土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ AHU组合式空调箱知识
AHU组合式空调箱知识
发布于:2025-08-06 15:54:06 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
空气参数基本概念:
温度:它是用于表示物体冷热程度,温度的高低用“温标”来衡量。我们常用摄氏温标,符号为t、单位℃。
露点温度:空气的饱和含湿量随着空气温度的下降而减少,如将未饱和的空气冷却,且保持其含湿量在冷却过和中不变,则随着空气温度的下降,表中对应的饱和含湿量减少,当其温度下降到使得该空气的含湿量等于另一含湿量时,此时所对应的温度称为该未饱和空气的露点温度。
湿度:湿度是表示湿空气中水蒸汽含量多少的物理量,一般有三种表示方法。
绝对湿度:单位容积湿空气中含有水蒸汽的质量,称为湿空气的绝对湿度。
含湿量:湿空气是由干空气和水蒸汽组成的。在湿空气中与1kg干空气同时并存的水蒸汽量称为含湿量。
相对湿度:就是空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比。
绝对湿度换算表
焓:物质具有的内能与压力位能之和称为焓。空调工程中,湿空气的状态经常发生变化,也经常需要确定此状态变化过程中的热交换量。从工程热力学可知,焓是工质的一个状态参数,在定压过程式中,焓差等于热交换量。
干湿球温度:两支温度计。一支感温包裹上脱脂棉纱布,纱布的下端浸入盛有蒸馏水的玻璃小杯中,在毛细作用下纱布经常处于润湿状态,将此温度计称为湿球温度计。使用时,在热湿交换达到平衡,即稳定的情况下,所测得的读数称为空气的湿球温度;另一支未包纱布的温度计相应地称作干球温度计,它所测得的温度称为空气的干球温度,也就是实际的空气温度。
AHU 自动控制系统:
自动控制就是根据被调参数(例如各工程室温、相对湿度等)的实际值与给定值(主控室AHU仪表的设定值)的偏差,用由专用的仪表和装置组成的自动控制系统调节参数的偏差值,使参数保持在允许的波动范围内。实现空调系统调节的自动化,可以提高运行质量、降低能量消耗、减少运行人员和减轻劳动强度。
OAC- 意思是外气处理机组,是日本的叫法,供送入密闭的厂房用,相当于国内的新风处理机组。
OAC 元件作用:
DEMISTER :粗效过滤器,通常去除粒径在5微米以上的颗粒灰尘。
PREHEATING :预热,主要是在室外温度低于0℃时使用。一是保护盘管不至于因室外温度低结冰膨胀使得盘管开裂破损;二是可以向空调房间提供热量,保证其温度求。(预热介质可以为STEAM或HOT WATER)
G3+F6 :中效过滤器,通常去除粒径在1微米以上的颗粒灰尘。
CHILLED WATER COIL :冷冻水盘管,主要是利用5~10℃的冷冻水对室外空气进行降温除湿,以满足空调房间湿度的要求。
REHEATING :二次加热,主要是用于防止 因前道冷冻水盘管对空气进行降温除湿后送风温度过低而不能满足空调房间热量需要时使用。(预热介质可以为STEAM或HOT WATER)
HUMIDITY COIL :加湿器,主要是对空气进行加湿处理,利用加湿管来向空气中喷射蒸汽,以达到空调房间湿度的要求。
FAN :风机,主要是将处理后的空气输送出去,通常称为送风。它是整个送风系统的动力。
我们根据空调房间实际能量情况以及室外空气焓值状况,选择外调器合理、正确、经济的使用条件。即:降温除湿、加湿、自然送风以及各种风量的配比等等,绝对不允许存在诸如:降温除湿与加湿同时进行的一系列能量相互抵消的不合理运行方式。
SESS OAC 通常运行方式:夏季为降温除湿、冬季为预热加湿、过渡季节(春、秋季)有除湿/加湿/自然送风。
AHU 元件作用:
F8 :中效过滤器,通常去除粒径在1微米以上的颗粒灰尘。
