北美开关柜要求具有UL认证,UL是美国保险商试验室,既有UL标准,如UL891、UL67、UL845等标准,又有产品认证。
而有些产品UL没有标准,就会采用ANSI标准,如低压电力开关柜标准ANSI IEEE C37.20.1、中压金属铠装开关柜 C37.20.2标准、中压箱式开关柜C37.20.3、中压气体绝缘开关柜C37.20.9、开关柜的内部电弧试验C37.20.7、中压断路器标准C37.04、C37.06、中压开关设备试验标准C37.54、C37.55等等。
正如国内一样,中压开关柜一定要有按照符合标准的型式试验,但可以没有认证,国内中压开关柜的认证不多,如XIHARI认证,外资的认证比较多,如TUV、ASTA等,还有DNV、ABS、CCS等船级社认证(船用开关柜),这些都是中压开关柜的典型认证。
认证也需要根据标准进行型式试验,在符合标准、通过试验的情况下,对于产品给予认证。
我们有些时候对待国外项目,往往更多的强调的是认证,而忽视标准和试验,认为认证只是文件资料的审查,符合就发证,花钱就能搞定。
我们的产品首先是应用,符合客户要求,符合适用标准是第一位的。IEC标准关注性能要求、试验要求,而北美ANSI标准关注材料、结构以及安全。
因此IEC标准开关柜只需要符合性能要求,通过试验即可,产品可以是五花八门,各式各样。宽度、高度、板厚、母线布置都可以自由发挥,技术创新、产品创新,可以采用很薄的钢板做柜体,只要通过内部电弧故障数量、IK等试验即可,同一电流母线规格也各不相同,3150A可以是2根120×10,也可以是3根100×10,还可以是4根80×10mm。 母线可以水平前后、上中下或是三角布置。
而ANSI IEEE标准则规定了柜体结构,钢板厚度,通风孔要求等,不同的标准对应不同的产品,如C37.20.2铠装开关柜标准,就是双层抽出式断路器开关柜,不会有固定式断路器,也不会有负荷开关等柜型,电流到4000A,短路电流到63kA。
而箱式开关柜则采用C37.20.3标准,15kV电压等级负荷开关电流最大到1200A 25kA,负荷开关+断路器电流受到负荷开关电流限制,最大也是1200A,箱式开关柜也有抽出式断路器方案,额定连续电流最大到2000A。
因此如果你要个开关柜4000A隔离开关+固定式断路器开关柜,对不起,负荷开关+固定式断路器最大到1200A,4000A没有相应的标准,也就是说不能符合IEEE标准,因为没有标准。
北美中压开关柜不使用接地开关,接地通过试验接地手车,因此如果非要安装个接地开关在柜子里,那么只能是参考IEEE标准而不是符合IEEE标准。
北美C37.20.6标准接地试验手车
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
储能变流器四大控制策略中,PQ、VF、下垂、VSG有哪些区别?在新能源与储能技术快速发展的背景下,储能变流器(PCS)作为连接储能电池与电网(或负荷)的核心设备,其控制方法直接决定了储能系统的运行稳定性、功率响应特性及并网兼容性。不同的控制策略决定了储能变流器如何与电网互动,其行为模式和对系统的影响也截然不同。 目前,PQ控制、V/F控制、下垂控制和虚拟同步发电机( VSG )控制是业界最主流的四种技术路线。理解它们的本质区别、优劣势及适用场景,对于规划、设计和运营现代电力系统至关重要。本文将首先剖析这些策略背后的根本逻辑——“跟网”与“构网”的二元分野,然后深入对比分析这四种策略的不同之处。
