排水管网外来水排查整体技术路线图
构建一套系统、可实施的外来水排查技术路线图,是提升排水系统运行水平的关键手段。本文基于技术流程图,从判断逻辑、专项排查、成果管理三个层面,系统梳理外来水排查的全流程路径。
一、问题识别与初判:三重判断逻辑
外来水排查工作的启动应基于系统运行状况的初步判断,具体包括以下三个关键问题判断:
1. 污水处理厂/泵站水质浓度是否偏低?
如果COD、氨氮、总氮等指标长期偏低,或出现雨天更“清”、流量异常放大的现象,往往提示存在外来水干扰,应启动排查流程。
2.管网外来水是否严重?
通过干、雨天流量对比,评估外来水比例;若远高于设计值(>30–50%),表明管网系统本身存在渗漏、破损或非法接入问题。
3.雨天外来水是否严重?
是地表径流误入检查井?还是屋面雨水直接接入?或是地下水常年渗入?若仅在降雨期间出现大量稀释水冲入,需进一步判断水源类型:
二、分类排查:按源定策、专项分治
根据外来水来源的差异化特征,技术路线将排查流程划分为多个专项模块,分别应对不同类型外来水入侵。
针对降雨期间瞬时入流激增现象;利用流量监测、水质稀释法、CCTV检测等手段,定位暴雨时段的管道渗漏点或非法雨污混接口;
可结合烟雾试验、QV观察等快速识别措施。
明确重点整治“雨污混流”区域;利用GIS图层、历史图纸、现场接管追踪,逐步核查屋面雨水、路面排水是否接入污水管;
封堵或改接非法雨水口,是治理成效最直接的措施。
针对低洼地带或沿河地段,地表水顺坡或明沟直接入井现象;
重点检查检查井盖破损、井周低洼、未设置截流槽等情况;
排查时可结合暴雨现场巡查与地势分析。
面向地下水位高、管道老化区域,解决常年“清水长流”问题;
可利用电导率、水温、水质背景比对法判断;
后续需通过接口密封、内衬修复或非开挖整段修复等工程措施治理。![]()
三、成果集成与闭环管理
专项排查完成后,需进行全流程的成果汇总与数字化管理,确保治理有据可依,有效可控:
对重点管段排查结果进行水质抽测或复测,确认外来水是否真实存在;
对修复后的节点进行水量复测,验证治理效果。
统一格式整理排查成果:问题类型、位置坐标、流量估算、成因分析、建议治理措施;
编制《外来水排查专项报告》,作为后续设计、招标与评估依据。
将成果嵌入GIS或CIM平台,实现可视化、可追溯;
结合水务运维平台,形成“外来水动态监管模型”。
设置明确的外来水削减目标值(如进水COD提高x%、总流量下降x%);
定期复测、评估修复成效,确保治理闭环。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
矿井水中有机污染物管控技术的研究进展与展望矿井水中有机污染物管控技术的研究进展与展望 我国是“富煤、贫油、少气”的国家,煤炭将长期在我国能源结构中占据主体地位。煤炭开采过程中会产生大量矿井水,矿井水浪费问题仍十分严峻。矿井水是矿区生产和居民生活饮用的重要来源,其中含有悬浮物、盐分、重金属和硫酸盐等常规污染物,还赋存着多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)、苯类和酯类等有机污染物,威胁着矿区的生态环境和居民的身体健康。研究表明,矿井水中的有机污染物具有致癌、致畸、致突变的“三致”效应,主要来源于井下大型综采机械设备用润滑油和乳化液泄漏、煤层中有机化合物释放、原煤和矸石物质溶出等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳外水入侵排水管网原因调查,供大家学习和参考
