍,供大家学习和参考