CHILLED WATER COIL :冷冻水盘管,主要是对外调器送来的风与空调房间的回风相混合起来的风进行冷却处理,以满足空调房间温度要求。
FAN :将处理后的空气送入空调房间。
空气过滤器:
空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。各种型号有不同的标准和使用效能。
GB/T14295-2019 《空气过滤器》要求:
过滤器过滤原理:
拦截(或称接触阻流)作用:
对于粒径在亚微米范围内的小尘粒,可以认为没有惯性,尘粒随着气流流线运动,当流线紧靠纤维表面时,尘粒由于与纤维表面发生接触而被拦截(阻留)下来,这种作用称为拦截作用。显然,尘粒因粒径大于纤维网眼而被拦截阻留下来的筛滤作用也是一种拦截作用。
惯性(或称撞击)作用:
由于纤维错综排列,故气流在纤维层内穿过时,其流线要多次转弯,此时,若尘粒质量较大或速度(可以看成等于气流速度)较大,则仍保持其原有的运动方向,便与纤维碰撞并附着在纤维上。惯性作用随尘粒质量和过滤速度的增加而增大。
重力作用:
含尘气流通过纤维层时,尘粒在重力作用下,产生脱离流线的位移而沉降到纤维表面上,这种作用只有在尘粒较大(>0.5μm)时才存在,这是由于小尘粒的重力作用小,当它还未及沉降到纤维上时,已随气流通过了纤维过滤器。因此,纤维过滤器对于小尘粒(<0.5μm)的过滤,完全可以忽略重力作用。
扩散作用:
气体分子的热运动对空气中细微尘粒<1μm 的碰撞,使尘粒也随之作布朗运动,尘粒越小布朗运动越显著。例如,常温下0.1μm的尘粒每秒钟扩散距离达 17μm,比纤维间距离大几倍至几十倍,这就是更大的可能与纤维相接触,并附着在纤维上;而大于0.3μm的尘粒,其布朗运动减弱,一般不足以布朗运动使其离开流线而碰撞到纤维上。所以,尘粒越小和过滤速度越低,扩散作用就越显著。
静电作用:
含尘气流通过纤维滤料时,由于气流摩擦,使纤维和尘粒都可以带上电荷,从而增加了纤维吸附尘粒的能力,但是因这种电荷既不能长时间存在,电场强度又很弱,故产生的吸附力很小,所以一般可以忽略。
在纤维过滤器内尘粒的被捕集,可能是由于上述五种滤尘机理的共同作用,也可能是由于其中一种或几种滤尘机理的作用,这是由尘粒的粒径﹑纤维的直径﹑纤维层的填充率以及气流速度等条件决定的。
OA/FA/SA/RA/EA/LA 概念:
OA :即Out  Air,我们把没有经过OAC处理的空气称之为室外风。
FA :即Flash Air,通常把经 OAC 处理后的空气称之为新风。
SA :即Supply Air,经过AHU处理后的、由送风机输送出去的空气我们称为送风。
以上三者都具有满足空调房间人体需要、补充局部排风、保证房间正压作用;同时也为空调房间温湿度、洁净度的要求提供了条件。
RA :即Return Air,我们把从空调房间回过来的并重新利用的空气,叫做回风。利用回风的目的是节约能源,降低运行成本。
EA :即Exhaust Air,通常对经过污染后的空气进行排放,我们把这部分气体称之为排风。排风的作用是排出我们不需要的气体,更有利于空调房间人体、设备、环境的要求。
LA :即Leak Air,从空调房间渗漏出去的空气我们称为漏风。
各风量相互间的关系:
对于空调房间:
SA =EA+LA+RA
若LA>0(室内正压),则SA>EA+RA。
对于整个系统:
FA =EA+LA
若LA>0(室内正压),则FA>EA。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年11月23日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
电锅炉及操作维护
电锅炉也称电加热锅炉、电热锅炉,顾名思义,它是以电力为能源并将其转化成为热能,从而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体的供热设备。
