土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 多股铜芯线比单股好在哪?国标电缆选购指南
发布于:2025-08-06 09:01:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、多股铜芯线优势
1. 柔韧性增强:多股铜芯线由多根细铜线组成,相比单股铜芯线更具柔软性和弯曲性,更易于安装和维修。
2. 散热性能优越:多股铜芯线由于表面积增大,散热性能更好,可避免因长时间使用而产生的热量积聚,从而提高电缆的可靠性和安全性。
3. 负载能力强:多股铜芯线的高导电性能使其负载能力更强,能够满足高电流传输需求,降低电压损失。
二、国标电缆选购指南
1. 认清认证标志:选购电缆时,首先要查看电缆产品是否印有国家认证的标志,确保产品质量符合国家标准。
2. 查验导体材质:优质电缆的导体应为纯铜材质,具有良好的导电性能。同时,多股铜芯线为佳选,以获取更好的柔韧性和散热性能。
3. 检查绝缘层:观察电缆绝缘层的厚度和完整性,确保绝缘性能良好,避免因绝缘层破损而导致短路事故。
4. 对比屏蔽层:屏蔽层可以有效防止电磁干扰,提高信号的传输质量。选购时,应关注屏蔽层的覆盖程度和完整性。
5. 考虑使用场合:根据实际需求选择适合的电缆类型,如电力电缆、控制电缆、通信电缆等。同时,关注电缆的额定电压、绝缘电阻等参数,确保满足使用要求。
总之,在选购电缆时,应充分了解多股铜芯线的优势,并参照国标电缆选购指南进行挑选。通过比较不同产品的性能参数和使用场合,选择最适合的电缆产品,从而确保电缆应用的可靠性和安全性。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
倒闸操作中经常犯的13种错误,你经历过几种?
倒闸操作中经常犯的错误如下: 1、操作顺序错误 ① 送电时先合负荷侧刀闸 :送电时应先从电源侧进行,检查开关确在断开位置后,先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最 后 合开关。若先合负荷侧刀闸,带负荷合刀闸时,刀闸触头间会产生强烈电弧,损坏设备,甚至引起母线短路。 ② 停电时先拉电源侧刀闸 :停电时应先从负荷侧进行,拉开开关,检查开关确在断开位置后,先拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源侧刀闸。若先拉开电源侧刀闸,带负荷拉刀闸,故障发生在母线上,会扩大故障范围。
