6月10日
在即将投运的110千伏戴西变电站
国网南京供电公司变电运维中心工作人员
成功使用自主研发的全链路智能导入应用
将“四遥”信息
从管理信息大区单向传导到生产控制大区
这一操作在 省内首次 改变了
集控系统中 变电站信息模型维护方式
打破了 新一代集控站设备监控系统
(下文简称“新一代集控系统”)
两个大区间的信息传递瓶颈
将变电站单日“四遥”信息维护数量
从人工维护状态下的300条提升至2000条
效率提升近7倍
2022年底
在国家电网公司的推动下
新一代集控系统落地南京
南京地区的变电站运维模式
开始从传统的人工线下站内运维
向线上运维进行转变
新一代集控系统加速推进了巡视、操作
“两个替代”工作
运维人员只需在班组驻地动动手指
就能轻松了解到
变电站里各类设备的实时运行状态
并根据这些信息及时操作站内设备
而“四遥”信息则是
新一代集控系统实现这些功能的基础
“四遥”信息是指
遥控、遥测、遥信、遥调 这四类信息
遥控: 通过远程控制信号来操作系统设备,如打开或关闭断路器、切换电源等。
遥测: 通过远程传输数据来监测系统中的各种物理量。如电压、电流、频率等。
遥信: 通过远程传输信号来传递系统状态和故障信息。
遥调: 通过远程调节信号来调整系统的运行参数,如变压器调节档位等。
目前,新一代集控系统采用分区架构
网络拓扑结构包括
生产控制大区 和 管理信息大区
两个大区之间有一道
看不见的“安全隔离墙”(隔离装置)
不同区域的设备就像住在不同街区的居民
不能随意“串门”
需要满足特定的“暗号”(端口策略)
其中生产控制大区分为
控制区(安全区Ⅰ)和非控制区(安全区Ⅱ)
信息管理大区分为
生产管理区(安全区Ⅲ)
和管理信息区(安全区Ⅳ)
目前集控系统应用 安全区Ⅰ、安全区Ⅱ
和 安全区Ⅳ
(下文简称“Ⅰ区、II区、Ⅳ区”)
*I区主要实现主设备监视与控制等应用功能(实时数据,“四遥”信息)
Ⅱ区主要实现辅助设备监视与控制等应用功能(非实时数据,如电能量终端等)
IV区主要实现运维管理、在线智能巡视等应用功能
三个分区安全等级依次降低
而“四遥”信息表的报送、审核、归档
都是在 Ⅳ 区进行流转
在一座新变电站建设完成 前
变电运维中心的集控自动化运维人员
会根据设计人员提供的“四遥”信息表格
在I区数据库中
手动构建这座新变电站的电网模型
并绘制出与变电站内部结构相对应的接线图
并按照“四遥”信息表手动“点对点”
将模型图例与实际设备的数据、信号、控制
等功能相关联
待变电站实际运行后
变电运维人员可以远程监测变电站设备状态
并点击相关模型图例远程操作相应设备
同样
当变电站有技改或大修计划
设备信息发生变化
形成新的“四遥”信息表时
集控自动化运维人员根据新表格
对新一代集控系统中的
变电站信息模型和接线图进行修改或更新
仅仅去年一年
运维人员就 更新维护 了近10万条信息
整体工作时长近 3000 小时
此次在110千伏戴西变电站中首次使用的
全链 路智能导入应用
很好地解决了这一问题
该应用由
国网南京供电公司变电运维中心自主研发
同时安装于I区和IV区主机
集控自动运维人员在IV区应用内
导入“四遥”信息表后
应用会对表格内容进行毫秒级自动解析
并同步完成跨安全区的协议转换与格式重构
生成I区数据库“认可”的信息模型
通过链路直接传输至I区
在校核后完成I区数据库更新
形成 “智能解析-自动导入-一键校核” 流程
既省时省力
又可杜绝人工操作导致的错漏隐患
“通过应用内置的符合
电力监控系统安全防护规定的
专用传输模块
我们就可以在严格满足
安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证
原则的前提下
安全、可靠地将位于
IV区的“四遥”信息 单向导入到I区
从根本上解决了
跨安全大区文件传递的难题。”
国网南京供电公司变电运维中心
相关负责人王徐延介绍说
除了跨分区传输文件外
这款应用还具备强大的智能识别与解析引擎
它能够自动识别设计人员
提供的标准化“四遥”信息表格中的关键字段
并按照新一代集控系统内部的数据模型规范
自动生成对应的变电站信息模型对象
及其关联关系
据了解,这一创新成果未来
将在江苏省内集控系统的
全量变电站中 进行推广
预计到2025年底
可实现50%以上变电站的智能化模型维护
从人工采集维护到全流程自动化
未来,国网南京供电公司将
继续加速构建 “无人值守+集中监控” 的
现代运维新模式
为江苏乃至全国变电站运维的
数字化转型和智能化升级
贡献坚实的“南京力量”
来源 丨国网南京公司公司
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
变电所设计实操精讲,助你轻松掌握设计方法对于一些刚入行的电力从业者来说,面对复杂的配电系统设计,常常感到无从下手。比如在设计配电系统时,要考虑各种电气设备的参数、负荷计算、短路电流计算等诸多因素,稍有不慎就可能导致设计方案存在安全隐患或者不满足实际需求。而且在设计变电所的布局和选择配电设备时,也需要充分考虑空间利用、设备性能、成本等多方面的问题。这种时候,大家是不是觉得要是有一套系统且实用的学习资料就好了呢? 别着急,《变电所设计实操精讲》
